  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. ML & GL W166
  7. Airmatic funktioniert auf einmal nicht
Mercedes ML W166
Themenstarteram 21. September 2019 um 6:43
Hallo liebe Gemeinde,
Mach hier meinen ersten Eintrag und konnte per SuFu nichts finden.
Ich hab ein Problem. Es geht um nen ML W166 mit 130tkm.
Und zwar hat sich die vordere Seite leicht abgesenkt vom Luftfahrwerk. Das Auto ist 5 Tage gestanden. Als ich das Fahrwerk nach dem starten nach oben fahren wollte hörte man den Kompressor gar nicht mehr wie sonst. Ein paar Stunden später ist dann auch die hintere Seite nach unten gegangen. Weiß jemand vielleicht was das sein könnte? Undichtheit? Sicherung? Luftfeder?Wo soll ich suchen?
Hab das Auto erst gekauft und hab nen Ankaufstest machen lassen. Da hat die Airmatic tadellos funktioniert. Der Vorbesitzer hatte auch keine Probleme.
Evtl. kann mir jemand helfen. :(
liebe grüsse Selco
@anton_clio So, ich bin eben Zuhause angekommen.
Hatte heute morgen um 9:00 dort den Termin und der Werkstattmeister hat meinen ML entgegen genommen und auch direkt vorab laut meiner Schilderung vermutet dass es die Luftbälge sind. Er meinte ich soll mich gegen 14 Uhr melden, dann müsste es fertig sein, wenn es doch etwas anderes sei würde er mich anrufen. Gesagt getan, er hat sich gegen 13 Uhr gemeldet und gemeint dass er die Luftbälge getauscht hat, aber die Höhensensoren vorne defekt bzw. verbogen sind und er diese bei Mercedes bestellt und dies bis 15 Uhr dauern würde ( diese liefern wohl dann zudem falsche Werte ). Fahrzeug war dann gegen 15:30 fertig und ich bin sehr zufrieden. Fährt sich super gut und man hat zwei Jahre Garantie auf die Teile.
Bei Mercedes wurden 3000€ genannt und ich bin froh dass ich dort zu Miessler Automotive gefahren bin. Kann es nur empfehlen. Im Anhang noch die Rechnung.
War etwas irritiert da die Werkstatt an sich sehr klein ist und etwas versteckt liegt, der Focus liegt wohl mehr auf dem Onlinevertrieb. Der Werkstattmeister Herr Meter kannte sich aber super aus und machte einen kompetenten Eindruck. Zudem macht diese Firma nichts anderes als Luftfahrwerke.
Das soll hier keine Werbung sein, aber ich bin einfach positiv überrascht vom Preis und vom Ablauf.
45 weitere Antworten
45 Antworten
Ich würde einmal nach der Sicherung vom Kompressor schauen.
Wenn da alles in Ordnung ist, die Anschlüsse kontrollieren, dann die Leitungen usw.
Themenstarteram 21. September 2019 um 7:32
Vielen Dank! Weisst du wo die genau sitzen?
Für den Kompressor nicht. Schau einmal unter der Rücksitzbank und im Motorraum
Bei mir ist es die Sicherung 238 im Motorraum.
Unter der Rücksitzbank, war ein Verzeichnis
Themenstarteram 21. September 2019 um 7:54
Welche wär das in diesem Kasten? Leider ist kein Verzeichnis dabei?
F238- 40s
Die Orange oben rechts
Themenstarteram 21. September 2019 um 8:34
Und wenn die passt? Relais?
Relais weiß ich nicht. Hast Du einmal ausprobiert, ob der Kompressor läuft?
Da er ja vorne und hinten absackt, würde ich einen Dämpfer ausschließen.
Themenstarteram 21. September 2019 um 9:32
Sicherung war kaputt. Hab mir ne neue geholt und diese getauscht und probierte es nochmals. Der kompressor blieb ausgeschalten und Sicherung ist wieder abgebrannt.
Da wird wohl der Kompressor fritte sein.
Oder Kabelbruch irgendwo. Lasse ihn Durchmessen
Themenstarteram 21. September 2019 um 10:17
schaut so aus :-(
652 will der freundliche dafür ohne Arbeit. Kann man den irgendwo günstiger bestellen? Ziemlich bitter...
Themenstarteram 21. September 2019 um 10:50
Werde ihn mal durchmessen lassen. Was mir nicht ganz eingeht ist dass das Auto runter gegangen ist nur weil der Kompressor eingegangen sein soll. Müsste da nicht eine Undichtheit herrschen? Oder ist diese Undichtheit im Kompressor? Die letzte Fehlermeldung die er gehabt hat war : Vorgang dauert zu lange. Das letzte mal wo ich Fahrwerk ausgefahren hab hat das auch ca. 1 minute gedauert.
Du schreibst oben, das Du das Auto erst vor kurzem gekauft hast.
Privat oder Händler?
Über Google findest Du günstigere
