- Alfa Romeo
- Alfa 33 Bremsanlage 16V umbauen
Hallo hier ist Roland : - ).
Habe mal eine frage. Hoffe mir kann dort jemand weiter helfen.
Ich habe einen Alfa Romeo 33 1,7L ehm. Imola. 1,4 logisch.
Nun möchte ich mir die Bremsanlage eines 16V besorgen.
Hat das schon jemand umgebaut??????
Bei den Bremsen vorne benötige ich eigentlich nur den 16V Sattel,
Klötze und Scheiben neu natürlich.
Müsste eigentlich funktionieren. Möchte aber Innenbelüftete haben.
Ist bestimmt Serie beim 16V. Deshalb ja der ganze Aufwand.
Nun zu der Hinterachse.
Dort wird sicherlich die ganze Achse benötigt.
Wie sieht das mit den Bremsleitungen aus, kommen diese auch beide an wo der Tankstutzen Sitzt. Laufen sicherlich nicht dort lang.
Wie sieht die Geschichte aus mit dem Handbremsseil und Bremskraftverteiler???
Mein Benkanter meint das wir alles nicht so leicht sein.
Ich sollte es mit der Hinterachse lassen, weil der Wagen hinten eh nicht
viel Bremsleistung aufbaut.
Danke schon einmal im voraus für eure Beiträge.
Mit freundlichen Grüßen Roland
46 Antworten
Bremse 16V
möchtest du auch das ABS mit einbauen?
Denn der 16V ohne ABS hat auch Trommelbremse hinten.
Ciao Miele
Bremsen 16V
****!!! daran habe ich noch überhaupt nicht gedacht.
Da hast du ja recht. Es gibt ja auch 16V mit Trommeln.
Das mit dem ABS nachrüsten ist zu viel Arbeit.
Wobei der ja auch einen größeren Regler bestimmt hat, und den ABS Verteiler.
Hatte mir das leichter vorgestellt. Bei Ebay einen holen und umbauen.
Dann werde ich nur vorne umrüsten.
Das müsste ja funktionieren mit den Bremszangen, die sind glaube ich 8mm größer.
Dann das System von Lucas rein, mit Innenbelüfteten Scheiben drauf.
Der Bremst zur Zeit nicht so gut, hängt mit den Belägen zusammen.
Flüssigkeit, Schläuche ist alles neu. Alles Lucas.
Trommeln hatte ich auch erst neu gemacht, das Schweizer Uhrwerk.
Wäre besser auch auf das Lucas System gesprungen.
Was hast du den für einen ??????
Danke für deine Antwort.
Hast du das Bild mal oben von meinem gesehen?????
Hallo Roland
hast einen schönen 33. Was ist denn das für ein Frontspoiler?
Um bauen auf Scheibenbremse kannst du machen, brauchst du aber nicht. Trommelbremsen sind da die bessere Wahl, bessere Handbremswirkung und pflegeleichter.
Es lohnt sich auch nicht das ABS um zu bauen es ist nur ein 2 Kreis ABS ohne grosartige Steuerung.
Beim Alfa gibt es serienmässig entweder Lucas oder ATE Bremszangen wobei da nicht viel Unterschied ist.
Falls du noch fragen hast helfe ich dir gern, wenn ich kann.
Ciao Miele
http://alfisti.net/framer.php?...
Scheibenbremsen
Frontspoiler (Seitenleisten, Heckspoiler, Flügel, Alu s) ist von der Firma Zender mit Cup Wings. Gitter von Jom, Scheinwerferblenden, Mattig Lufthutzen, Kühler Lackiert mit 33 und Alfa Romeo Schriftzug. Unterbodenbeleuchtung, M-Look Spiegel, Scheibenwichergitter geändert und Lackiert.
Alu s sind Poliert und mit 120 Linsenkopfschrauben versehen, mit Power Tech
Spurverbreiterung.
