  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D4
  7. Aktueller Softwarestand S8+ Motorsteuergerät
Audi S8 D4/4H
Themenstarteram 12. Oktober 2020 um 18:54
Hallo...
Schaut bitte mal nach wer einen S8 (plus) fährt, was euer Softwarestand beim MotorSteuergerät ist!?
Gruß Alex
21 Antworten
Meinst Du diese Daten?
Adresse 01: Motorelektronik (------DDTA)
Themenstarteram 12. Oktober 2020 um 19:06
@2Ghost schrieb am 12. Oktober 2020 um 21:04:23 Uhr:
Korrekt....
im Steuergerät Adresse 01 : Motorelektronik
Frontmaske...
Softwarestand : 0004
Gruß Alex
Softwarestand Motorelektronik
Ich habe nur noch diese Daten aus einem alten Log und das VCDS zwischenzeitlich abgegeben.
Adresse 01: Motorelektronik (------DDTA) Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 4H0 907 557 G HW: 4H0 906 014
Bauteil: 4.0l V8TFSI / H63 0004
Revision: NCH63---
Codierung: 022A003A6546110B3000
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM40TFS0114H0907557G 001005
ROD: EV_ECM40TFS0114H0907557G.rod
VCID: 34617C3F9F5524EF4D-8060
Themenstarteram 12. Oktober 2020 um 19:14
@2Ghost schrieb am 12. Oktober 2020 um 21:10:37 Uhr:
Revision: NCH63---
Ja du hast auch 0004!
Gibt aber noch die 0005!
Gruß Alex
Ich arbeite ja in der IT-Branche, never change a running system. :D
Themenstarteram 12. Oktober 2020 um 19:19
Ja muss mal sehen was dort geändert wurde bei der 0005!
Die 0004 wurde behoben...
-Warmstart Probleme
-Fehlzündung Zylinder 5, MKL
-Klopsensoren Probleme
Und noch einige andere...
Gruß Alex
Muss ich mal meinen Mechaniker bei der nächsten Inspektion fragen, ob/welche Updates es für den Wagen gibt.
Wenn der Wagen gut und problemlos läuft, belasse ich es eigentlich dabei. :)
Themenstarteram 12. Oktober 2020 um 20:35
Ja ich schau auch mal am Freitag zum Freundlichen...
Mal sehen was er rausbekommt zur 0005...
Kannst ja auch mal nachfragen ob du auch Infos bekommst.
Gruß Alex
Hat zufällig gepasst. Die TPI sind nicht immer zum Vorteil des Kunden, können auch Probleme verursachen. Bei Audi kann man sich alle verfügbaren für sein Auto per Onlineabfrage anzeigen lassen. Oder per VCP selber aufspielen, wenn man die Nummer kennt.
Themenstarteram 13. Oktober 2020 um 18:48
Habe alle Softwarestände von allen Steuergeräten von allen Typen daheim....
Aktuell.... Fast 20GB...
Also habe auch alle Möglichkeiten diese aufzuspielen.....
das ist richtig...Manche findet man aber nur oder werden sichtbar wenn gewisse Fehler erst vorhanden sind und vorher nicht zu finden oder man kennt die Nummer..
VCP, ODIS da kann man Updates aufspielen...
Wie schon geschrieben, ohne Probleme würde ich da eher nicht initiativ tätig werden.
Wer weiß schon, wie es ggf. bei/mit einem Rollback ausschaut.
Und wenn man einfach mal die neueste Software draufspielt hat man auch schnell eine "Abgasoptimierung" oder eine "Soundoptimierung" mit drauf ;-).
Solange es keine Fehler sind, die beseitigt werden müssen, oder es keinen tatsächlichen Vorteil bringt sollte man von Updates absehen.
Themenstarteram 26. Oktober 2020 um 13:37
So jetzt weiß ich mehr...
Softwarestand 0005 :
- Beinhaltet eine bessere Abstimmung des COD (4 Zylindermodus)
Gruß Alex
Das heisst...? Besserer Übergang? Oder andere Grenzwerte?
