- Golf
- Golf 4
- ALH LMM defekt? VAG Com Log Datei
Hallo, mein ALH wird auf der Bahn im 5.Gang ab ca.3500U/min träge. Er quält sich ab ca.160km/h merkbar.
Hab dann eben mal ne Fahrt (kein AB Fahrt) mit gelogt. Interessant wird es ab Stelle 153 (im log). Dort will er 850mg haben bekommt aber Teilweiße nur ca.790-800mg. Desweitern wird die Einspritzmenge von den gefordeten 38mg? auf 32mg? begrenzt, der Ladedruck der gefordet wird liegt bei glaub 1950mbar haben tut er jedoch nur 18..? Das ganze wie gesagt ab ca.3500U/min.
Mein ALH hat jetzt 125tkm gelaufen ist Baujahr 98, der LMM ist jetzt ca.45tkm verbaut.
Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen. Da ich nicht weiß, ob dieses noch im Rahmen ist.
Kann der LMM auch für das Pfeifen meines Laders verantwortlich sein? Der pfeift nämlich zwischen 1200U/min und ca.1900U/min, jedoch nur wenn drauflatsche. Halte ich eine Drehzahl in dem Bereich, ist er ruhig. Oberhalb der 1900U/min ist er ebenfals ruhig.
MFG Lars
Im Anhang der log.
70 Antworten
Meinst Du Zeile 338 und folgende ?
Also wenn er sich ab 160 quält, wird das einen Grund haben, aber aus diesem
Log geht der Grund nicht hervor. Es ist zwar richtig, daß der LMM keine
Spitzenwerte liefert, aber bei einigermaßen ordentlichen Werten ist noch
keine Leistungseinbuße zu notieren.
Entscheidend sind die letzten 3 Spalten von MWB 8, das sind hier die
Excel-Spalten I,J und K.
I ist der Fahrerwunsch, das ist quasi die Gaspedalstellung. Das ist so eingestellt,
daß der übermittelte Fahrerwunsch maximal mindestens so groß ist, daß er
über dem maximalen Wert liegt, der (drehzahlabhängig) überhaupt freigegeben
wird, damit es das Material aushält - das ist die "Drehmomentbegrenzung",
Spalte J.
Z.B. wird in Zeile 26 angeblich 43,4 mg/Hub angefordert, stimmt aber nicht,
angefordert wird in Wirklichkeit nur 37 mg/Hub, mehr wird schlichtweg beim ALH
bei dieser Drehzahl unter keinen Umständen erlaubt. Die Werte der
Drehmomentbegrenzung werden immer angezeigt und sind nur von der Drehzahl
aber nicht von der Gaspedalstellung angezeigt.
Ob die Einspritzmenge tatsächlich freigegeben wird, hängt größtenteils von der
(Frisch-)luftsituation ab, das ist die "Rußbegrenzung", Spalte K. Wenn der
Ladedruck und/oder der LMM schwächelt, sind die Werte niedriger als die
angeforderte Einspritzmenge, und die Einspritzmenge wird auf diesen
niedrigeren Wert begrenzt, und erst dann hat man ständigen
Leistungsmangel oder eben nur kurzzeitig das "Turboloch".
Freigegeben wird also immer der niedrigste der 3 Werte, und wenn die
Rußbegrenzung oft oder dauerhaft den niedrigsten Wert darstellt, hat man ein
Problem (der Motor "läuft in der Trübung"). Das ist aber in Deinem ganzen Log
trotz nicht so tollem LMM und Ladedruck fast nie der Fall. Es gibt nur ganz kurze
Situationen, in denen die Freigabe ein klein bißchen schneller erfolgen könnte,
überzeuge Dich selbst anhand der Zahlen.
Allerdings musst Du noch was kontrollieren, was evtl. Deinen gefühlten
Leistungsmangel erklären könnte, es gibt noch eine Falle im MWB 8: angezeigt
wird die tatsächlich eingespritzte Menge nämlich nur im MWB 1, Spalte 2.
Die Menge kann tatsächlich niedriger liegen als das Minimum aus den 3 Werten
aus MWB 8, nämlich dann, wenn Kraftstofftemperatur oder Motortemperatur
zu hoch liegen. Also mach nochmal einen Belastungstest mit MWB 1 und 8, und
checke das ab, ob Menge in MWB 1 nicht niedriger liegt als das Minimum aus
den 3 Werten aus MWB 8.
