  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Alarmanlage meldet sich ungefragt
Mercedes E-Klasse W211
Hallo allerseits und guten Tag,
es geht um E320CDI, W211, Bj 6/2004:
Gestern Abend gegen 22:00 Uhr nach Hause gekommen, Fz. wie immer vor dem Haus abgestellt und verriegelt - geht nach ca. 1 Minute die Alarmanlage los. Entriegelt war Ruhe. Wieder verriegelt = Alarmanlage geht wieder los. So ging das ein paar Mal hin und her, musste das Fz dann unverschlossen lassen, dann war Ruhe.
Heute beim Bosch-Notdienst gewesen. Fz. abgestellt, verriegelt, Ruhe war. Das 3-4 mal probiert, auch in einer Steigung, die ich zu Hause habe, nichts passiert, alles ruhig.
Fehler auslesen lassen:
Ich sags mal mit meinen Worten, was mit der Mechaniker gesagt hat:
Alarmanlage: Verbindung zwischen dem Bedienelementen am Spiegel und Steuergerät = keine Verbindung herzustellen.
Mehr konnten die heute nicht für mich tun.
Hat jemand eine Idee/Tip, was ich unternehmen kann?
Ich traue mich nicht so recht, daß Fz über Nacht zu verschliessen. Wohne in einem Wohngebiet, wo man nachts die Blätter rauschen hört, sonst nichts. Wenn da die Alarmanlage losgeht - na Mahlzeit!
Freundliche Grüße
Interner Akku der Alarmsirene defekt.
Neue Sirene, im Radhaus li. unter der A-Säule, einbauen!!!!
36 weitere Antworten
36 Antworten
Habe so ziemlich das selbe Problem allerdings bei mir sehr unregelmäßig.
Und in 90 % der Fälle nur Warnblinkanlage ohne Sirene.
Wahrscheinlich das selbe Problem oder?
Also Kotfügel Fahrerseite ausbauen neues Alarmgerät und ruhe ist?
Erst mal hilft vielleicht die Stardiagnose . Also Fehlerspeicher auslesen .
Habe ich bereits gemacht.
Hat mehrere Fehler gemeldet.
Weiß nicht mehr ganz genau. Jedenfalls Verbindung vorne zu Sams gestört.
Irgendwas mir ultraschall.....
Und irgendwas mit Türgriff.....
Ist es normal das der Abschleppschutz ein mal 2 sek leuchtet und die Innernraumüberwachung paar mal blinkt?
Ja richtig so
@Sippi-1 schrieb am 18. Juni 2016 um 13:46:48 Uhr:
:D:D
bei meinem war es der Interner Akku der Alarmsirene....der Freundliche meinte es wäre der Innenraumsensor
:D:D:D
gott sei Dank habe ich nicht auf die Niederlassung gehört sonst wäre das eine teuere Angelegenheit geworden....der Sippi hatte den Fehler gleich gefunden
:D:D:D
Also Fahrerseite im Kotflügel....
Wäre das der erste Weg die Sache an zu gehen?
Tauschen und sehen was passiert?
Werde das Alarmgerät morgen bestellen und gleich mal einbauen.
Herzlichen Dank! Morgen in die Werkstatt. Wenns repariert ist, poste ich hier mal die Kosten.
Alarmgerät kostet etwas über 100 Euro und der Einbau dauert selbst für einen Laien nicht mehr als 30 Minuten.
Sippi ist schnell und liegt damit wieder genau richtig, das Problem mit der Alarmanlage ist im Prinzip aber auch immer dasselbe.
Wie auch hier schon beschrieben, mit Kosten etc. dabei:
http://www.motor-talk.de/.../alarmanlage-fehlalarme-t4672058.html?...
Neues Alarmgerät ist drin.
105 Euro inkl. Mwst. bei MB
Einbau ca. 1 Stunde da 2 Schrauben der Halterung verrostet waren und nicht auf anhieb raus wollten. Und kein Torx mit Loch zur Hand war fürs alte Alarmgerät selbst.
Mit nem Schweizer messer ging es auch ;-)
Problem scheint behoben auf den ersten blick.
Auto piept nun beim aufsperren ein mal, beim zusperren drei mal.
Jetzt weißt du auch warum der Akku von Alarmgerät leer war .
@benigo25 schrieb am 21. Juni 2016 um 04:03:47 Uhr:
Sehr Inteligente Antwort.
:confused:
