- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Alarmanlage zu leise
Hallo zusammen.
kann man die DWA eigentlich auch lauter und empfindlicher Stellen?
Also wenn ich auf das Verdeck haue passiert nix, gegen die Seiten oder Heckscheibe auch nix. Kein Ton. Ausserdem ist die Alarmanlage meines erachtens ziemlich leise.
Danke und Gruß
43 Antworten
Bei meinen piepst es noch weniger als einen LKW der rückwärts fährt :mad:
Ist ein Problem seitdem AUDI die Piezo-sounders dazu verbaut.
Da sollten doch die Nachbarn nicht wach werden wenn deine geklaut wird oder?
Wird schon in vielen Foren bemängelt, ist n.m.m. leider nichts zu machen :(
Ja, das Piepsen ist erbärmlich! :mad: Es wäre lauter wenn einfach ein Song übers Bose gespielt würde bei einem Einbruchsversuch...
Wahrscheinlich hilft es nur das Signalhorn (Hörnchen???) zu wechseln. Ich hab aber keine Ahnung wo das sitzt und ob eine andere Hupe nicht zu viel Strom zieht. Hat da jemand Erfahrungen?
André
Das 'Signalhorn' = Piezo-Sounder. Ein winzig kleines Art Lautsprecherchen im Heckbereich.
Dies kann man nicht einfach ersetzen. Laut meine Info muß dann ein Komplett andre Alarmanlage eingebaut werden.
Habe noch keinen gefunden die es 'einfach' gelungen ist es zu bessern in meine Audiforen in Deutschland, Österreich, Niederlande und USA. :(
Oh, wieder was dazu gelernt. DANKE Dir für die Info! Dann ist wohl nicht zu machen. Schade!
André
Ich hoffe aber immer noch das jemand eine einfache Lösung dafür findet.
Aber weil ich schon seit Anfang 2005 suche, gibt es wenig Hoffnung.
Das stimmt einen echt traurig.
Danke für eure Antworten
Habe nen Kollegen, der hat nen A 8 von 2000 der hämmert nur gegen die Scheibe und dei geht los. Angeblich Werksalarmanlage
Kann mir denn auch noch einer was zu der Empfindlichkeit sagen?
Kann man das einstellen (-lassen) ??
Also bei mir passiert auch nix wenn ich gegen die Scheibe klopfe. Soweit ich weiß hat die Anlage auch nur einen Innenraumsensor. Ich konnte das nur wie folgt testen:
Fenster runter
Auto mit Fernbedienung verriegeln
Durchs Fenster fassen und etwas "rumfuchteln"
Dann dauert es ca. 15-20 Sekunden bis der Alarm los geht
In einer Duplexgarage löst bei mir der Neigungssensor aus, aber mit rütteln an der Karosse bekomme ich den Alarm nicht an.
Keine Ahnung, ob man die Empfindlichkeit per OBD irgendwie einstellen kann...
André
Beim A3 kann man die Lautstärke sowie Empfindlichkeit einstellen - beim A4 konnte ich dazu nichts finden.
Müsste aber auch gehen
Kofortsystem :
-> Kanal 13 (Alarmhorn)
Ländereinstellung für den Sounder. Beeinflusst Art, Länge und Lautstärke des Alarmtones (Gesetzliche Richtlinien beachten).
0 = frequentmoduliertes Alarmsignal, 10 Tamper-Alarme
1 = frequentmoduliertes Alarmsignal, 1 Tamper-Alarm
2 = diskontinuierliches Alarmsignal, 10 Tamper- Alarme
3 = diskontinuierliches Alarmsignal, 10 Tamper-Alarme
Mfg
Andy
Kofortsystem :
Mfg
Andy
Komfortmodule = (46)
Das es bei einen A3 geht wußte ich auch schon länger. Aber es scheint das der A3 ein anderes Bordnetz geschehen hat und deshalb funzt es nicht beim A4?? :(
Ich hoffe jemanden kann es mittels VAG COM am A4/B7versuchen.
Denke da werden viele dankbar sein ;)
Fenster runter
André
Ist bei mir ganz anders.
Bei dem beschriebenen Fenstertest geht die Anlage sofort los, ebenso wenn ich kräftig an der Karrosserie wackele.
Lauterstellen des Alarm ist IMHO nicht möglich, aber ich meine mal was gelesen zu haben, dass die Empfindlichkeit einstellbar ist. Fragt mich aber nicht wie.
Die Lautstärke würde mich auch interessieren!!
Denn das Gepiepse schreckt sicher keinen Dieb ab ;)
hallo leute hab mir mal dieses alarmhorn genauer angesehen es ist hinten rechts unter dem bose verbaut dort wo die luft aus dem innenraum richtung stoßstange herausgedrückt wird
es ist also eine akku sierene mit drei polen hab nich grad viel ahnung von stromschaltungen und so daher meine frage an euch wie schaltet sich die sierene ein es sind drei pole außen liegen immer 12V an vom bordnetz in der mitte kommen etwa 5V heraus diese kommen dann auch bei der sierene raus nun tut sich aber an diesen stromverhältnissen nix wenn ich die anlage auslöse wenn ich das wüsste könnte ich dort eventuell ne sierene von ner hausanlage mit zwei polen ohne batterie einbauen
vielen dank HP
Das heißt es ändert sich nix, wenn das Ding lospiepst? oder kommen da doch spannungunterschiede an
oder sie wird mir einer frequenz angesteuert