Sparco s und Raid HP liegt hier bekomme ich nicht eingetragen.
Bei dem Luftfilter wollen die von mir 1150 Euro.
Sitze wollen sie nur ohne H Gurte in Koblenz eintragen.
Kann ich aber dann bestimmt mit den M-Look vergessen.
2000 W Anlage im Kofferraum mit Sony 8800.
Zur zeit fährt den Wagen meine Freundin.
Sie hasst den Wagen, verstehe ich auch nicht????
Ist halt mein Hobby, einer meinte mal ob ich ein Z…… wäre.
Ein anderer meinte mir fehlt was in der Hose.
Mir egal mir gefällt das.
Nun zum Thema: Bremsen
Wegen hinten sieht halt besser aus mit den Alu s.
An der Front möchte ich mehr Bremsleistung haben.
Das werde ich auch noch in angriff nehmen.
Ist zwar alles möglich das umzurüsten ist aber alles zu viel Arbeit.
Ich meine hinten ist ein Bendix System drin, und 8 verschiedene Radbremszylinder damit einem nicht langweilig wird.
Ob ich das vorne wieder eintragen lassen muss?????
Muss ich Alfa wieder anschreiben, sind dort aber sehr nett.
Glaube nicht das die bei Opel oder BMW so eine arbeit machen würden.
Hast du auch einen 33??????
Habe noch ein Problem mein Getriebe rasselt.
Bei Ebay habe ich gesehen das wären die Lagerschalen.
Mein Kumpel mein das ist so normal.
Beim Vergölst meinten die, wäre von der Kupplung ein Lager?
Ist aber nur wenn er steht und warm ist.
Das ÖL wird dann dünner. Getriebe UP?????
Muss dazu aber noch sagen dort ist das 1,4 Getriebe drin. : - )
Anzug ohne Ende.
Gruss Roland
Hallo Roland
also die Versoilerung ist schon klasse, hast du die selber montiert oder schon so gekauft.
Die M-Look Spiegel werden bei mir auch bald interresant, meine sind locker und ich bekomme sie nicht richtig fest. Wie sind die M-Look Spiegel festgemacht.
Wieso bekommst du die Sparco -Sitze nicht eingetragen. Hosenträgergurte musst du nur eintragen wenn du die Originalgurte raus machst.
Zum Thema Bremse welchen Bremskraftregler hast du über der Hinterachse verbaut sollte auch ein 2.Kreis Regler sein. Wie bei Scheibenbremse auch, von daher ist es kein Problem die Hinterachse von einem 16V einzubauen. Musst nur die Bremsschläuche mit umbauen, und die Handbremsseile.
Jedoch wie schon geschrieben sind die Trommeln besser, halt nicht Optisch.
Die grössere Bremse vorne musst du nicht eintragen lassen, da sich bei Alfa eh keiner auskennt.
Wichtig ist das er auf dem Bremsenprüfstand ordentlich bremst.
Zum Getriebe würd ich sagen das rasseln ist normal beim 33. Lagerschalen hat so ein Getriebe nicht.
Kannst natürlich schauen von wo das Rasseln kommt wenn es mehr im Motorraum zu hören ist dann kommt es vom Ausrücklager. Hörst du es innen mehr ist es meist vom Schaltgestänge.
Jedoch viel dagegen machen kannst du nicht.
Mein 33 ist der auf dem Link oben.
Ciao Miele
mein getriebe macht auch geräusche, ist normal, wenn ich die kupplung trete ists weg, ist das bei dir auch so?
HI !!!!
Zur Front ich hatte mal einen 33 als ersten Wagen.
Der war von der Firma Zender.
Leider hatte ich nur Probleme mit dem Wagen: Rost, Unfall beim MC ES,
Lenkung, Getriebe, Bundeswehr , Gesellenprüfung Nachholung ,
Monat Lappen weg weil ich mal wieder zu langsam war. Deshalb auch kein 16V!!!!
Hätte ich mir ja holen können. Aber der 1,7l lag ja in der Garage.
Soll auch besser sein, hoffe trete keinem auf die Füße. Jeder sagt was anderes.
Denke da an Reperatur und wenn was dran ist. War für mich eine gute Lösung so.
Als ich meine Probleme wieder im griff hatte: Gesellenbrief, Bundeswehr und so weiter.
Wusste ich, es muss wieder ein 33 sein : - ).
Natürlich in der selben Farbe wie mein alter. VERDE MIRTO.
Ich wusste aber auch der muss besser als der alte werden. Meine Tuning.
Habe bald glaube ich 1 ½ Jahre gebraucht. War auch ein Finanzieler Aufwand.
Was mich auch zurückgeworfen hat ist meine Krankheit und der Tod meines Vaters.
Zur Front die hat es dir ja angetan.
Das kann man nicht so alles kaufen.
Sehr schwer den Zender Spoiler zu bekommen.
Das andere kann sich ja jeder auch so bauen, der keine 2 linken Hände hat.
Dafür genug nerven beim TÜV mitbringt, das Geld dafür hat und ein bischen
konekte hat.
Der Wagen wird so einzigartig sein. Alles legal : - ).
Der Sebring und der Fecher haben auch einen guten sound.
Mit den Bremsen:
Wie gesagt da kommt nur vorne das rein.
Würde zwar keiner merken, aber will nicht an die Karre g…..
bekommen. Also Alfa anschreiben.
Bremskraft soll der Prüfer dann aufpassen, das er nicht mit meinem Momo Bekanntschaft macht. Deshalb Lucas ist mit das Beste.
Benötige meine nerven noch für meinen Fighter Umbau.
Sparcos wollen Sie nicht eintragen( evtl. beim andern TÜV), H Gurte haben ABE.
Sind deine eingetragen ??????
Mach nur noch legale Sachen. War mir früher auch alles egal.
Wo hast du den Käfig her???? Preis???? Suche Überrollbügel.
Mit dem rasseln im Getriebe:
Der Kumpel meint auch so lassen. Normal !?
Macht sein C Kadett mit 150 PS auch.
Mit den schalen meinte ich die von der Antriebswelle,
liegen hier von meinem 1ten 33, Getriebe hielt nicht lange wie neu noch.
Entweder ist das neue ÖL zu dünn wenn es warm ist, oder der bekommt immer eine
leichte Unruhe und daher kommt es?????
Mit den M- Look:
Schablone bauen.
Locher bohren.
Setz das aber tiefer als ich. Winkel !!!!!
Dann lacken und wieder drauf.
Haben ja eine E Nummer.
hey Roland, haste noch mehr bilder?
Alfa Romeo Bilder
Von mir oder vom Alfa?????
Spaß bei Seite ja habe ich.
Schreib mal deine Email.
Will aber auch ein Bild von deinem ( Alfa).
Hallo Roland
ich habe einen Zender-Spoiler hier rum liegen, wird im Sommer montiert.
Was meinst du mit Fighter Umbau?
Den Käfig hat mir ein Freund besorgt keine Ahnung wo er ihn her hat. Hat damals 750 DM gekostet.
Bei meinem ist auch alles eingetragen Gurte haben ein Prüfzeichen von daher war es kein Problem. Musste nur ein Gewinde einschweissen da das original Gurtschloss an der Sitzschiene befestigt ist.
Bei den Sparco Sitzen ist die Rückenlehne 15° Verstellbar, zudem hab ich sie einfach auf die original Sitzschienen geschraubt so sind sie da auch verstellbar. Das eintragen war bei den Sitzen und Gurten kein problem, der Prüfer hat nur etwas komisch den Fussraum beguckt, wegen dem ALU.Einzig mein 30Lenkrad hatten sie damals nicht eingetragen, trotz Teilegutachten. Mittlerweile ist das Thema aber auch durch.
