alarmanlage -innenraum überwachung ausschalten??
moin moin
da es auch in hamburg wieder sehr kalt ist ,
stell ich im winter immer einen heizlüfter ist auto und mache ihn morgens an ,
auto warm und scheiben frei, gute sache
nur heute morgen wie ich den heizlüfter angemacht habe gind die scheiss alarmanlage los (die nachbarn hatten sicher spass um 6,45 uhr )
soll natürlich nicht nochmal passieren
wie kann ich die innenraumüberwachung abschalten , sicher geht das nicht oder ?
sonst muss ich die hupe hinten abklemmen im kofferraum
danke gruss
1. Komfortmerkmale nach untenstehender Tabelle auswählen/abwählen.
2. Werte zum setzen addieren, z.B.: 512 + 4096 + 8192 = 12800
3. Codierung immer 5-stellig vornehmen, z.B.: 8 + 64 = 72 ? 00072
4. Mit Adresswort 35 das ZV-Steuergerät anwählen
5. Funktion "STG codieren (07)" anwählen
6. Neue Codierung eintragen.
7. "Änderungen speichern"
8. Mit "STG schließen (06)" Steuergerät verlassen
Heckklappenentriegelung 1
Bei Fahrzeugen mit elektrischer Heckklappen-Entriegelung
wird bei aktivierter Funktion beim Aufschließen über das
Heckklappenschloss, die Heckklappe sofort entriegelt. Die
Heckklappe kann somit ohne Betätigung des Softtouches
geöffnet werden.
Diebstahlwarnanlage blinken 2
Quittierung bei Aktivierung der Diebstahlwarnanlage.
Selektive Zentralverriegelung o.
Sicherheitszentralverriegelung 4
Wird die ZV nur einmal betätigt (Schlüssel oder
Fernbedienung), so wird nur die Fahrertür und die Tankklappe
entriegelt. Wird die ZV innerhalb von 5 sek. ein zweites Mal
betätigt, werden die restlichen Türen und die Heckklappe
entriegelt. (zweiter Pneumatikanschluss)
Diebstahlwarnanlage (DWA) 8
Diebstahlwarnanlage aktivieren/deaktivieren
Pneumatische Logik 16
Umkehrung der Pneumatischen Richtung (z.B. für Audi 80 /
Cabrio / Coupe)
Fahrt-Verriegelung 32 Türen werden ab einer Geschwindigkeit von ca. 20 km/h automatisch
verriegelt. Öffnung automatisch nach Abziehen des
Zündschlüssels, nach Unfall (Airbag Auslösung) oder manuell
über Sicherheitsschalter (Paniktaster) für Zentralverriegelung
Komfortöffnen/-schließen über
Funkfernbedienung
64 Komfortöffnen/schließen über die Funkfernbedienung (nach
längerem Druck auf die Funkfernbedienung schließen / öffnen
sich Schiebedach und elektrische Fensterheber).
Abschaltung der
Innenraumüberwachung
128 für Fahrzeug mit DWA ohne Steuergerät Innenraumüberwachung.
Der entsprechende Ausgang dient zur Signalisierung der
aktivierten DWA. (Kontrollleuchte für DWA in den Türen oder
im Schalter für Nebelschlussleuchte)
Heckklappenlogik 256 Bei Fahrzeugen mit elektrischer Heckklappen-Entriegelung
wird beim Aufschließen über das Heckklappenschloss, nur die
Heckklappe entriegelt.
Schließblinken 512
Quittierung bei Schließung über die Funkfernbedienung
(1x Blinken)
Schließhupen 1024
Kurzer Ton über das DWA-Horn, wenn die DWA beim
Schließen des Fahrzeugs aktiviert wird
Fensterheber USA Logik 2048 Fensterheber und Schiebedach sofort außer Funktion, wenn
nach abziehen des Zündschlüssels die Fahrertür geöffnet
wird. Sonst bis Fahrertür geschlossen wird!
