  4. Alfa Romeo
  5. 145, 146, 147, 155, 156, 164, 166, GT
  6. Alfa Romeo 147 1.6 16V T. spark keine leistung beim hochfahren
Alfa Romeo 147 937
Guten Morgen
Ich hoffe das jemand mir helfen kann. Wir wissen das Alfa an der Elektronik ziemlich viel zeit gelassen hat. Oder sich nicht zeit gelassen. Wie auch immer.
Ich hab das Baby seit 2 Wochen und jedesmal wenn ich eine Steilung hoch fahre gibt der Alfa nicht die nötige kraft dazu. Meine ich hab gedacht bei 16v da gibt es ordentlich Gas. Gibt es auch auf der Strasse aber auf eine steigung nicht...er stirbt mir regelrecht. Wie wir auf italienisch sagen.
Kann es vielleicht daran liegen das eventuell ne Zündkerze kaputt ist...oder vielleicht ein kolben?
Ich danke jetzt schon mal im voraus.
Lg Laura
17 Antworten
Sons laueft er problemlos ? Katalysator verlegt ?
Sonst läuft er einwandfrei. Zahnriemen wurde auch gewechselt vor 20.tausendkilometer. Werde nachher mal die Zündkerzen abmontieren und nachschauen.....
@alfaromeo147laura schrieb am 28. Juni 2015 um 12:43:13 Uhr:
Vorsicht bei den kleinen Kerzen, an jeden Zylinder die rechte, die neigen gern zum Abreißen .
Guten morgen
Nun ist noch ein Problem aufgetaucht: Bevor ich die Zündkerze abmontieren wollte fuhr ich in die Stadt. Nach einer Weile ging die Motorlampe an und das Auto blieb stehen. Als ob kein Benzin durchkam
Mit dem Auto stand ich ca.20min bis er wieder ansprang.
Daheim angekommen hab ich erstmal die Zündkerzen abmontiert und die erste von links sah katastrophal aus. Ich muss unbedingt die wechseln. Frage kann es von dem kommen das mein Auto gestern so gesponnen hat? Hab mal ein Bild gestern abend gemacht. Das Armaturenbrett leuchtet wie ein weihnachtsbaum.
Du hast min. 2 Probleme :
- fehlende Leistung -> zu 99% der LMM (ca. 100€ von BOSCH, nur der Einsatz, reicht !)
- Kurbelwellensensor ist defekt (Motor geht aus, wenn warm und wenn "kalt" wieder an)
ca. 150€ in der Werkstatt
Ist logisch, solange nur "Zündung an" das alles leuchtet. Erst nach ca. 20 bis 30sec.
sollte :
- Airbag
- ABS
- ESP / ASR
aus gehen.
Wenn nein, dann mal die Batterie prüfen und evtl. voll laden, und auf korrekten
Sitz der Batteriepole achten.
Von Privat od. gewerblich ?
Wenn gewerblich, den Verkäufer informieren und fordern, das er den Mangel aufgrund
der gestzl. Sachmängelhaftung verplfichtet ist, sie zu behben.
Bzgl. den Pflichten die der Verkäufer Dir gegenüber hat, bitte im Inet od. bei einem
Rechtsanwalt informieren. STichwort : Sachmängelhaftung bei PKW-Verkauf
Wenn privat, "Pech" gehabt und selbst bezahlen.
Hallo Guzzi97
Ne ne mein Armaturenbrett leuchtet auch so auf wie ein Weihnachtsbaum. Es leuchtet
Airbag
Asr
Abs
Obwohl diese Sachen gemacht worden sind. Ausser Airbag.
Heute morgen hab ich mein Baby gestartet und siehe da Motorlampe war aus.
Eine frage was ist LMM?
Das Auto hab ich privat gekauft und der verkäufer weiss seit heute morgen Bescheid über die mängel und hat sich freiwillig bereit erklärt mir zu helfen.
@alfaromeo147laura schrieb am 29. Juni 2015 um 12:40:14 Uhr:
o.k. Privat.
Schade, somit kannst Du nur hoffen, dass der Verkäufer Dir auch hilft..
