  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Alarmanlage Innenraumüberwachung und außen deaktivieren ( wahlweise)
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 11. Dezember 2010 um 12:30
Hallo!
Wir lassen desöfteren unseren Hund im Auto und dann spricht leider die Alarmanlage an.
Da es ein EU-Auto ist, haben wir noch keine DE-Anleitung...; kann uns jemand helfen,wie man die Alarmanlage für den Innenraum bzw. die gesamte Anlage ( z.B. Fähre/Slots etc.) deaktivieren kann?
Danke
SK70
Original geschrieben von noah1
Original geschrieben von jonny.b
Das generelle Abschalten der DWA (Türkontakt, Motorhaubenkontakt, Kofferraumklappenkontakt, Innenraumüberwachung, Abschleppschutz) ist nur per Softwareeingriff möglich.
Falsch. Wenn du beim verriegeln des Autos zwei mal ganz kurz hintereinander den Knopf zum Schließen auf der FFB drückst ist die Alarmanlage komplett aus. Das war schon immer so bei VW, und ist auch beim Golf6 so.
Falsch.
Das zweimalige Drücken der Verrieglungstaste auf der FFB schaltet lediglich die SAFE-Sicherung ab. Die DWA bleibt davon unberührt.
Siehe Handbuch.
Habs grad nochmal getestet:
- Verrieglung zweimal gedrückt
- Diode blinkt kurz schnell und ist dann dauerhaft aus
- durchs geöffnete Fenster gergriffen und Tür entriegelt
- Ergebnis: Tür öffnet sich und..................Alarm löst aus.
(Der Nachbar, der grad am Einparken war, hätt vor Schreck fast seinen Bock an die Wand gesetzt :D)
Fazit: Es bleibt dabei, die DWA lässt sich dauerhaft nur per SW-Eingriff
abschalten.
49 weitere Antworten
49 Antworten
Thema sagt alles. Ich habe ihn im letzten Golf nicht drin gehabt und jetzt im neuen ist er da an der B-Säule in Bauchhöhe. Ich hab noch nicht in die BA geguckt. Deaktiviert der vielleicht Seiten- oder Fensterairbags oder hat das was mit der Innenraumüberwachung zu tun? Die hatte ich im vorigen Golf nämlich auch nicht.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Wofür ist der Off-Schalter an der B-Säule?' überführt.]
am 21. September 2010 um 21:30
ist soweit ich weiß für die DWA Plus, damit wenn man den Wagen abschließt und drinne sitzt nicht die Alarmanlage angeht
Du wirst eine Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung haben. Wenn du den Schalter drückst, schaltest du die Innenraumüberwachung aus
am 21. September 2010 um 21:33
richtig, du hast also die Diebstahlwarnanlage Plus
Bitte daran denken, daß man damit die Innenraumüberwachung nur einmalig
abschalten kann-also jedesmal muß per Tastendruck deaktiviert werden;)
Ich vergesse das selbst gerne mal....wenn mein Hund hinten im
Kofferraum liegt:rolleyes:
Imgp2762
Richtig ist für die Innnenraumüberwachung, sonst könntest Du n ie den Wagen verschließen , wenn sich Dein Pitbull, Stubentiger, Wellensittich, Papagei oder Goldfisch im Wagen befinden und Du verriegelst.
Oder Kinder, die keinen Bock mit zum einkaufen in den Supermarkt zu gehen.
Hat mein Sohn schon erleben dürfen...
Hi Volker,
Du hast ja nen riesigen Kofferraum:D, meiner ist nicht so geräumig:(
Gruß otti
Danke für die Antworten. Ich habe den Alarm mal getestet, indem ich das Auto bei runtergelassenem Fenster verschlossen habe und die Hand durch das geöffnete Fenster hineingehalten habe. Die Alarmanlage wird dabei anscheinend erst nach 15 s oder so scharf, weil kurz nach dem Verschließen noch keine Sirene ertönte, erst nach kurzer Wartezeit.
Die Taste deaktiviert außerdem den Neigungssensor.
Wichtig z.B. wenn man einen Doppelparker nutzen muss :rolleyes:
nicht dein Ernst ? Du schließt deinen Sohn im Wagen ein, während du Shoppen gehst :mad:
Er kann doch bestimmt jederzeit von Innen aufmachen. Soll ja nur den Schutz haben, dass keine böse Person von Draußen an ihn rankommt.
Nein, kann er nicht. Wenn das Auto per FB verriegelt wird ist es zu, von innen kannst du dann zerren wie du willst, der bleibt zu.
... es sei den, er drückt doppelt auf schliessen auf der FB
Kinder oder besser gesagt Menschen sperrt man auch nicht im Auto ein
