- Golf
- Golf 4
- Alarmanlage (DWA) deaktivieren?
gibt es eine einfache Möglichkeit die DWA zu deaktivieren?
Meine Fernbedienung funktioniert nicht mehr. Und beim Öffnen mit Schlüssel wird die DWA nicht immer sofort ausgeschaltet das es beim Startversuch zum Alarm kommt.
Danke!
24 Antworten
also ich hab die alarmhupe einfach bis zur reparatur abgeklemmt. dauert 2 minuzen ...
Ist das denn eine separate Hupe? Wenn ja, wo ist diese?
vorne links im motorraum unter der stßstange
Da sitzt zwar ein Horn, jedoch ist das nicht das Horn der DWA !
wo sitzt denn dann das hörnchen?
DWA-Horn ist unter dem Windlauf auf der Fahrerseite neben dem Wischergestänge verbaut.
Da ist das Horn verbaut, welches auf die Ansteuerung der Hornbetätigung im Lenkrad, auch Hupe genannt; reagiert !
Obendrein nutzt es nicht unbedingt was, nur das DWA-Horn abzuklemmen, da die DWA auch eine optische Meldung über das Ansteuern der Blinker ausgibt.
rischtisch ....
Kann man nicht irgendwo eine Sicherung oder ein Relais ziehen?
Mal so nebenbei:
Habe mal gehört das wenn man 2mal auf "zuschließen" drückt auf der FB, sich die Alarmanlage deaktiviert.
Stimmt das?
MFG Markus
Original geschrieben von Kickdown-169
Mal so nebenbei:
Stimmt das?
MFG Markus
hab ich auch schon gehört
das stimmt. die LED blinkt dann auch nicht mehr.
sehr sinnvoll, wenn du ein innenraumüberwachung hast, und ein köter im wagen ist. ebenso ist es auch mit fliegen, die im innenraum fliegen.
Ja das stimmt, aber ich habe die Innenraumüberwachung nicht ^^
Drücke nur 2 mal wenn er aus irgendwelchen Gründen beim zumachen mal wieder blinken soll (3 Türkontaktschalter defekt ^^)
MFG Markus
ich klopfe noch auf holz, noch kein microschalter im eimer.noch nicht
Ja mich hat´s gleich richtig erwischt
PS: Vielleicht können wir beide rückwärts gegeneinander fahren, ich habe da noch so eine unschöne Macke an der Stoßstange
MFG Markus