Sonst, nu ja..könnte "teuer" werden, wenn der "kleine" in die Werkstatt muss.
Alle Lampen aus...bis auf Airbag, das hört sich schon mal gut an..
Das mit dem Airbag liegt zu 95% an einem "wackelnden" Stecker unter der
Sitz.
Welcher genau ärger macht, muss mann den Fehlerspeicher auslesen.
Zündkerzen, nu ja, eher nciht, er würde nicht "absterben" so wie Du es
schreibst.
LMM = Luftmassensensor
Habt ihr denn keine Probefahrt gemacht, wiel das hätte Euch / Dir doch
auffallen müssen (Airbag Lampe & "schlechte" Leistung, etc. ).
Ich bekomme große Lust, dem Verkäufer mal die Meinung zu sagen.
Guten morgen...
So der kleine ist in der Werkstatt.
Fehler ausgelesen:
Kurbelwellensensor\Nockenwellensensor.
Die Batterie ist auch hin.
Kosten ca. 130€
Damals habe ich ne Probefahrt gemacht und auf der rechten Seite war das radlager kaputt. Die kosten hat der verkäufer übernommen.
Aber ansonsten läuft er ruhig. Sehr ruhig sogar.
Wo liegt den der luftmassensensor?
Nun der verkäufer sagte zu mir das Auto läuft...und die Lampen gehen an und aus.
Das mit der fehlende Leistung hab ich erst jetzt vor ein paar tagen gemerkt. Sobald ich
ne steigung hochfahre. Aber auf strassen bringt er die Leistung die ich auch erwarte.
Denke ich mal das er so normal ist.
Vielen vielen Dank für Deine Antworten.... :)
LMM sitzt im Ansaugschlauch der vom Luftfilterkasten zur Drosseklappe geht. Gut erkennbar am "einsatz" und dem Stecker.
siehste, Nockenwellenssor hatte ich Recht und 130€ sind absolut o.k.
Neue Batterie kostet ~ 70€ (nimm eine von Bosch od. Varta, bzw. lass Dir eine
einbauen)
Jetzt noch den LMM tauschen (bitte nur den Einsatz, hier die Nr.: BOSCH F00C2G2030,
ca. 100.€ ) und dann kannste endlich "Freude" haben.
Zum besseren Verständniss, habe ich mal drei Bilder gepostet.
A. Lage des LMM im Motorraum
B: BOSCH LMM Einsatz (ca. 100€ hier zwar Pieberg, ist aber identisch mit Bosch)
C. BOSCH LMM "komplett" ( ~ 250€ !! mir Rohr, den brauchst nicht)
Lage LMM beim Alfa TS-Motor
Lmm-einsatz
Lmm-komplett
Hi Guzzi97
Vielen vielen Dank für die Fotos und die erklärungen.
Hoffe das danach wieder ne steigung mit gas hochfahren werde.
Eine frage noch...
Ich muss noch Zündkerzen kaufen.
Welche würdest Du mir empfehlen..im Internet hab ich verschiedene gefunden und bin etwas verwirrt....sorry
Brauch 8 Stück. 4 grosse und 4 kleine.
@scooterdie schrieb am 30. Juni 2015 um 09:30:43 Uhr:
Vielen vielen Dank!
wieso neue Zündkerzen, wann war der letzte Service ?
Denn, die Zündkerzen sind alle 100.tsd km drann.
Also wenn Du doch neue ZK brauchst, dann nimm die Platin von NGK od.
orig. Alfa, je nachdem welche grad im Angebot sind, kosten tun sie
ca. 100€ für alle 8, dafür werden sie aber auch nur alle 100.tsd km gewechselt.
hier ein paar Beispiele :
Zündkerzen : http://ricambi.alfisti.net/product_info.php?...
und hier der LMM-Einsatz:
wie gesagt, nur Beispiel-Shops.
Bitte keine von Beru, Bosch, Champion, etc. kaufen, datt sind die falschen !.
Nur NGK od. orig. Alfa Romeo.
  4. Alfa Romeo
