  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Aktivieren der Sicherheitsgurtwarnanzeige ging nicht S6 4B
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 23. März 2010 um 12:01
Wie im Titel schon beschrieben, ging es bei mir nicht. Hat jemand das geschafft an einem 4B <2000 ?
25 Antworten
Du weisst aber, dass die Sicherheitsgurtanzeige nur ein paar Sek. im KI Leuchtet nach dem die Zündung eingeschaltet hat?
Theoretisch hättest du zu deiner bestehenden Codierung die 2 dazu zählen müssen, hast das gemacht?
ich steh gerade auf dem schlauch, gabs sowas beim 4B? also bei meinem kannst das gar nicht programmieren weil der die technische voraussetzung dazu nicht hat, also einen kontakt im gurschloss...
gabs das gegen aufpreis?
gruß,
holger
Es gibt diese Warnanzeige im KI...die leuchtet dann ca. 5 Sek. nachdem man die Zündung angemacht hat...ob jemand angeschnallt ist oder nicht, die leuchtet einfach so vor sich her, weil der A6 ja keine Sitzerkennung etc. hat. Ist einfach ne optische "Anschnallerinnerung" :)
Mensch jetz schaff dir endlich das VCDS an, dann kannst das alles auch mal testen :D
verschaff mir eines dann habe ich eines...:D
Also ich gebe meins nicht her, werde es morgen aber gleich mal testen und die Lichtorgel reincodieren.
Themenstarteram 24. März 2010 um 8:13
Danke für die Antwort.
Als Ausgangscode hatte ich 17183. Und bei obd.org habe ich das gelesen:
"??xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen (bis MJ 1999)
+00 - keine Mehrausstattung
+01 - Bremsbelagverschleißanzeige aktiv
+02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv
+04 - Waschwasseranzeige aktiv
+16 - Navigation aktiv
??xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen (ab MJ 2000)
+00 - 70 Liter Tank Front- und Allradantrieb nicht Allroad
de.openobd.org - audi - a6 (4b) http://de.openobd.org/audi/a6_4b.htm
4 von 12 22/03/2010 19:37
+01 - 80 Liter Tank für 8-Zylinder Otto-Motor und S6
+04 - Reifen für A6 Allroad Quattro"
Die +2 habe ich dann an 17 addiert (wegen Fragezeichen). Es ist aber nichts passiert und die Sicherheitsgurterrinerung habe ich bei meinem noch nie gesehen (standardmässig).
Sollte ich dann 17185 eingeben?
Gruss aus Lothringen
Also die beiden Fragezeichen bedeuten, dass diese beiden Stellen gemeint sind...d.h. du müsstest die 2 zu der 17 dazu addieren.
Wenn deine originale Codierung 17183 war müsste also deine neue 19183 lauten.
Wie gesagt, die Gurtanzeige leuchtet nur ein paar Sekunden im KI nachdem du die Zündung angeschaltet hast...
Themenstarteram 24. März 2010 um 19:49
Bei meinem war leider nichts zu sehen. Könntest du ein kleines Vid von deiner "Gurtwarnanzeige" machen?
Schick mir per PN mal deine E-Mailadresse...
Themenstarteram 25. März 2010 um 7:34
PN verschickt ;)
ähm, denke das ist so nicht ganz richtig...
Ich hab bei mir die 2 dazugezählt in der Gesamtsumme. Das würd dann in dem Fall 17185 ergeben...
Ist zwar ein FL aber an der Logik der Codierung ändert das nix...
Versuch das mal..
Themenstarteram 25. März 2010 um 8:50
Hat 's dann bei dir funktionniert? Was heisst FL ; ?
ja klappt tadellos, FL ist Facelift, also ab MJ 2001
Meinst Du nicht MJ 2002? Also ab Juli 2001.