Die Ladedruckeinregelung sieht insgesamt aber trotzdem nicht ideal aus.
Russt er ein bißchen ?
Er sollte nach dem Über- und Unterschwinger zügiger auf das Soll kommen.
Vielleicht ein kleines Leck im Unterdrucksystem oder auf der Ladeluftstrecke,
oder das Magnetventil tuts nicht so ganz.
Grüße Klaus
Hallo, danke für die Antwort. Also rußen tut er mir nur soweit bekannt, das wenn ich an der Ampel z.b los fahre und voll drauf latsche. Ob er mehr rußt oder nicht, kann ich eigentlich nicht sagen.
Desweitern hab ich wie gesagt das Problem, das mein Lader zwischen 1200-1900U/min lauter pfeift, jedoch nur dann, wenn ich wieder voll drauf latsche und den vollen Ladedruck vordere. Das System wird die Tage auf Dichtheit geprüft...
Von einem starken Leistungsverlust kann ich eigentlich nicht direkt reden. Wie gesagt kommt es mir so vor, als ob er oberhalb der 3500U/min nicht mehr so den direkten biss hat wie vorher. Deswegen die Frage ob der LMM einen weg haben könnte? Oder ob es vielleicht daran liegen tut, das vielleicht irgendwo ein Leck vorhanden ist.
Du schreibst, das der LMM nicht mehr so dolle ist. Könnte dieses evtl. schon mein "Problem" sein?
Welche Toleranzen hat er da? Ab 3500U/min (Zeile 338, oder VAG Scope 153).
Die Kraftstofftemp. ist eigentlich nicht zu hoch, genauso wie die Motortemp.
Leider habe ich nicht die möglichkeit um mal den LMM eines anderen ALH's zu testen...
Wie gesagt er wirkt mir obenrum etwas träger, ab den 3500U/min, da wo der LMM für meine Begriffe nicht genügend an Wert liefert.
Die Höchstgeschwindigkeit von 180-190km/h werden ab 160km/h nur noch träger erreicht, und nicht mehr so leichtfüssig wie sonst. Bis 160km/h zieht er durch wie immer...
MFG Lars
Das ist gut, denn Russen ist in Serie beim TDI eigentlich tabu.
Wie ich schon gesagt habe: Solange die Rußbegrenzung nicht den niedrigsten Wert
in MWB 8 ist, ist ein Wechsel überflüssig
Wenn Du das weißt :) - ansonsten MWB 7 Spalte 1 gibt die Kraftstofftemperatur
und den Check mit MWB 1 + 8 habe ich Dir schon empfohlen.
Was ich aber vergessen habe: Vielleicht funktioniert die Spritzverstellung nicht
mehr ausreichend nach "früh". Mit MWB 4 kannst Du das im
Höchstgeschwindigkeitsbereich loggen und prüfen. Das könnte die Ursache sein.
Grüße Klaus
Grüße Klaus
Wenn dem so wäre, was muß dann gemacht werden, damit diese wieder gehen würde?
Werde das mit dem MWB 4 später mal testen.
Werde dann eine fahrt mit 1-4-8 machen, wenn dir das weiterhilft.
Denoch würde mich Interessieren warum er beim LMM oberhalb von 3500U/min nur 790-800mg liefert. Der Soll laut VAG Com 850mg sein muß. Zwischen 2000-3500U/min gibt er ja genau das wieder. Soll und IST Wert stimmen dann überein. Unter den 2000U/min liefert er die 3 oder gar 4 fache Menge von dem was gefordert wird.
Respekt!
Dass ihr aus diesem Log übehaupt was rauslesen könnt, wundert mich ein bisschen...;)
Sollten aussagekräftige Logs nicht bei Volllastbeschleunigung, durchgängig von niedriger bis hoher Drehzahl durchgeführt werden und dann in etwa so aussehen, wie im Anhang ?
