alarmanlage e36 328 touring (original) bj.95 HILFE!!!!!
hilfe!!!!!
meine aa geht so mir nichts dir nichts einfach los.habe schon das horn abgeklemmt,weil sich meine nachbarn beschwert haben.nun gehen immer wieder die blinker los,die leeren meine baterie.kam schon oft zu spät zur arbeit,weil ich überbrücken musste und finde mal einen um halb sechs morgens der dir behilflich ist!!
wo kann ich die abklemmen nehme zur zeit meine sicherung immer raus (blinker)aber ist auf dauer sehr nervig.auslesen hat nichts gebracht und noch geld investieren will ich nicht mehr.
da das der beste forum ist hoffe ich auf eine schnelle antwort von euch
vielen dank im vorraus
13 Antworten
Schau mal in der Heckklappe, ob da dein Spritzwasserschlauch undicht ist. Der geht da gerne kaputt, dann spritzt das Wasser genau auf die Stecker. Das löst dann solche elektrik Probleme aus, wie du sie hast.
gruß He-Man
genau das gleiche problem habe ich auch im moment...... wollte mir ja schon den schlauch mal angucken.... vielleicht am montag.....
Hab ich dir aber schon vor einer Woche gesagt, weil du aber darauf nicht reagiert hast, wollte ich nichts mehr dazu sagen.;)
jaa aber bei mir ists wohl eher der neigungssensor.. außerdem wie baut man die abdeckung richtig ab ohne es kaputt zu machen etc.... keine lust da ne halbe stunde rum zu doktorn... habees mir auch noch garicht angeguckt....
hatte schon viel zu tun gehabt mit dem stellmotor wechsel.... was eine besch*SSENE arbeit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
gruß He-Man
danke für die antwort!!
der heckscheibenwischer bzw.der motor ist von anfang an kaputt gewesen so das ich den garnicht benutze.kann es trotzdem sein das da wasser läuft obwohl ich das nie benutze?komisch ist das er das problem nur bei regen hatte jetzt aber andauernd.
gibts da noch andere lösung wenn nicht wo klemme ich den scheiss ab?ziehe seit dem jedesmal die sicherung von den blinkern ab das nervt.
danke nochmal
gruß He-Man
danke nochmal
Bist dir sicher das der Motor im Eimer ist? Wenn nämlich der Schlauch gerissen ist, dann kommt aus den Düsen nichts raus, spritzt aber dann alles auf die Stecker. Das wäre dann die erklärung. Schau mal in der Heckklappe hinten links, da müsste der Schlauch runter gehen
danke nochmal
der motor ist definitiv im eimer der schlauch ist heile,wasser kommt aus der düse raus der motor dreht den wischer aber nicht,hab schon einen neuen. alarmanlage ist aber wieder still warum auch immer
Zieh' doch einfach die Sicherung der DWA!?! :confused:
Hallo zusammen!
Aus aktuellem Anlass hole ich das Thema noch einmal aus der Versenkung. Und zwar spinnt meine DWA ebenfalls. Da ich ebenfalls kein Geld mehr investieren will und das Auto meiner Meinung nach eh keiner mehr aufbricht, würde ich gerne die DWA einfach deaktivieren. Eine aufwendige Fehlersuche möchte ich mir auch ersparen!
Wie es aussieht muss die Sicherung mit der Nummer 47 gezogen werden. Angeblich ist die unter dem Handschuhfach. Da habe ich schon nachgesehen und nix gefunden.
Kann mir da jemand weiterhelfen?? Ich wäre sehr dankbar, das ganze geht mir jetzt schon seit ein paar Tagen mächtig auf den Keks...
Es geht um einen 318i Touring von 1998.
besten Dank!!
NÖ ne?!? darauf wäre ich ja garnicht nicht gekommen
WO SITZT DIE DENN????
übrigens alles wieder in ordnung macht keine faxen warum auch immer hab nix dran gemacht
WO SITZT DIE DENN???? Nicht da wo sie seien sollte
Motor muss nicht kaputt sein! Ich hatte das auch bei mir.Das nur Wasser kommt. Da war hinten links der schlauch defekt. Und Wasser ist auf den Stecker vom Wischer Motor gekommen und hatte kein Kontakt mehr. Nur so ein tip.