Wenn deine Sitze verstellbar sind würde ich zu einem anderen TÜV fahren falls der sich auch weigert mal nach dem Grund fragen.
Ciao Miele
Alfa Romeo
Das macht sich dann gut mit der Front. Benötigst du die ABE???? Kann ich dir geben und wo es bei meinen alten Alfa eingetragen war. Zender gibt das nicht gerne raus. War dort 3 mal bis ich den richtigen hatte der es mir gegeben hat. War selber mal 33 Fahrer.
Hätte fast einen 2 Schein bekommen. Kann ich dir auch Fotokopieren.
Ist immer gut wenn man Unterlagen hat.
Kannst du mir deinen Brief & Schein mal Fotokopieren, auch mit dem Lenkrad-
Teilegutachten.
Mit den Sitzen. Sind Vollschale, nix zum einstellen mit Sparco Adapter für den 33.
Jamex H-Gurte mit E???? also eintragungsfrei.
Ist der von Wichers, der Käfig?????
Fighter Umbau meinte ich meine Yamaha(Bike). Gibt auch ein Magazin mit dem Namen.
War gestern noch da aber wegen Bike, haben mir wieder Hoffnungen gemacht.;-(
Geht alles nicht so.
Habe mal die Yamaha Leute gefragt bei Motor Talk.
Auch mit Sitzen bei Alfa glaube noch keine Antwort bekommen.
Bin aber schon mit dem richtigen hier gerade am mailen.
Seit gestern ist auch mein Drehzahlmesser der nicht mehr richtig die Umdrehung anzeigt.
Den Kabelbaum hatte ich schon länger durchgeklemmt. Bekanntes Prob.
Gehe mal vom Getriebe der Geber aus?????
Pendelt sich nicht mehr bei 900-1000 im Stand ein.
Zeigt mir bei ca.3500 dann mal 2000 an.
F ehler
I n
A llen
T eilen
Hi Roland
das wäre klasse wenn du mir die ABE gben könntest mir reicht auch eien Kopie. Schicke es einfach an
mielexx@aol.com
Kann dir dann auch die Briefkopie von meinem schicken.
Der Käfig ist von OMP .
Wenn deine Sitze keine Rückenlehnenverstellung haben hast du ein problem. Da bekommt man sie nur für Motorsportzwecke eingetragen oder du lässt dich als einzigen Fahrer eintragen. So das der Sitz auf dich eingestellt ist und sonst niemand mit dem Auto fährt und fahren darf. Ist die einzige Chance für dich.
Der Geber im Getriebe ist für den Tacho, die Drehzahlen kommen von der Zündspule oder vom Steuergerät, weis ich jetzt auch nicht so genau. Wenn jedoch der Drehzahlmesser falsch anzeigt liegt es meist an dem Teil selber.
Was ist denn das für ein silberner auf dem Foto.
Hier auch nochmal Bild von meinem Innenraum jedoch mit original Lenkrad.
Ciao Miele
Hey Miele, von deinem 33 will ich aber auch noch n paar bilder sehen ;-)
33
Wenn ich das Scane hat das so 16MB???? Bin mir da aber nicht so sicher Probieren.
Deshalb dachte ich per Post. Hätte das meiner Freundin mitgegeben
und die hätte es Fotokopiert.
Sag ich doch das es F..K ist mit den Sitzen.
Glaube das geht nicht, das ich der Einzigste bin der fährt.
Hatte das mal zu dem Kumpel gemeint, der hat davon noch nie was gehört.
Noch mal zum anderen TÜV fahren.
Stimmt der am Getriebe ist für die Geschwindigkeit.
Was sein kann das was mit meinen Grünen Led s die ich eingebaut habe nicht so funzt?????
Der andere Alfa von den Bildern, hatte ich auch mal von einem bekannten bekommen.
Die front gefällt mir aber nicht.
