alle sagen schleift nicht, nun schleift es doch:(
hei also muss mal kurz meinen frust los werden. hatte hier gefragt ob felgen mit reifen folgender größe passen würden
8x17 et40 mit 225/45 r17
so alle meinten hier ja kein problem, dicke platz, nun wollte ich die besagte kombi gestern montieren und was ist, bei voll einschlag schleift es an der außenkante des kotflügels, das heißt also das ich nun die kotis auch noch nen cm ziehen lassen muss. nur warum ist das so unterschiedlich??? ich dachte gerade beim compact wäre etwas mehr platz,wurde hier mal erzählt??? und letzte stimmt das das ich ca 25 euro pro koti rechnen muss?????. so nun gehts mit etwas besser
18 Antworten
Ich sagte immer bei 8x17 et35 und 225er schleifts
Ist ja fast gleich
tja... ich hab 7J ET38 17" mit 225/45... das schleift auch... zumindest beim einfedern und so =(
aber so extrem ???? ich mein die felge steht ja schon weiter drin als ne et35. und du hast dann in meinem frage thread bestimmt nicht geschrieben ie gesagt, alle meinte et40, kein problem, nur unter 35 wird es knapp.
Hmm hast du vorne schon Lenkeinschlagsbegrenzer drin?
Ich fahr 9x17 ET35 und 225er und bei mir schleift es vorne nicht!
genau das mein ich, und meine et ist noch höher. ja leb hab ich drin ,wegen den alten 7,5x16 et 35 mit 225/50 r16, die auch nicht geschliffen haben. sorry vergessen zu erwähnen meiner ist 60/40 tiefer. aber es wir ja immer gesagt, schleif mit ohne tieferlegung also auch nicht mit. fehldenken
hey dass kann doch echt net sein was fürn bj ist dein wagen? meiner ist 97 und m sportfahrwerk 20mm rundumm und guck in meine sig ich bin lange 8x17 rondell mit et 40 gefahren und mit 225 45 17 falken und alles war wunderbar
schleift es vorne oder hinten?
eigentlich darf da nichts schleifen.
hatte 8*17 ET 33 mit einer 75/30 tieferlegung verbaut und das ging auch so ohne probleme
kommt auf fahrwerk reifen, felgen, beladung an.
wenn da was bei dir anders ist, dann kanns eben auch passieren dass es schleift.
wie gesagt, fw ist 60/40, reifen sind dunlop sportmaxx 225,45,zr 17. beladung war nur ich selber (ca 80kg) schleift nur vorne. bj ist 94. wie gesagt schleif es auch nur bei volleinschlag und wenn ich dann über huppel fahre. aber da mekert der tüv ja auch schon und ich will auch nicht das ich überall aufpassen muss wie weit ich wo und wann einschlage
hier ein kleiner tipp für zukunft damit du probleme besser endweichen kannst und zwar folgendes..
also 8j 17 et 40 war es gewesen..
8j ist angabe in zoll d.h. es würde in cm 20,32 betragen, wenn man diese halbieren würde um die mitte des felgenbreite zu ermitteln wäre es dann 10,16 cm.. et ist eine maß von felgenmitte zur befestigungstelle(stern/radnabe) so würde man dann einfach (et40 = 4cm) diese 4cm von 10,16 abziehen und so würde nur noch 6,16 cm übrig bleiben.. das sit der wert wie weit deine felgen von radnabe aus nach aussen geht.. kannst du gerne mal nachmessen ob die berechnung i.o. ist.. somit kannst du ein fehlkauf vermeiden..
grundsätzlich dürfte es aber normalerweise keine probleme machen bei den felgen, da stimme ich auch zu, das was probleme bereitet ist deine tieferlegung.. durch das weiten der kanten von kotflügel würdest du das problem mit den eingeschlagenen reifen und schleifen mildern..
schick doch mal ein pic von deinem auto
gruß hakan
kan ich erst heute abend machen da ich auf arbeit bin aber ich hab jetzt auch erst mal wieder die alten felgen drauf gemacht.
Komisch ist das aber trotzdem... Ich hab als Serienbereifung vorne 7,5 mal 17 ET41 mit 225/45 und muß vorne 10mm Spurverbreiterung pro Seite wegen dem FW einbauen. Da schleift überhaupt nix - selbst bei maximalem Einsatz nicht.
Gruß Rainer
Ich hab 235/45/R17/8J HA und 215/40/R17/8J VA...
40/40 Federn
Bei mir hat es HA irgendwo im Radhaus geschliefen, jetzt ATU-Federwegsbegrenzer reingetan, und nix ist mehr mit schleifen.
Vorderachse hat nie was geschliffen, weder volleingefedert noch voller Lenkeinschlag.
Geniesst das Wetter und haut ab von der Kiste!
Score12
P.S.
ha ist bei mir gar nichts, nur vorne, und federwegbegrenzer sind auch schon drin , hier erstr mal ein pic wie es mit den nicht sclheifenden 16"lern aussieht, sind wie gesagt 225/50 16 auf ner 7,5x16 felge et 35
