  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Alarmanlage
Alarmanlage
Audi A3 8P
Hallo Leute,
Da ich in letzter Zeit von immer mehr Freunden hören, dass in unserer Gegend einige Autos abhanden gekommen sind bin ich am Überlegen mir eine Alarmanlage zu kaufen.
Habe da sogar ein interessantes Modell gefunden. Wäre folgendes Modell: Magicar M110AS
Hier die details
Weiterentwicklung:
Die technisch und optisch stark verbesserte Weiterentwicklung des beliebten Modells Magicar M902FE ist das richtungsweisende Modell M110AS.
Natürlich wurden die bewährten Funktionen übernommen und durch raffinierte neue Features abgerundet.
Nahezu alle Funktionen wurden in Bedienung und Komfortabilität verbessert! Die Pager-Fernbedienung besticht durch unvergleichlich edles Design und Robustheit.
Eigens für uns beibehalten wurden z.B. Komfortoption (Komfortschaltungen sind ohne Zubehör direkt zu steuern. Es ist kein Zeitmodul mehr erforderlich) und Überwachungsverzögerung (bei Fahrzeugen mit Innenraumlichtverzögerung beginnt die Türüberwachung verzögert, dadurch einfachere Installation).
Pager-Fernbedienung zur Rückmeldung des Fahrzeugzustands:
D.h. wenn der Alarm auslöst, bekommt man eine Rückmeldung auf die Pager-Fernbedienung. Diese macht sich durch ein Alarmsignal und/oder Vibration bemerkbar. Es wird die genaue Alarmzone angezeigt. Bis zu 2000m Reichweite! Ferner können Sie z.B. Innenraumtemperatur, Bordspannung, Spannung der Fernbedienungsbatterie und Uhrzeit anzeigen lassen. NEU: Es wird permanent angezeigt, ob man sich im Empfangsbereich befindet!
Mit Motorfernstart:
D.h. durch Druck auf eine Taste der Fernbedienung wird der Motor automatisch gestartet. Ein neuartiger Sicherheits-Modus startet nur den Motor, wenn kein Gang eingelegt ist.
Einfache Installation:
Ein sehr ausführliches und übersichtliches Benutzerhandbuch inkl. detaillierte Installationsanleitung liegt jeder Anlage bei. Selbstverständlich in deutsch! Jede Funktion ist bebildert beschrieben und der Anschluß jedes einzelnen Kabels wird erläutert. Diese Anleitungen sind eigens in unserem Haus erstellt worden und in dieser Ausführlichkeit nur bei uns erhältlich. Ihnen zugrunde liegt eine 15-jährige Berufserfahrung! Zusätzlich liegt eine englische Anleitung bei.
Auto-Arm-Funktion:
Diese Funktion liefert höchsten Komfort. Entfernen Sie sich einige Meter vom Fahrzeug, aktiviert sich das System selbstständig, die Türen verriegeln sich und ggf. fahren die Fenster zu. Nähern Sie sich wieder dem Fahrzeug, deaktiviert sich das System wieder und Sie können direkt einsteigen. Alles ohne Knopfdruck!
3 Zusatzkanäle:
Sie können 3 Zusatzkanäle frei verwenden. Steuern Sie z.B. einen el. Kofferraumöffner an.
Remote Paging System:
Das R.P.S. ist eine sehr nützliche neuentwickelte Funktion. Ein kleiner Sender mit Hinweis-Aufkleber wird hinter eine Scheibe geklebt. Durch kurzes Klopfen auf den Aufkleber wird ein Rufsignal auf Ihrem Pager ausgelöst. Sie wissen somit, das jemand an Ihrem Wagen auf Sie wartet. Bevor Sie also den nächsten Strafzettel riskieren, lassen Sie sich lieber kurz anrufen!
Geprüfte Ware:
Dieses System besitzt die CE- und FCC-Kennzeichnung, sowie die für Deutschland dringend notwendige E-Nummer!
Die Details:
Sicherheitsmerkmale :
* Innenraumabsicherung durch Türkontakte
* Absicherung von Motorhaube und Kofferraum
* NEU: Überwachungsverzögerung (bei Innenraumlichtverzögerung beginnt die Türüberwachung verzögert. Es müssen keine Trenndioden mehr verbaut werden!)
