- Transporter
- T1, T2 & T3
- Alarmanlage ohne schnick schnack für meinen T3
Einen schönen Guten Morgen
Zu meinem Problem:
Ich fahre einen VW T3 und wollte da eine Alarmanlage einbauen,
vor einer Weile habe ich mir die erste bestellt und dann die zweite aber
alle haben nicht meine Erwartungen erfüllt.
Es waren billige Alarmanlagen. Eine Zentralverriegelung ist schon verbaut,
nachgerüstet.
Ich suche eine Alarmanlage wo man für mich nervige Funktionen
wie "automatisches verschließen" , oder das nervige "chirb-chirb" beim
öffen oder schließen abschalten kann.
Radar oder Erschütterungssensor und über Türkontaktauslösung
sollte vorhanden sein.
Ich habe nichts passendes gefunden, alle Hotlines zu ihren Alarmanlagen
sagen die Funktionen kann man nicht abschalten. Ohh man.
Wenn jemand was weiß dann bitte melden
und ja preislich habe ich mir so max 150EUR vorgestellt.
Und die Alarmanlage kann auch mit Fernbedienung sein, oder an die
ZV anzuschließen sein, das ist egal
Gruß und schönen Tag
Chris
hallo
vielleicht wäre das was für Dich!
ein Bekannter von mir hat das in seinem Auto eingebaut !
www.2bfirst.com
ist zwar etwas teurer aber sinnvoll !
mfg elko02
13 Antworten
hallo
www.2bfirst.com
mfg elko02
Das ist ja ziemlich super
die is auch wat für mich
Hat diese Alarmanlage inzwischen jemand bestellt???
Wenn ja wo?
ich habe versucht auf 2bfirst.com den "Cadillock Alarm" zu bestellen
und es erscheint:
Fehler: Das angeforderte Produkt wurde nicht gefunden!
haben die Lieferschwierigkeiten?
Ein vergleichbares Produkt gibt es bei rosytec.de unter der artikelnummer 50004401 für ca. 70 Euro. Ich habe dieses als eine von mehreren Maßnahmen zur Diebstahlsicherung verbaut. Es funktioniert einwandfrei und hat sich in der Praxis bereits bewährt (Alarm geht Samstag morgens um 05:00 Uhr an, ich stürme auf die Straße, sehe eine flüchtende Person). Neben der Alarmfunktion bei Zuschaltung eines elektrischen Verbrauchers hat es auch einen gut funktionierenden Erschütterungssensor. Die Empfindlichkeit lässt sich einstellen. Es gibt einen Quittungston, der sich (glaube ich) nicht ganz abstellen, aber von der Lautstärke her regulieren lässt.
Das System ist recht einfach gestrickt und sicherlich für Hochpreisklassiker nicht angemessen. Den Bus kann es aber wirkungsvoll und preiswert schützen.
Original geschrieben von danielvoelkel
Ein vergleichbares Produkt gibt es bei rosytec.de unter der artikelnummer 50004401 für ca. 70 Euro.....
Original geschrieben von rosytec. de
Produkt vergriffen
Hart Jemand Erfahrung mit der Cadilloc Alarmanlage?
Unterbricht sie den Stromkreislauf, so dass das Auto nicht gestartet werden kann (was passiert z.B. mit den Sendestationen des Radios), oder hängt die Anlage nur zur Stromversorgung an der Batterie?
Wie darf ich mir die Überwachung des Innenraums, bzw. der Türen und Klappen vorstellen?
Was macht der Spannungssensor?
Die Installation siehr wirklich recht einfach aus und das Gerät macht eigentlich einen guten Eindruck.
Trotzdem würde ich nie auf eine Lenkradkralle verzichten, als optische Abschreckung, verzichten. Wenn auch nicht sehr effektiv, stellt sie im ersten Augenblick eine schwere Hürde für gelangweilte Jugendliche da.
Und Jetzt steigen in den Ring :
cadilock kontra CarGuard XCL
Welche würdet ihr bevorzugen und natürlich warum?
in der einen Ecke cadilock
Der ist teurer und hat eine Lieferzeit von 2-3 Monaten
in der anderen Ecke CarGuard XCL
Billiger und sofort lieferbar
Jetzt ist das billigere ja nicht immer das Bessere also was meint ihr?
Hat jemand eine von den beiden Geräten? mich würde wegen dem Einbau interessieren: Wie lang ist das rote Kabel?
P.S. hab euch auch von beiden ein schönes großes Bild angehängt
Der Post ist schon etwas her, aber evtl. interessiert es jemand:
Habe mir den CarGuard XCL geleistet, da ja immer mehr Bullis "abhanden" kommen.
Also, nen kleinen Grünen ausgegeben, bestellt, nach 3Tagen erhalten.
Beim Auspacken, solider eindruck, alles dabei.
Montage:
Motordeckel ab, Batterie-Plus ab, mitgelieferte Klebestreifen an den CarGuard und seitlich
an die Batterie gepappt. Das ganze mit laaaangem Kabelbinder (inclu) rund um die Batterie
gesichert. nun das Batteriekabel aus dem Bus an den CarGuard (Polklemme) und den CarGuard
an die Batterie geklemmt (am CarGuard hat es einen Inbus). Das kleine Massekabel an den
Minuspol der Batterie. Nun noch die Hupe (inclu) im Motorraum am Blech verschraubt und die Masse
an der Befestigung untergeklemmt. Rosa kabel mit dem CarGuard verbinden (Steckverbindung) und
Kabel noch etwas ordentlich verlegt. ---Fertisch----
Funktionstest:
Bulli ordentlich abgeschlossen und mit LockTaste auf der Fernbedienung den CarGuard geschärft.
Als quitt ein kleiner Pieps aus der Hupe vom CarGuard. Beim etnschärfen zwei kleine Pieps.
Radio, etc. funktioniert weiter, Sender bleiben gespeichrt :-)
Erster Test:
Tür auf, nichts passiert :-(
War klar, die Innenbeleuchtung steht auf ganz aus. CarGuard reagiert auf Stromabnahme, also muss
die Innenbeleuchtung mit dem Türkontak an gehen - getestet, funktioniert tadellos, mach höllen Lärm!
Zweiter Test:
Erschütterungssensor. Den bringe ich nicht zum auslösen :-) Hab aber nocht nicht versucht den Bus
umzuwerfen...???
Dritter und wichtigster Test:
Wegfarsperre. Ich sitze im Wagen, CarGuard ist geschärft und ich versuche den Motor zu starten.
Keine Chance, Batteriespannung geht in die Knie, ein Starten ist nicht möglich!!!!
Schlecht gelöst ist hier, das die Spannung so weit sinkt, das z.B. der Radio nun doch die Sender verliert
und wie bei mir nach dem die Spannung wieder da ist der Radio an geht :-(
Aber es sollte im "Normalfall" ja nicht so weit kommen.
Im großen und ganzen ein sehr guter Diebstahlschutz, da eine Siren allein heutzutage
einen Dieb nicht abschrecken würde.
Schöne Grüße
mich würde interessieren wie das ist wenn man eine Solaranlage verbaut hat. Meine läd nämlich sowohl zweit als auch erstbatterie... Ist die Alarmanlage aktiv wird wohl ein laden der erstbatterie durch die Solaranlage nicht möglich sein oder?
"sollte" kein Problem darstellen, da die Elektronik einen "Verbraucher" erkennt und keinen "Speiser"
Zusätzlich kann man bei der Alarmanlage die Empfindlichkeit der Strom-Erkennung einstellen (3Stufen).
.... natürlich ohne Gewähr....
Schöne Grüße
Manfred
