- Golf
- Golf 6
- Aktueller Stand beim 7-Gang DSG
nachdem das 7-Gang DSG nunmehr über 10 Jahre mit den allseits bekannten Mängeln gebaut wurde, hätte mich einmal interessiert, ob diese Kupplungsprobleme heute bei den Neuwagen abgestellt sind oder ob man sich immer noch auf die Unzulänglichkeiten dieser Getriebeart einstellen, bzw. diese akzeptieren muß. Wobei man sich die Frage stellen muß, warum VW nach dieser Zeit und den unzähligen Problemen nichts dagegen unternimmt.
Original geschrieben von Timmerings Jan
[.....] In Berichten über diese Problem wird häufig nur von "7-Gang DSG" gesprochen; diese Bezeichnung ist aber reichlich ungenau.
Hier im Golf-Forum wird bei "7-Gang DSG" keiner auf das DQ500 mit 600Nm schließen!
33 Antworten
Ich fahre seit über einem Jahr einen Golf Plus mit 122 PS und DQ200-Getriebe
und bin mit diesem Auto bisher sehr zufrieden (Null Probleme).
Wenn dieses Getriebe so schlecht wäre, wie es oft dargestellt wird,
müsste dieses Problem doch m.E. viel häufiger in den Foren
"Volkswagen / Golf oder Passat usw." auftauchen.
Kann mir jemand diese Diskrepanz erklären?
Das 7-Gang-DSG gibt erst seit rund 6,5 Jahren.
Sufu
Beim Golf 7 hört man sehr wenig schlechtes zum 7-Gang DSG
Auch mein DSG im Polo läuft seit 3,5 Jahren und 66000km problemfrei
Ja, schon, aber sie bauen die DSGs schon über 10 Jahre, insofern sollte, ob 6- oder 7-Gang DSG, eigentlich schon genügend Erfahrung damit vorhanden sein
@ die Anderen:
die diversen Foren sind seitenweise voll von Mängelberichten über die 7-Gang DSG. So problemlos kann die deshalb wohl nicht sein.
Die Getriebe haben außer den zwei Kupplungen aber nicht viel gemeinsam.
Die Diskrepanz liegt wohl darin, dass du dich nicht wirklich mit der Materie beschäftigt hast! Hättest du das getan, so wären dir auch die vielen Problemberichte zum 7-Gang-DSG hier auf MT, sowie im ganzen Netz aufgefallen!
"Das" 7-Gang-DSG gibt es weder seit 10, noch seit 6,5 Jahren, sondern überhaupt nicht. Es gibt mindestens drei verschiedene DSG, und davon zwei mit 7 Gängen. Nur eines davon ist in größerem Umfang mit Problemen auffällig geworden: das DQ200 (7 Gänge, trockene Kupplungen). In Berichten über diese Problem wird häufig nur von "7-Gang DSG" gesprochen; diese Bezeichnung ist aber reichlich ungenau.
Und ja, inzwischen liegt mit allen Versionen genügend Erfahrung vor. Es haben sich Schwachstellen speziell beim DQ200 herausgestellt, die u.a. auf die trocken laufenden Kupplungen zurückzuführen sind. Die können heiß laufen, wenn sie längere Zeit schleifen. Das kommt speziell im Stop&Go-Betrieb vor, und schädigt auf Dauer sowohl die Kuplungen selbst, als auch die Steuereinheit.
Ich habe seit langer Zeit die diesbezüglichen Foren verfolgt!!!!!
In den allgemeinen Foren "Volkswagen / Golf oder Passat usw."
wird aber nicht so ein Wirbel gemacht.
Ist das jetzt verständlich?
Hier im Golf-Forum wird mit "7-Gang DSG" keiner auf das DQ500 mit 600Nm schließen!
Genau so ist das. Wir reden hier alle vom gleichen Getriebe. So wie ich mich erinnere, stammt die Kupplung von LuK. Ich habe hier einen Bericht vorliegen, nach welchem behauptet wird, die Kupplungen sind auf eine Laufdauer von 200.000 bis 300.000 km ausgelegt. Jetzt frage ich mich, warum rupft denn die schon bei 12.000 km?
Hier was zum Lesen:
http://www.heise.de/.../...legt-das-neue-7-Gang-DSG-von-VW-792429.html
Sorry, aber dann kann ich mich nur wiederholen. Du hast diesbezüglich nicht gründlich recherchiert!
Es geht auch nicht darum, ob hier "Wirbel" gemacht wird, sondern um die vielen sachlichen Problemberichte die es zum 7-Gang DSG zweifellos auf MT gibt!
PS: Es wird auch nicht verständlicher, wenn du ein Dutzend Ausrufezeichen hinter deinen Sätzen machst