* Absicherung durch 2-Zonen-Erschütterungssensor (die Anlage reagiert mit einer Serie von Warntönen auf leichte Stöße und löst bei härteren Stößen (z.B. Aufbocken des Fahrzeugs oder Schläge auf das Auto) den Hauptalarm aus)
* 2-Zonen-Sensor per Fernbedienung aus-/anschaltbar
* weiterer Zusatzsensor-Eingang (für den Anschluß eines beliebigen weiteren Sensors)
* 24-Stunden Überwachung durch integrierter Pagerfunktion der Fernbedienung (Vibrieren und Signalertönung der Pager-Fernbedienung im Alarmfall; auf der LCD-Anzeige wird Ihnen angezeigt welche Zone den Alarm ausgelöst hat: Tür, Kofferraum, Schocksensor Stufe 1 bzw. 2 und NEU: Motorhaube oder Zusatzsensor)
* NEU: Empfangsstärkenanzeige (zeigt die Verbindungsqualität zwischen Pager-Fernbedienung und Alarmsystem an)
* Wegfahrsperre (Startunterbrechung)
* Wechselcode (ständig wechselnde Sendecodes der Fernbedienung für maximale Sicherheit)
* Warnung bei Einbruchsversuch in Abwesenheit durch Lichtzeichenfolge und Sirenen-Tonfolge nach dem Entschärfen der Alarmanlage
* Speicherfunktion (Bei Stromunterbrechung (z.B. durch Abklemmen der Batterie) speichert die Anlage ihren Status und kehrt anschliessend in diesen zurück)
* Panikalarm / Anti Hijack per Fernbedienung (Ein Alarm kann im Notfall über die Fernbedienung ausgelöst werden und verhindert zusätzlich das Starten des Motors)
* Lautstarke 130 dB 6-Ton-Sirene
* Optische Alarmwiedergabe durch Blinker
Komfortmerkmale :
* NEU: blaue Status-LED
* zudem zweite blaue Status-LED in R.P.S.-Sensor integriert (direkte Scheibenmontage)
* Auto-Arm-Funktion: Alarmanlage läßt sich wahlweise aktiv oder passiv schärfen
o Aktiv: per Knopfdruck der Fernbedienung
o Passiv: selbständig nach Entfernen vom Fahrzeug. Nähern Sie sich wieder dem Fahrzeug, wird das System automatisch deaktiviert. NEU: Reichweite einstellbar!
* Innenraumtemperaturanzeige
* Uhrzeit- und Bordspannungsanzeige
* NEU: Batteriesparmodus (ist die Batterie des Fernbedienung annähernd leer, funktionieren automatisch nur die nötigsten Funktionen)
* NEU: Parking Timer (lassen Sie die Zeit anzeigen, die seit Fahrtbeginn oder seit Paktbeginn vergangen ist. Behalten Sie Ihren Parkhausaufenthalt im Auge!)
* Vibration des Pagers
* NEU: Tastenfeldsperre der Fernbedienung
* Lichtwarnung (Warnung bei Vergessen des Ausschaltens der Scheinwerfer)
* Tür-Signal (Blinker leuchten bei offener Tür)
* NEU: Motorhauben-Signal (Blinker leuchten bei offener Motorhaube)
* NEU: Wechselton (die Sirene ändert Ihren Ton mit jedem Tastendruck)
* Valet Modus ("Werkstatt Modus"; wenn Sie mit dem Fahrzeug z.B. in eine Werkstatt müssen, wird die Alarmfunktion deaktiviert, jedoch bleiben die Komfortmerkmale (Zentralverriegelung etc.) erhalten)
* Silent (Stumm) Modus
* Last Door Arming (ein-/ausschaltbar; Automatisches Aktivieren nach Verlassen des Fahrzeuges)
* Blinklicht- und Sirenen-Bestätigung (beim Schärfen und Entschärfen. Wahlweise im Silent-Modus nur Blinklicht-Bestätigung)
* NEU: On-Bord Door-Modul zur Steuerung aller Zentralverriegelungs-Typen
* Ignition Lock Mode (ein-/ausschaltbar; das Fahrzeug verriegelt die Türen, wenn Zündung eingeschaltet wird und entriegelt, wenn Zündung ausgeschaltet wird)
* Fensterheber steuerbar (NEU: bei bereits vorhandener Komfortschaltung wird kein weiteres Zubehör benötigt! Ansonsten ist das optionale Window-Closer-Modul f. 2 Fenster (Art. WC9252) bzw. 4 Fenster (Art. WC9254) erforderlich)
* Remote Paging System (Ruffunktion durch Klopfen auf Scheibe; lassen Sie sich durch ein Rufsignal auf Ihrer Pager-Fernbedienung zu Ihrem Fahrzeug rufen)
* 3 extra Kanäle (Sie können 3 Zusatzkanäle frei verwenden. Steuern Sie z.B. einen el. Kofferraumöffner an oder schalten Sie Ihre Unterbodenbeleuchtung ein und aus. Lassen Sie Ihren Phantasien freien Lauf, diese Funktion ermöglicht es Ihnen.)
* Beleuchtetes LCD Display (hochwertige blaue Hintergrundbeleuchtung)
* System Status-Check per Fernbedienung (auf dem Display des Pagers sieht man, ob die Anlage aktiviert bzw. deaktiviert ist, ob die Türen verschlossen sind, ob Motorhaube bzw. Kofferraum offen sind, oder der Motor läuft. Ferner können Sie z.B. Innenraumtemperatur, Bordspannung und Uhrzeit anzeigen lassen.)
