  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Aktualisierung Steuergeräte. 1.8 TSFI FL
Audi A5 8T Sportback
Themenstarteram 13. September 2012 um 9:18
Hallo Zusammen
Wollte kurz beim Freundlichen vorbei wegen der gebrochenen Kofferraumabeckungsbefestigung. Hab dann diese Antwort gekriegt:
Leider benötigen wir für die Reparatur einen Termin, da wir in diesem
Zusammenhang noch eine Optimierung an diversen Steuergeräten an Ihrem
Fahrzeug vornehmen müssen im Auftrag vom Hersteller.
Ist bekannt, was da optimiert werden soll?? Weil grad an diversen Steuergeräten...
Ist ein A5 SB 1.8 TSFI, gebaut im Januar 2012.
9 Antworten
Übersicht Steuergeräte welche im A5 verbaut wurden (Adresse, Bezeichnung und Funktion)
16 - Lenkradelektronik --> zum Thema bitte hier klicken.
Eine Übersicht findet ihr hier. Stammt aus dem A4 Beriech, könnte das bitte einer auf den A5 anpassen?
Es wird ein Fehler im Komfortsteuergerät behoben, der für die Fehlermeldung "Fahrlicht defekt" verantwortlich ist. Es wird dazu geflasht (alle Konfort-Codierungen sind damit weg).
Zudem wurde bei mir ein Motor-/Getriebesteuergeräteupdate gemacht, was leider dafür sorgte, dass meine Multitronic nun sporadisch ruppig einkuppelt.
Nicht Komfort sondern bordnetz ... Aber ist fast das gleiche ;)
Themenstarteram 13. September 2012 um 9:54
Danke!
Bleibt die Codierung fürs Drive Select/Anzeige Öltemperatur erhalten?
Original geschrieben von hilfi
Danke!
Öltemp ja
Drive select - nein ; genau so wenig wie die ambietenbel und alles weitere was in bordnetz codiert ist
Themenstarteram 13. September 2012 um 11:34
Danke!
Öltemp ja
sch....
Eine Frage zu dem Fehler "Fahrlicht defekt":
Betrifft das nur 1.8T FL oder auch andere Motor/Getriebekombinationen?
Ich hatte diese Fehlermeldung bereits 2 Mal, jedoch ist defintiv nichts defekt. In beiden Fällen war die Meldung bei der nächsten Weiterfahrt weg. Und kam jetzt seit längerem auch nicht, dennoch war ich damals irritiert einen 2 Monate alten Wagen zu haben, dessen Licht (zum Glück) augescheinlich funktioniert und gleichzeitig aber diese Fehlermeldung zu haben.
Vielen Dank!:cool:
Also mein nachträglich codiertes Bluetooth ist nach dem Update auch noch da gewesen.
wie gesagt alles was im stg 09 codiert wird :
drive select
TFL über Heckleuchten
TFL abschaltung im Menu aktiv
Ambientebel
CH/LH ohne Nebler
etc
