  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Allgemeine Differentialfrage...
BMW 3er E36
Themenstarteram 27. November 2006 um 12:11
Hab letztens ein Video von einem neuen M5 gesehen. Der hat´s mächtig rauchen lassen und da ist mir aufgefallen, dass sich beim Burn-out im Kreis nur ein Reifen voll durch dreht. Hat der also kein Sperrdifferential?
Selbst in diversen Autoreportagen wurde es bemängelt, das z.B. 335i 335d z4... kein sperrdiffertial haben.
Selbst in meinem BJ´86 325eta hatte ich sowas und konnte Problemlos Kreise drehen. (Natürlich nur auf abgesperrtem Gelände )
Bei meinem E36 und dem E34 von nem Kumpel kann man das total vergessen, weil sich eben nur das Kurveninnere Rad durchdrehen lässt.
Warum baut bmw nicht in alle Modelle sowas oder braucht man das aufgrund elektronischer neuerungen nun nicht mehr???
35 Antworten
am 27. November 2006 um 12:13
so ein 335i wird nicht nur zum Driften gebaut. Das Sperrdiff gab es beim E36 als Sonderausstattung. D.h. wenn der Käufer driften wollte, dann hätte er das auch bestellt.
Themenstarteram 27. November 2006 um 12:16
möcht auch sowas haben... ;)
ist das viel aufwand sowas nachträglich einzubauen?
am 27. November 2006 um 12:25
du mußt nur das Diff tauschen. Das wars. Ist echt nicht viel Arbeit. Nur ein vernünftiges Diff für wenig Geld zu bekommen wird echt schwierig. Gebraucht liegen die so bei 200-400 Euro.
oder dein eigenes diff sperren lassen
ist aber teuer :D
edit:
regen, was fährste denn überhaupt für ne maschine ? (hab neulich fürn 328er nen sperrdiff gesehen glaub ich)
übrigens...dein pott hängt schief :D
am 27. November 2006 um 12:30
ist aber teuer :D
edit:
was kostet es denn mein Diff sperren zu lassen. Kann ich mir dann den Grad der Sperrung aussuchen. Ob 25% oder 40% als Beispiel.
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatka/topic.asp?TOPIC_ID=30441
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatka/topic.asp?TOPIC_ID=30959
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatka/topic.asp?TOPIC_ID=30871
denk mal schon :D hab da irgendwi mal anzeigen in ner "tuning zeitschrift" gesehen...war aber wirklich sehr teur...800€ oder sowa.s.
nehme mal an dass es dann wie "überholt" ist...aber weiss es net mehr genau...
mfg, thomas
Der E60 M5 hat ein 100% Sperrdiff;) Alle M-Modelle haben ein Sperrdifferential verbaut, bei den normalen Modellen ist es aufpreispflichtig. Jedoch hat die Traktionskontrolle das Sperrdiff ersetzt, denn es ist eigentlich nicht zum Driften da sondern um die Traktion zu verbessen;)
Themenstarteram 27. November 2006 um 15:45
edit:
stimmt nicht mehr. ;) Hab schon neuen Auspuff drauf, Vollschalensitze sind auch nimmer drin. Hatte bisher nur keine Zeit die Bilder zu aktualisieren.
Aber so ein Differential kann man doch von einem x-beliebigen E36 in einen anderen x-beliebigen einbauen, oder. also von 316-M3. Ok, compakt wahrscheinlich nicht...
am 27. November 2006 um 15:47
die Diffs sind von allen E36 ausser Compact gleich. Das ist kein Problem.
Themenstarteram 27. November 2006 um 15:50
wie jetzt? "Die Traktionskontrolle hat das Sperrdiff ersetzt" vs. "Alle M-Modelle haben ein Sperrdifferential"
entweder Tk. oder Sd. oder geht beides?
Hast dir die Links von Tranquility nicht angeschaut? Da steht doch das die 325i Diffs logischer weise auch in 328ern passen und bei dem M3 3.0 nur der Eingangsflansch getauscht werden muss. Das vom 3.2 passt anscheinend nicht ohne weiteres wenn ich das richtig verstanden hab. Bei 316i-320i gabs glaub keine Sperre...
Compact = Z3, passt also nichts von der Hinterachse an anderen E36.
Geht beides...
Themenstarteram 27. November 2006 um 16:03
Geht beides...
also ist hier die Tk. ausgeschaltet :D
http://www.myvideo.de/watch/214206
Ich hab das!!!;) Der Erstbesitzer meines 320i hat das als recht teure Sonderausstattung geordert- zum Glück...:) Ich wollte das nicht mehr missen....
