  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
  7. Alarmanlage
Alarmanlage
Audi A8 D3/4E
Themenstarteram 20. März 2022 um 13:58
Hallo besteht die Möglichkeit die Alarmanlage beim a8 4 e abzuschalten oder stillzulegen?
Sie spinnt nachts immer
21 Antworten
Hast du ev. eine Fliege im Innenraum, Marder o.ä. am Wagen
oder wartet ev. jemand das du genau das machst ?
@Kassen1981 schrieb am 20. März 2022 um 14:58:27 Uhr:
In der Fahrertür gibt es doch 2 Schalter. Innenraumüberwachung & Abschleppschutz. .Normalerweise reicht das die abzuschalten.
Und? Ist die Alarmanlage nun wie vorgeschlagen abgeschaltet?
Eine Rückmeldung wäre toll.
Vermute, der Notakku in der Alarmanlage ist ausgelaufen... dann heult das Ding irgendwann einfach los. Ist ein bekannter Fehler bei alternden D3.
Sitzt, wenn ich das noch recht in Erinnerung habe, rechts unter dem Windlauf (Beifahrerseite ganz aussen zum Kotflügel hin).
Themenstarteram 25. März 2022 um 4:55
Geht immer noch an zwischen durch
Schließe das Auto nachts schon nicht mehr ab .
Kann man das Alarm System an der hupe mit Akku nicht einfach den Stecker abziehen und Ruhe ?
@Kassen1981 schrieb am 25. März 2022 um 05:55:02 Uhr:
Dann blinkt die Kiste aber noch schnell mit ihren Warnblinkern. Bei mir geht das Signalhorn von der Alarmanlage laut Fehlerprotokoll schon seit 10 Jahren nicht mehr. ;-)
Themenstarteram 25. März 2022 um 20:36
Das heißt Stecker am Horn ab dann ist der Wagen wenigstens lautlos
Nur die Blinker sind noch optisch da
@Kassen1981 schrieb am 25. März 2022 um 21:36:44 Uhr:
Ja, genau dieses "Problem' haben die meisten. Irgendwann sind die Accus im Horn fertig/tot und laufen aus. Das zerstört dann die Elektronik im Horn. Wenn Du jetzt bei einem funktionierendem Horn den Stecker ziehst, ist es vermutlich auch bald ganz kaputt.
Es dürfte bereits kurz vorm Exitus stehen. Wenn die Akkus anfangen auszulaufen fängt das Horn bei Unterspannung in den Akkus an los zu heulen. Die Elektronik in der Alarmanlage kommt mit der Unterspannung auf der Akkuseite nicht klar und "vermutet" einen Einbruchsversuch. Im Grunde also ein gewolltes Verhalten.
Die einzige Lösung: Horn raus und entweder die Akkus tauschen sofern die Platine nicht beschädigt ist, oder ein Austauschmodul einbauen.
Themenstarteram 26. März 2022 um 18:46
Danke für die schnelle Antwort
Wollte in die Alarmanlage eigentlich kein Geld mehr investieren hat mit schon 2500 gekostet der Wagen die letzten 3 Wochen
Wenn das Horn abgezogen ist, gibt es keinen Alarm mehr, daher blinkt er auch nicht.
Wenn man den Stecker zieht, kann man das Horn auch direkt ausbauen....bevor die Flüssigkeit der Akkus irgendwann mit der Alukarosse eine wilde Party feiert.
Kann man machen, aber wozu ? Das Horn ist aus Plastik und verschweisst. Da platzt auch nichts auf, weil da Platz genug drin ist.
Themenstarteram 29. März 2022 um 9:37
Also Stecker ab ?
