- Golf
- Golf 4
- AL Nummer von Zündgerät für Xenon beim Bora
Hallo zusammen!
Ich suche für meine Xenon Scheinwerfer Modell 2003 noch Zündgeräte. Die VW Nummer weiß ich ja: 1J0 941 641 B. Doch leider sind die meisten angebotenen Zündgeräte nur mit AL Nummer, und nicht mit VW nummer( wenn sie denn passen sollten) Weiß jemand von euch wie diese Nummer lautet- damit ich keinen Scheiß kaufe!
Und bei VW sind die mir echt zu fett!!
MfG und vielen Danke
Mathias
17 Antworten
Was genau brauchst du den?
Das Zündgerät im SWR oder das Steuergerät hinten drauf ?
Die Zündgeräte gibts glaub ich nicht einzeln.
1J0 941 641 B heißt zündgerät für gasentladungslampen und sitzt hinten drauf mit unterm deckel bei der birne, gibts so einzeln fürr100€ das stück
er hat laut der nummer einen bora
Das für den Golf hat glaub ich ein A hinten.
Ist ne arge fummel arbeit um es raus zukriegen weill der Stecker nicht so ohne weiteres rausgeht.
Die gibts einzeln ?
Hab immer gehört das es die so nicht gibt.
Naja man lernt nie aus.
1J0 941 641 B gibts wie gesagt einzeln bei vw für 100€ das stück, ist in bora verbaut, direkt hinter den entladungslampen, das mit a hinten ist für die alte version, so wies mir anzeigt
hab mal bei golf geschaut, eingezeichnet ist es hierbei auch aber: da steht dann :zündgerät für entladungslampe NICHT austauschbar.
scheint demnach nur auf nen golf zuzutreffen mit dem nicht tauschen
Kann es sein das es so richtig ist ?
bis 2002
aLWR-Steuergerät -> 1J0 941 651
Xenon-Steuergerät -> 1J0 941 641
Xenon-Zündgerät -> 1J0 941 641 A
ab 2002
Xenon/aLWR-Steuergerät -> 7M3 907 391
Xenon-Zündgerät -> 1J0 941 641 B
Dann lag ich doch nicht so falsch das es das fürn Golf nicht einzeln gibt.
bis 2002
aLWR-Steuergerät -> 1J0 941 651 -----golf/bora -2002
Xenon-Steuergerät -> 1J0 941 641------golf/bora -2002
Xenon-Zündgerät -> 1J0 941 641 A nur bora -2002
ab 2002
Xenon/aLWR-Steuergerät -> 7M3 907 391 beetle/golf/bora/sharan 2002/2003-
Xenon-Zündgerät -> 1J0 941 641 B nur bora 2003-
bis 2002
ab 2002
habs mal hingeschrieben was nach den TN´s rauskommt
beim bora gibbet das einzeln und beim golf nicht, naja
um auf die grundfrage des themenstarter zurückzukommen: ich weiß nicht was vergleichbar billiger zu verwenden geht, glaube miwi123 hat da nen plan(glaub ich)
Na dann wissen jetzt ja alle bescheid.
Einschliesslich meiner wenigkeit.
Das Zündgerät, was im Golf verbaut ist ist das gleiche wie das vom Bora. Jedoch wird es beim Golf nicht als Ersatzteil aufgeführt weil es (fast) unmöglich ist die Dinger beim GolfSW aus und einzubauen.
Aber das Zündgerät 1J0 941 641 A/B wurde wie gesagt auch im Golf verbaut.
ahja
den beim golf erscheint nichmal die nummer, nur der dumme satz: nicht ersetzbar.
beim bora scheints ja zugehen
Original geschrieben von danjan
ahja
stimmt, genau das gleiche wie bei den Stellmotoren. Die gibt es nämlich auch einzeln zu kaufen mit der Nummer 1J0 941 295 A.
Das Problem ist nur, dass sie dank der engen Verhältnisse im SW wirklich "nicht ersetzbar" sind.
und der bora hat da wohl dann nen cm mehr platz?
edit: AL nummer gute frage....weiß grad nicht wo ich die sehen könnte
LOL vieleicht auch nur 0.98cm.
Ich hab zwar noch nie nen Bora SW in der Hand gehabt aber ich glaube, da ist die Klappe irgendwie grösser oder einfach anders. Beim Bora ist zb das Zündgerät glaub ich unter der selben Klappe wie der Brenner. Beim golf ist das Zündgerät auf der Fernlicht seite.
Aber das ist ja garnicht das Thema. Der TS fragt ja nach der AL Nummer. Wie Sieht die aus? Dann kann ich mal nachschauen.
Erst einmal vielen Dank an alle die sich mit dem Thema beschäftigt haben.
Sind leider aber noch nicht zum Gewünschten Ergebniss gekommen!
Ihr seit genau richtig. Es ist das Zündgerät für die Gasentladungslampe gemeint, und zwar beim Bora. Die Teilenummer: 1J0941641 B. Das Teil kann man auch austauschen, da es nicht so bescheiden verbaut ist wie im Golf.
Sollte vielleicht gerade jemand so ein Teil herumfliegen haben, wäre es riesig wahnsinnig suppi wenn er mal nachschauen könnte. Die gewünschte AL-nummer sollte auf dem schwarzen kasten stehen. Die beginnt meist mit 130... oder 30....
Nochmals vielen Dank für eure Hilfe
MfG mathias
zu 1J0 941 641 (B)
kommt 1 307 329 023 als die boschnummer für das gerät raus.
nix anderes gibbet nicht
das muss passen
