- Alfa Romeo
- 145, 146, 147, 155, 156, 164, 166, GT
- alfa romeo 147 tacho uhr und km anzege Blinken warum ?
Hallo bei meinem alfa romeo 147 beim Tacho die uhr und km anzege Blinken immer warum ?
kennt das einer oder habe ich was übersehen?
16 Antworten
@peter.m3 schrieb am 22. April 2015 um 13:52:20 Uhr:
das könnte ein CanBus Fehler sein. Hast du ein anderes Radio verbaut oder irgendetwas am Auto verändert?
Klemme mal die Batterie für ca. ne halben Std ab, damit erreichst du ein reboot deines System und ggf. ist dein Problem auch schon wieder Geschichte. Ansonsten einfach noch mal melden.
Gruß digi
Ne original Radio, die haben den Fehler ausgelesen Lambdasonde soll es sein und die haben den Fehler gelöscht aber Tacho hat weiter geblinkt auch ohne Fehler nach 3km war der Fehler wider an.
jetzt mache ich beide Lambdasonden neu rein lasse den Fehler löschen und dann werde ich das mit den 30min ausprobieren
@peter.m3 schrieb am 22. April 2015 um 14:33:37 Uhr:
Ok, tue das und halte uns auf dem laufenden... Viel Glück!
Gruß digi
das eine hat mit dem anderen nix zu tun.
Blinken des "Km-Anzeige" deutet auf einen CAN-BUS Fehler hinn.
Ergo, CAN-BUS Fehlerspeicher auslesen und Fehler beheben.
Oft hilft auch, den CAN-BUS "neu anlernen", nennt sich "Proxy alligment"
Dachte ich mir danach auch, was hat die Lambdasonde mit dem Tacho zu tun, aber wenn es ihm ein (Super) Mechaniker gesagt hat, soll er doch dann auch den richtigen Fehler finden und dies auch erklären....
warum schaust du nicht in der Betriebsanleitung nach?
Da kannst Du das haarklein nachlesen.
viel Spass dabei.
@powerdynamics schrieb am 22. April 2015 um 17:19:45 Uhr:
viel Spass dabei.
Dies ist hier ein Forum wo man(n) Hilfe und Ratschläge sucht und nicht ein "Helf dir selbst Forum".... Sehr unpassende und unnötige Antwort, sry...
sorry war keine im Auto
aber ich weiß warum alle immer nur sagen die Km blinkt und bei mir auch die Uhr anzeige blink weil ich habe das kleine Tacho mit kleinem Display in der miete
wen ich das Große Tacho mit Großen Display in der miete rein mache blinkt die Uhr nicht mehr.
aber dafür ist das ARS-System an weil ich das nicht habe.
@digi-pex schrieb am 22. April 2015 um 18:46:31 Uhr:
viel Spass dabei.
faulheit sollte man nicht unterstützen.
oder - ein anruf beim dealer und gut is.
und wenns jetzt immer noch ein problem gibt -
dann ist die kompetenz des forums gefragt.
hoffentlich
@peter.m3 schrieb am 22. April 2015 um 18:53:56 Uhr:
Sry, verstehe nicht ganz was du damit meinst. Was tust du wo rein?!
Gruß digi
Du hast einen anderen Tacho verbaut ?
Ja dann, kein Wunder..
Originalen wieder rein und gut iss...
@Guzzi97 schrieb am 27. April 2015 um 11:51:41 Uhr:
@Guzzino
Wie bist du denn darauf gekommen, verstehst du seinen Text?!
Leider nein Original Tacho ist drin und beide Lambda Sonden neue drin aber es blinkt immer noch es liegt am Fehler 1029 und 1970 ohne text dazu , ich war dabei und wen er das Löschen will kommt das sofort zurück.
jetzt direkt bei Alfa suchen dort nochmal auslesen.
@digi-pex schrieb am 27. April 2015 um 14:48:02 Uhr:
@Guzzino
Sorry für mein Text ich weiß es war nicht so genau beschrieben...