Öffnungsblinken 4096 Quittierung beim Öffnen über die Funkfernbedienung
(2x Blinken)
Funkfernbedienung 8192
Funkfernbedienung aktivieren / deaktivieren
31 Antworten
Wie wär es einfach mit der "innenraumüberwachung aus" Taste an der B Säule ?
Oder mit der Panik Taste verriegeln ?
Hallo birne ,
du hast doch ein knopf an der "B" säule...???
Turbonet
nein habe ich leider nicht ist ein bj anfang 96 glaub ich
gruss
da gibts nur zwei möglichkeiten:
a. via software abschalten
b. mach einfach ein aufkleber auf die sensoren
Turbonet
moin moin
heute schon wieder angegangen der alarm so ein scheiss
bin der meinung im letzten winter hatte ich das problem nicht
hat einer ne anleitung?
wie ich das aus der software löschen kann ,(ich brauch so ein neumodischen mist nicht im auto )
mit mein laptop komme ich da rein, program und kabel habe ich ,
wo genau sind die sensoren?
ich werde am wochenende erstmal die hupe hinten abklemmen
danke und gruss
ps ich hasse diese neumodischen autos ,
der alte a8 geht ja noch, ist ja nicht viel drin
aber was mache ich wenn es diese alten autos nicht mehr gibt, und ich ein computerauto fahren muss ?? oh gott mir wird schlecht
ich hoffe meine alten audis halten noch sehr lange
nochmal gruss
Abschaltung der
Innenraumüberwachung = minus 128
die sensoren sind in der "B" säule oben (sehen aus wie belüftung)
Turbonet
aah,
Abschaltung der:
Also deine jetztiger wert!!! minus 128
Turbonet
moin
ja danke liest sich ja nicht so ganz einfach das ganze ,
ich werde mal sehen ob ich das hinbekomme ,
sonst kommt die hupe raus und gut , blinken kann er dann meintwegen so lange er will
ich muss am wochenende eh bei der karre bei ,insp machen mit alles neu (alle filter zk öl usw
gruss und danke
Hupe raus ist doch quark wenn man es eben rauscodieren kann. Dann geht ja auch der Signalton beim Abschließen nicht mehr.
Sonst wenn es Probleme gibt, kommste damit eben bei mir vorbei.
moin dein angebot würde ich gerne wahrnehmen ! bevor ich irgendwas auscodiere und nix mehr geht ,
wo wohnst du ?
ich wohne in hh schnelsen
schreib mir doch deine kontaktdaten per pn bitte ,
danke erstmal
gruss michael
Moin , wie wäre es mit Standheizung nachrüsten .
220V 10 min arbeit
eBay-Artikelnummer:350621616825 + Zeitschaltuhr
habe ich letzten winter auch verbaut funktionierte gut und gleichzeitig gut für den Motor , kam auf gute 35 grad Wassertemperatur .
gruß Matze
hatte ich auch schon überlegt
aber der taut mir nicht die scheiben auf oder ? !!
da mein 20v und das cabrio in der garage steht, habe ich für den dicken kein stellpltz in der garage
gruss
wenn es drausen noch kälter wird , einfach die zeitschaltuhr mehr vorlauf geben , hatte immer 1 stunde vorlauf gegeben und das funktionierte einwandfrei .
Gruß Matze
Es gibt von DEFA spezielle Vorheizelemente (ähnlich dem von Matze beschriebenen). Die sind modular aufgebaut. Das heisst, Du kannst allen möglichen Scheiss da dran- und wieder abbauen. So hab ich es bei meinem. Die Motorvorwärmung ist fest verbaut, im Winter kommt noch ein Zeit- und Temperaturgesteuerter Heizlüfter ins Auto. Morgens mollig warm, Scheiben frei, Motor vorgewärmt. Und ganz nebenbei noch immer schön die Batterie geladen.
Schau mal bei WAECO, www.nimarks.de oder ganz allgemein im Netz nach DEFA. (ich hoffe, diese Verweise sind erlaubt?)
Haben bei uns auch alle Dienstfahrzeuge schon von Werk ab drin. Die müssen IMMER betriebswarm sein...
