  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
  7. Alle Fensterheber tot
Mercedes E-Klasse W124
Themenstarteram 26. Februar 2014 um 21:42
Alle elektrischen Fensterheber sind urplotzlich funktionsfrei, sowohl die Kippschalter in der Mittelkonsole als auch die an den hinteren Türen geben keinen Muks mehr von sich und das auf beiden Seiten des Fahrzeugs. Alle Sicherungen im Sicherungskasten sind allerdings in ordnung.
Hat jemand eine Idee?
Hab vorgestern verschieden Birnchen der Armaturen ausgetauscht und das Radio aus dem Schacht gezogen und wieder reingesteckt, wüßte jetzt aber nicht was ich dabei verändert haben könnte.
Hallo , ein ähnliches Problem ( alle FH bei geschlossener Tür tot , bei offener funktionierend , Lichthupe tot , Fernlicht i O , Heckscheibenheizung tot , Frontwischer tot ) hatte ich vorige Woche in meinem Benz auch , da wurde mir hier ganz fix geholfen .
Es war die Sicherung Nr. 2 , optisch i O , aber wegen vergammelter Kontakte floss kein Strom .
Kontakte gereinigt und alles funktionierte wieder tadellos .
Grüsse , Mario
55 weitere Antworten
55 Antworten
Da musst du dich leider mit einem Schaltplan auf die Suche machen, um so den Fehler eingrenzen zu können. Hilfreich ist da auch ein Multimeter.
Vermutlich ist beim rumfummeln bei dem Radioausbau irgendein Wackelkontakt entstanden oder was weiß ich, guck doch noch mal nach dort...
aber wenn schon der Schalter nicht funktioniert --> rum wie Numm, du BRAUCHST einen Schaltplan!
Hab leider keinen da, aber irgendjemand postet ihn bestimmt wenn du nett fragst,
viel Erfolg, Paul
Themenstarteram 26. Februar 2014 um 22:10
Ich hab den Etzold mit Schaltplänen.
Muss mal gucken ob da auch die elektrischen Fensterheber aufgeführt sind.
am 27. Februar 2014 um 7:28
Hast du mal getestet,ob bei offener fahrertür die fh funktionieren ?
Gruss stefan
Für die Komfortschaltung gibt es ein Relais.
Habe Dir mal aus dem WIS das Dokument angehängt.
Marcel
PS: Wie kann man ein PDF anhängen?? Ich habs geschafft, werde langsam alt!
beim Radio in der Nähe ist der Massepunkt für den EFH-Kabelbaum, da müsste man aber schon ziemlich rumraken... Ich würde mal messen, ob Masse vorhanden am Schalter oder ggf. den Aschenbecher und das Mittelbrettchen mal kurz losschrauben, um auch dort nachzusehen.
Gruß,
Lasse
am 27. Februar 2014 um 18:13
Einfach mal die Fahrertür auf lassen geht's dann?
Grüsse , Mario
Moin eqtmoi,
den Schaltplan für Dein Fahrzeug findest Du im Anhang.
Gruß komtech
Themenstarteram 3. März 2014 um 19:03
Die Tür habe ich aufgelassen und die Kipphebel betätigt, hat aber kein Wirkung gezeigt.
Die Hinterleuchtung der Fensterheberhebel in der Mittelkonsole leuchtet aber ganz gewöhnlich, genau wie die Beleuchtung des Aschenbechers und der restlichen Armaturen.
Ich werde mal die Kontakte der Sicherungen genauer unter die Lupe nehmen. Ansonsten werde ich mich wohl an die Releais und Schaltpläne ranmachen müssen.
Wenn ich weiß was es ist werde ich berichten.
Vielen Dank soweit.
Hättest dir einen mit Kurbeln nehmen sollen...
Themenstarteram 4. März 2014 um 21:36
..sagt einer der sich Sitzheitzung nennt??
Themenstarteram 16. März 2014 um 22:48
Nach dem ich alles Sicherungen einmal rausgenommen habe um zu sehen ob die Kontakte blank sind, gingen die Fensterheber und übrigens auch das Schiebedach wieder. Aber bei der nächsten Fahrt schon wieder nicht. Seit dem fuunktioniert es nur auf gut Glück.
Die Kontakte sind alle blank.
Muss wohl irgendwo ein wackler im System sein.
am 17. März 2014 um 7:22
und die Sicherungen erneuern ist nicht machbar?
falls du ein Komfortschließmodul hast prüfen, sitzt unter der hinteren Sitzbank/Sitzkissen auf der Fahrerseite! Meistens wenn das Komfort Relais und die Sicherungen ok sind hat das Komfortschließmodul einen weg.
Webman
