  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W213
  7. Aktiver Brems-Assisten Funktionsumfang eingeschränkt Mercedes W213
Mercedes E-Klasse W213
ich habe heute meinen Wagen wieder von Hand gewaschen, wie ich es immer mache. Dabei achte ich besonders darauf, dass der Wasserstrahl nicht zu nah an die Karosserie kommt. Bisher hat das auch problemlos funktioniert. Doch nachdem ich heute fertig war, erschien plötzlich die Meldung: „Aktiver Brems-Assistent: Funktionsumfang eingeschränkt“.
Ich habe daraufhin nochmal alle Sensoren sorgfältig getrocknet, aber die Meldung bleibt bestehen. Eventuell habe ich sogar einen Sensor übersehen – im Internet habe ich gelesen, dass bei Mercedes-Modellen auch ein Sensor im Stern an der Front integriert sein könnte, bin mir aber nicht sicher, ob das bei mir zutrifft. Vorne habe ich bisher sechs Sensoren gezählt und hinten vier.
Hat jemand vielleicht eine Idee, was ich noch versuchen könnte? Wäre es vielleicht hilfreich, das System irgendwie zurückzusetzen? Könnte es etwas bringen, die Batterie kurzzeitig abzuklemmen und neu zu verbinden?
Ich bin für jeden Ratschlag sehr dankbar!
1 Antworten
soviel ich weiß sitzt hinter dem Stern ein Radarsensor der mit der Kamera
hinter der Windschutzscheibe zusammen den aktiven Bremsassistenten ausmacht. Sollte eines der Systeme eine störung haben dann fällt das System aus. Beim Radarsensor reicht aus wenn der zu Verschmutzt oder z.B. mit Schnee zu sitz aus das dieser einen Fehler meldet.
Bei der Kamera reicht es manchmal aus wenn die Sonne zu tief steht und/oder die Scheibe etwas verschmutzt ist. Oder die Scheibe beschlagen ist z.B. nach einer Autowäsche. Würde erstmal versuchen die Klima auf voll zu machen um den innenraum/ Scheibe trocken zu kriegen.
Batterie würde ich erstmal nicht abklemmen da dadurch eher mehr Fehler auftreten können.
Ansonsten wenn der Fehler nicht verschwindet dann einmal Fehlerspeicher auslesen.
Gruß Masterag1
