- Golf
- Golf 4
- Alarmanlage und Wegfahrsperre schalten nicht mehr scharf
hallo ihr lieben,
beim öffnen und verriegeln kommt das bestätigungsblinken nicht mehr. die alarmanlage schaltet auch nicht mehr scharf. es blinkt zwar die led, aber wenn ich im fahrzeug sitze und verriegle und dann die zündung anmache, startet der motor. vorher ist der motor nicht gestartet und die alarmanlage ging los. alle türen werden über die zv geöffnet und verschlossen. bei allen türen schaltet sich beim öffnen das innenraumlicht an und auch bei der heckklappe. als fehler in dem komfortsystem steht so sinngemäß "Blinkzeitpunkt nicht gesetzt". wenn man das auto verriegelt, hört man sogar dass das blinkerrelais arbeitet?
kennt jemand den fehler und kann mir sagen, was das ist?
vielen dank
mu
11 Antworten
Original geschrieben von mulay
hallo ihr lieben,
vielen dank
mu
Die LED hatte noch nie was mit der WFS zu tun und wird auch nie was mit der WFS zu tun haben.
Dass soll auch so sein, wenn der Schlüssel ein berechtigter Schlüssel ist.
Dann wäre dieser Schlüssel nicht an die WFS angepasst gewesen.
Sinngemäß ist nicht genau.
Bitte mal den kompletten und genauen Eintrag posten.
"Nein, wenn das Fahrzeug verriegelt ist, darf das Fahrzeug nicht starten. Im Normalfall geht beim Startversuch die Alarmanlage an" Nur es ist eben ein Fehler im System, der eben das blinken beim Öffnen und Verschließen verhindert. Und eben auch die Alarmanlage und die WFS nicht richtig aktiviert.
Warum sollte sich das Fahrzeug mit einem berechtigten schlüssel nicht starten lassen, wenn das Fahrzeug verriegelt ist ?
Wenn z.B. die Funktion "automatisches verriegeln ab 15km/h aktiviert ist, müsste der Motor dann doch auch ausgehen.
Ums nochmals zu sagen:
Die WFS hat nix mit dem Komfortsystem zu tun.
Die WFS hat NIX mit der LED in der Fahrertür zu tun.
Die WFS ist immer aktiv, wenn Zündung an und KEIN BERECHTIGTER SCHLÜSSEL erkannt wird.
Weiterhin erfolgt die Berechtigungsabfrage des Schlüssels durch die WFS bei einschalten der Zündung über die Lesespule am Schließzylinder des Zündschlosses, nicht am Schließzylinder der Tür.
Prüf mal den Microschalter vorne am Haubenschloss.
Haubenschloss??? Motorhaube? Wo ist da der Mikroschalter?
Wenn du den Kopf in den Motorraum steckst und Richtung Schloss schaust solltest du den Schalter sehen können.
Daran ist noch nen Stück Kabel mit einem Stecker. Da kannst du dann den Durchgang prüfen.
hallo ihr lieben,
vielen dank
mu
Da "mulay" wohl eher weniger durch die Motorhaube einsteigt, der von Ihm beschriebene Fehler aber eher darauf zurückzuführen ist, dass das Fahrzeug / Komfortsystem nicht erkennt, das die Fahrertür geöffnet / aufgeschlossen wird, wird das nicht unbedingt ziehlführend sein.
hallo ihr lieben,
vielen dank
mu
Wenn der Haubenkontakt defekt ist und das Komfortsteuergerät eine offene Haube erkennt dann ist nichts mit DWA scharf stellen oder Bestätigungsblinken.
Also schon passend auf die Fehlerbeschreibung.
Micros in den Türschlössern sind wie er beschreibt ok. (Innenbeleuchtung reagiert bei allen Türen) Wenn die Micros der ZV defekt wären hätte er weitere Fehler in punkto ZV.
Wie ist es dann erkärbar, dass es hunderte von Golf IV gibt, die garkeine Beanstandung an Innenbeleuchtung und ZV haben, aber einen Fehlereintrag "Schließeinheit ... , unplausibles Signal, sporadisch" ??
Übrigens oft Fahrzeuge ohne FFB, da fällts dann halt weniger auf.
Prinzipiell kann es aber an JEDER Tür / Klappe und an diversen verschiedenen anderen Bauteilen liegen.
Daher wär der tatsächliche und GENAUE Fehlereintrag sinnvoll, genauso wie die Werte Komfortsteuergerät MWB 15 / 16.
Weiterhin hat in einem Golf IV die DWA noch NIE einen Startversuch unterbunden.
Wird beim Golf IV ein Startversuch als nicht berechtigt durch die WFS erkannt, springt der Motor an und geht nach 1 Sekunde wieder aus.
Wenn du die Schliesseiheiten halbwegs kennst solltest du dir die Frage selber beantworten können.
Dein oben genannter Fehlereintrag weist darauf hin das die ZV zumindest im Moment des auslesens einwandfrei funktioniert. Vermutlich auch vorher. Ein Noob beanstandet keine Fehler die er nicht sieht.
Letztendlich aber wurscht. Wir haben beide keine Kristallkugel daher stimme ich dir zu das ein genaues Fehlerprotokoll und das auslesen der Messwertblöcke recht hilfreich wär.
Also der genaue Eintrag im Fehlerspeicher des Komfortsystems ist:
01131
Steuerschaltkreis für Blinker
Schalterstellung nicht definiert
hilft das weiter?