* NEU: Notabschaltung per PIN-Code (falls Sie Ihren Handsender verloren haben, er defekt ist oder die Batterie leer ist, bleibt Ihnen die Möglichkeit die Anlage per Notabschaltung zu deaktivieren)
* Code-Deaktivierung durch Passwort
* Automatische Fehlerübermittlung bei Systemstörungen
* Warnung bei zu niedriger Batteriespannung der Fernbedienung
* Funktionen bequem per Fernbedienung programmierbar
* NEU: MAGICAR-Quick-Check-Card (Alle Funktionen im Checkkartenformat für Ihr Portemonnaie. So vergessen Sie nie, welche Taste Sie drücken müssen!)
* kleine Abmaße der Pager-Fernbedienung (LxBxH: 62mm x 38mm x 17mm)
* NEU: inkl. zweitem Zusatzhandsender
* Erweiterbar auf bis zu 3 Pager / Fernbedienungen
Motorstartfunktionen :
* Motorfernstart per Fernbedienung (für Schalt- und Automatikfahrzeuge: Wärmen Sie z.B. so bequem Ihren Fahrzeuginnenraum und Motor vor oder kühlen Ihn mit Ihrer Klimaanlage runter)
* Umgehung der original Wegfahrsperre während Fernstart mit Transponder-Modul (Art. TM9110)
* Sicherheits-Modus (bei Schaltgetrieben wird gewährleistet, dass der Neutral-Gang eingelegt ist. Nur dann wird der Fernstart vollzogen. Es kann aus 3 Modi gemäß Ihrer Vorlieben gewählt werden!)
* Timer Start Funktion (Der Motor wird automatisch zu frei wählbaren Zeiten gestartet)
* Cold Start Funktion (Der Motor wird automatisch bei Erreichen einer von Ihnen einstellbaren Temperatur gestartet)
* Motorlaufzeit wählbar
* Turbo geeignet (Der Turbo Timer veranlaßt ein Nachlaufen des Motors)
* Diesel geeignet (mit einstellbarer Vorglühzeit)
Der Lieferumfang:
Die Pager-Fernbedienung:
* 1 Pager-Fernbedienung (2-Wege-System)
* NEU: 1 Zusatzhandsender (1-Wege-System)
* Batterien für Fernbedienung
* Gürtelclip und Kette
* Temperatursensor
* sämtliche benötigte Kabel
* 130 dB 6-Ton-Sirene
* NEU: verbesserte kleinere Antenne
* 2-Stufen-Schocksensor (NEU: Vor- und Hauptalarm separat regelbar)
* NEU: Kabel für Zusatzsensor
* Kontakt für Motorhaubenabsicherung
* Schrauben
* Unterbrecherrelais für die Wegfahrsperre inkl. Relaissockel
* R.P.S. Sensor inkl. blauer Status-LED
* zusätzliche blaue Status-LED
* Haupt-Steuereinheit
* NEU: MAGICAR-Quick-Check-Card (Funktionsübersicht im Checkkartenformat für Ihr Portemonnaie)
* deutsches + englisches Benutzerhandbuch (Installation und Bedienung)
Ich wollte euch nun Fragen was ihr von diesem Teil haltet. Ist doch recht umfangreich und der Kostenpunkt liegt bei 289 EUR, ist also auch nicht SOOO tragisch. Die andere Frage wäre dann noch ob das Teil auch 100% ig mit dem Audi A3 kompatibel ist oder nicht bzw. wo das Teil genau montiert wird.
Wer von euch hat schon Erfahrungen gesammelt mit diesem Teil? Wie funktioniert es? Ist es wirklich sicher?
LG
Tichi
4 Antworten
Kaufen, und beim :-) einbauen lassen.
Bzw. Deinen :-) mal ansprechen.
Die haben so etwas schön öfter gemacht.
Eine stink normale Alarmanlage würde doch vollkommen ausreichen.
Ich habe zwar nicht alles gelesen, aber wozu braucht man denn einen Fernstart und und und?
Ich würd unter http://www.carguard.de/ mal eine Alternative suchen.
Für viel weniger Moppen.
ich kann Cobra Systeme empfehlen, diese werden direkt ans CanBus System angeklemmt und gut ist das. Cobra Bridge 4908 z.B.
Wie soll das technisch gehen mit dem Motorstart ohne Zündschlüssel ???
- bzw. in Deutschland ist sowas auch verboten ;)
Zudem denke ich das viele Funktionen im A3 gar nicht funktionieren werden ...
Hab ich mich auch gefragt...Bekannte von uns hatten das aber mal an ihrem Jeep (wahrscheinlich irgendwie mit Ami-Codierung), da ging per Knopfdruck der Motor und das Licht an!
Ist aber sicher nicht erlaubt eigentlich...
