- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Alarmanlage nachrüsten beim Vectra c
wollte bei mir die Originale Alarmanlage nachrüsten,
kann mir jemand sagen wo die kabel dafür liegen könnten?
Habe einen Vectra c 2.2 DTI Bj 2002 limousine.
danke schon mal im vorraus
16 Antworten
Zur Originalen alarmanlage kann ich dir leider nicht viel sagen.....
Aber was hälst du hier von Alarmanlage
Ich Persönlich finde die Patrol Line Can 3 sehr Interessant.......und du kannst die dinger auch noch nach belieben aufrüsten......
Unter Alarmanlagen dann Can-Bus Alarm zu finden
Gruß HighTime
also ich würd auch ne nachrüst anlage nehmen is einfacher einzbauen und läuft genauso gut.
ich hab DIE HIER und bin voll zufrieden die hat alles was man braucht
ich habe auch eine nachrüstanlage von car guard und zwar Diese hier.
Torsten
@vectra_C_Driver
@Blue212
Könntet ihr beiden mal was zum einbau aufwand schreiben `?
Gruß HighTime
Spar dir das Geld oder geh hübsch essen mit Freunden.
In deinem Modelljahr hat das Auto noch Deadlock serienmäßig, dass heisst die Türen lassen sich nur öffnen, wenn man das Schloß herausbricht. Die Entriegelungsknöpfe lassen sich nicht ziehen, wenn man "zweimal" zusperrt. Ein Dieb kann also nur durch ein eingeschlagenes Fenster einsteigen und keine großen Gegenstände ausladen, oder sich in Ruhe hineinsetzen und das Auto durchsuchen, bzw. etwas ausbauen. Der Fluchtweg führt immer durch die Fensteröffnung und das Auto ist voller Glaskrümel.
Der Lärm und das Geblinke der Alarmanlage interessieren keinen Menschen und ein potenzieller Schaden ist dann schon am Auto.
Und Hand aufs Herz. Wer bricht einen 8 Jahre alten Opel auf oder klaut ihm das Radio?
Kannst du mehr sagen zum Deadlock......ist es auch noch bei den bj 2006 und später serienmäßig ?
Deadlock wurde bereits ab MJ 2004 oder 2004,5 für den deutschen Markt eingespart. Ab da gab es das ganze hier nur noch in Verbindung mit der werksseitigen Diebstahlwarnanlage. Fahrzeuge für UK, wo Deadlock offensichtlich von den Versichereren vorgeschrieben ist, haben es auch heute noch serienmäßig.
Deadlock hat andere Schlösser in allen Türen und andere Steuergeräte (Driver Door Module DDM und Passenger Door Module PDM) in den Vordertüren. Beim Verriegeln des Fahrzeuges und Aktivierung (bei Opel war das zweimal drücken des Verriegelungsknopfes der Fernbedienung, oder noch einmal schließen mit dem Schlüssel. Dann macht es nochmal "klack") wird das Schloß mechanisch verriegelt und von den Türpins getrennt. Man kann den Türpin, je nach Ausrüstungsstand, entweder gar nicht mehr hochziehen, oder er lässt sich ziehen, das hat aber keine entriegelnde Wirkung mehr.
Ohne grobe Gewalt oder einen passenden Schlüssel geht so keine Tür mehr auf.
Opel Autos sind aber hierzulande offensichtlich kein potenzielles Angriffsziel von Kriminellen. Auch ohne Deadlock soll sich die Zahl der Aufbrüche aus Sicht der Versicherer nicht erhöht haben.
Wahrscheinlich ist da nichts zu holen, oder es gibt keinen Schwarzmarkt dafür ;)
Sehe ich auch so. Selbst bei meinem Mj. 2007 habe ich keine Bedenken ohne Alarmanlage. Wer geht denn bei einem Opel bei, außer aus Mitleid Benzingutscheine hinter den Wischer zu klemmen? :D ;)
Nun, Da Opel Autos mit den Jahren Billiger werden (wie auch andere Hersteller), fahren immer mehr Jugendliche die auto. Und Jugendliche wollen ja immer die Größte Boxe im Kofferraum und die Teuerste Anlage. Und so basteln die sich für Diebe attraktives Zeugs ins Auto... Ich finde, es lohnt sich fast immer eine Alarmanlage zu haben wenn man ein Teures Radio verbaut hat, sei das auto auch 10 oder 12 Jahre alt!
PS. ein Kumpel von mir hatte in seinem 16 Jahre altem Ford Escort (!!!) ein 100€ Radio verbaut gehabt, die Diebe hat das Auto Alter nicht abgeschreckt weil die genau gewusst haben dass er keine Alarm Anlage verbaut hatte.
Also ich finde ja , dass die Alarmanlagen eine schöne Spielerei sind , aber völlig unnötig , weil dadurch die potentiellen Diebe erst richtig aufmerksam gemacht werden , so nach dem Motto : Warum hat der denn eine Alarmanlage? Da gibt es bestimmt was zu holen!
Ausserdem wie hier schon erwähnt wurde , schreckt eine Alarmanlage nicht mal einen Gelegenheitsdieb ab! Es sei denn ihr versprüht Tränengas , was aber in Deutschland verboten ist!
Ich hatte auch mal eine Anlage in meinen VW , die war nicht gerade billig (Clifford) ..........was meint ihr , wie oft ich hochgeschreckt bin und zum Auto gelaufen bin? Irgendein Depp hatte die selbe Anlage drinn und dann auch noch den selben Ton! Auch Änderungen in der Tonfolge halfen nicht , weil jedes Mal , wenn von dem Looser die Anlage los gegangen ist (weil er zu blöd war , die Anlage richtig einzustellen) , bin ich hochgeschreckt und losgelaufen.........
Nie , nie , niemals wieder kommt so etwas in mein Fahrzeug , dann lieber eine gescheite Versicherung abschliessen und dort das Geld investieren.......dann bekommt man auch keinen Herzkasper mitten in der Nacht!;)
@vectra_C_Driver
@Blue212
Gruß HighTime
ja einbau is super einfach. du hast 2 Leitungen einmal can low und einmal can high diese bindest du in dein canbus ein und fertig is. dann natürlich noch Dauer plus und Masse und Sensoren so wie Sirene. aber direkt ans auto eben nur diese beiden Leitungen.
zu der andern sache von wegen die brechen schon in kein opel ein :eek: . Also bei mir wurde das cd70 geklaut und daraufhin hab ich mir dann die Alarmanlage eingebaut
Nabend,
also wo ich mein Auto gekauft habe, der hatte mir mal Fotos gezeigt wo man das kleine Fenster an der hinteren Tür eingeschlagen hat und das Komplette Amaturenbrett geklaut hat.
Der Einbau der Defender Can BUs 2 ist einfach, man schließt ein Kabel an Can High , Ein Kabel an Plus und eins an Masse und einmal die Sirene das wars.
Torsten
