Aktive oder passive Antenne?
ich hab nämlich ein neues Radio mit DAB + gekauft und da braucht man doch ein transmitter zwischen der Antenne je nachdem ob die aktiv oder passiv ist. Oder liege ich falsch?
Habe das Pioneer SPH-DA360DAB 2 DIN gekauft.
Lg
7 Antworten
Halllo,
für den DAB+ Empfang brauchst du eine DAB+ Antenne.
Die Radio Antenne kann das nicht.
Kann ich nicht einfach einen Splitter kaufen?
Lg
Ich bin auch an dem Thema dran. Ich habe aber ein China Android Radio gekauft.
https://de.aliexpress.com/.../1005006269325080.html?...
Farbe: C 6G 128G CAM
Ich habe mir den DAB+ USB Dongle geholt und 1m Fakra verlängerung.
Und von ARS24 den DAB+ FM Splitter.
https://www.ars24.com/.../fm-splitter-fuer-vw-golf-6
Damit kommt DAB+ am Radio an, aber das Signal bricht sehr rasch ab.
Da scheint etwas noch nicht zu passen.
Ich hoffe es hat einer eine Idee, was ich noch machen könnte. Das Radio macht nämlich richtig Spass und wenn DAB+ Empfang da ist, umso mehr.
Ich habe auch das Pioneer und habe mir eine Scheibenklebeantenne gekauft. Bin zufrieden mit dem Empfang.
Optisch sieht die Antenne kacke aus.
Bei meinem anderen älteren Cabrio bin ich einen anderen Weg gegangen und habe ein Splitter gekauft. Funktioniert auch mit der Fahzeugantenne. Warum das klappt, keine Ahnung
Genau, die Scheibenklebeantenne sieht kacke aus und ist beim Reinigen eher störend.
Hat jemand eine Lösung für die Heckscheibenantenne?
Gab es von ASR24 da nicht auch ein Video über so einen Kasten der in der Heckklappe sitzt und getauscht werden muss ? Aber da müsste dann glaube ich auch noch ein Kabel gezogen werden .
https://www.ars24.com/.../...ter-dab-play-vw-splitter-fuer-fm-und-dab.
Arbeiten mal anschauen das Video .
Wäre mal auf die Erfahrungen damit gespannt ob das geht oder nicht .
MfG Delfin247
quote]
@Lukaswm2022 schrieb am 1. Januar 2022 um 19:33:54 Uhr:
erstmal ein gesundes frohes neues Jahr.
Ich bin dabei die Düse vom Heckscheibenwischer zu auszutauschen.
Da habe ich die Innenverkleidung der Heckklappe abgenommen und musste feststellen dass da ein Stecker von der Heckscheibe nicht eingesteckt ist.
Kann mir jemand sagen wo der Stecker eingesteckt wird und wofür dieser Anschluss überhabt da ist.
Ich hatte vor einiger Zeit einen Heckscheiben Austausch, da mir die Heckscheibe beim Ausbau des Heckscheiben Wischermotors zersprungen ist.
Viele Grüße und vielen Dank.