Mir hilft das gar nicht weiter, aber Dir vielleicht ..:p
Hast schon recht, das würde man gern wissen. Vielleicht spielen mehrere Faktoren
zusammen. Erstens sind die Werte sowieso ein wenig niedrig. Zweitens ist der
Ladedruck auch ein wenig niedriger. Drittens misst der LMM nur den
Frischluftanteil und wenn die AGR ein wenig offen bleibt (was auch leichtes Russen
erklären würde), sinkt dadurch der LMM-Wert um diesen Anteil, weil das Abgas ja
hinter der LMM-Messstelle eingeführt wird.
Es ist ja nicht so, daß die gesamte Luftmenge oberhalb 3500 Touren niedriger
angezeigt wird als bei niedrigeren Drehzahlen, sondern der Messwert ist pro Hub,
und die Drehzahl steigt, also auch die gesamte Luftmasse. Das ist ähnlich wie bei
der Einspritzmenge: bei Vollgas sinkt die Einspritzmenge pro Hub bei steigender
Drehzahl ein wenig, trotzdem steigt die Gesamteinspritzmenge.
Grüße Klaus
Wie gesagt, das rußen ist nicht stärker geworden. Wobei ja en TDI eh rußt sobald man drauf latsch. Wenn auch nicht viel, aber er rußt. Kann man sehr schön bei dunkelheit sehen :D
Kann man die Stellung der AGR in Irgendeinem MWB herrauslesen?
selbst wenn, es ist uninteresannt was es anzeigt, das zeigt dir höchstens an, was es haben soll, wie es aber tatsächlich steht oder klemmt wird nicht überwacht
Original geschrieben von pepperoni7
Respekt!
Bei deinem LMM test im 4.Gang kann man sehen, das der LMM wert ab 3500U/min noch oberhalb der Soll Grenze liegt.
Bei mir fällt er ab da langsam ab.
Womit kann ich den denn LMM mal versuchen sauber zu machen? Bremsenreiniger?
Edit: Die AGR macht doch sobald ich voll drauf latsche komplett zu oder? Denn wenn das so ist, dann kann ich definitiv ausschließen das diese nicht funktioniert. Denn wie gesagt, er wird nur zäher oberhalb von 3500U/min...
Womit kann ich den den LMM mal versuchen sauber zu machen? Bremsenreiniger?
bei uns gibts in einigen läden extra LMM reiniger von crc oder auch liqui moly, wobei ich denke das auch nur show und ned viel anders als bremsenreiniger.
ich konnte meinen jedoch hinterher wegwerfen, das war schlechter als davor. muss aber nichts heißen
über 2500rpm soll sie sowieso zu sein. wie gesagt soll........oft klebt da nach den jahren ruß/öl dreck dran
steht auch hier http://community.dieselschrauber.de/contenttopic.php?t=3095 ziemlig unten vor den bildern
Ich habe meinen auch mit Bremsenreiniger behandelt, ohne dass er Schaden genommen hat. Wichtig ist eben, dass man keine mechanischen Reinigungsversuche an dem empfindlichen Sensor macht!
Zu Deinem Log:
Der einzig verwertbare Teil Deines Logs liegt im Bereich 103,95-123,15 (Vollast mit stetig steigender DRZ). Dein Labelfile ist in der Bezeichnung der Einspritzmengenbegrenzung (MWB 8) unvollständig, habe auch kein anderes Labelfile gefunden. Ich nehme deshalb einfach mal an, dass die Reihenfolge der Einträge der meines ASZ entspricht (also DRZ, Gaspedal, Begr. Drehmoment, Begr. Luftmenge)
Wenn ich nun Dein Log im oben genannten Abschnitt dementsprechend werte, dann ist die Drehmomentbegrenzung die limitierende Größe und nicht der LMM! Eine Reinigung dessen dürfte also nichts bringen!
Was mich Interessiert ist ab ca.147 bei VAG Scope.
Ob man da was erkennen kann. Denn dort bin ich im 4.Gang bei Vollgas.
Der Rest ist immer 1.-2.-3.te Gang...
Nix da!
Die DRZ in diesem Bereich steigt viel zu schnell an.
Der von mir oben genannte Bereich ist in dem ganzen LOG der einzig verwertbare Bereich und auch in einem hohen Gang gefahren (langsamer, stetiger DRZ-Anstieg). Der Ladedruck schwingt hier auch richtig ein.
Das ist jetzt nicht bös gemeint, aber wenn Du vernünftige Ergebnisse aus dem Log ziehen willst, dann mach eine gescheite Messfahrt!
