Allroad 4.2 Verteilergetriebe Undicht? Simmerring?
Hallo, seit einiger Zeit hinterlässt mein Allroad - etwas hinter der Vorderachse - Ölflecken. War heute in der Werkstatt, Öl kommt - geringe Menge - aus dem Verteilergetriebe, Simmerring ist Undicht. Wir haben Öl aufgefüllt, war aber fast voll - 2cm darunter.
Kommt das häufiger vor, ist der Tausch recht zeitaufwendig?
Danke!
25 Antworten
Ja passiert oefter.
Tausch ist recht einfach.
Auf jedenfall das richtige Oel wieder einfuellen.
Jo SAE 75W90 ist es habe heute erst alles gemacht
Mit 75W-90 ist es wohl nicht alleine getahn, da es noch spezifikationen zu erfuellen gibt.
Habe zuerst TAF-X eingefuellt, doch danach wurde das Rubbeln in Kurven staerker.
Nun hab ich das originale von Audi drinn.
Ja gut da haste recht bin jetzt egoistischer Weise vom Audi öl ausgegangen da ich es heute erst für einige 100CHf abgeholt und verfüllt habe
Original geschrieben von Tagessuppe
Ja passiert oefter.
Hallo, muss also nicht so viel weggebaut werden ... wie lange dauert der Tausch, was könnte es kosten, mit neuem Öl?
Danke für Deine Hilfe!
Also in diesen Teil des Getriebes sind nur etwa 1,8l oder sowas drin, du benötigtst beide Schrauben ( Ablass; Kontroll ) den Simmerring die Schraube um den Flansch zu lösen und ne neue Dichtung für die KArdanwelle, also genauer die zwischen dem Teller und dem Gelenk sitzt
Simmerring kostet etwa 3,5€
die beiden Schrauben etwa 10€
die Dichtung ca. 2,5€
das öl ca. 12-25€ je nach bezug brauchst zwei 1l Flaschen
Wenn du ein guter schrauber bist nich länger als ne Stunde, is etwas fummelig wenn der Auspuff dran ist und mussste erst den Hitzeschutz demontieren der unterm Gelenksitz sitz
Und GANZ WICHTIG markiere dir die Position der KArdanwelle bevor du sie löst mit nem weissen Permanent MArker oder sowas, damit sie wieder in der gleichen Position sitz wie vorher
Gruss Scholli
Oel braucht man beim 2.5 TDI 0,7 L
Ev. beim 4,2 etwas mehr. Genaueres kann Dir der Haendler sagen.
Liter kostet 32,-
Simmering 27,-
Liter kostet 32,-
Simmering 27,-
Stimmt der Simmerring war so teuer
Danke für eure Hilfe, damit kann ich was "anfangen" - Gruß!
ich hatte vor ein paar Tagen auch nen Ölverlust direkt am Anfang der Kardanwelle.
Entdeckt beim Auspuffwechsel. Den der muss beim Wechsel der Dichtung eh ab und das hatte dann gerade gepasst.
Also Auspuff ab, Welle raus, Dichtung neu und alles wieder rein.
Ja geht ja auch recht fix aber eben Auspuff besser ab nehmen
Bei mir ist das Verteilergetriebe ebenfalls undicht.
Ich war da schon einmal dran, aber die Idioten in meiner Werkstatt haben mir einen falschen Dichtring bestellt und können angeblich laut Computer mir nicht den richtigen bestellen. Gibt es da wirklich mehrere verschiedene? Mein Getriebecode ist FUL.
Vielleicht kann mir hier ja jemand helfen.
@Tagessuppe
Ich bin mir ziemlich sicher das ins Hinterachs Diff 1,8 Liter kommen.
Ins Torsen kommen nur 0,8l.
Habe ich vor einiger Zeit auch erst noch gemacht.
Eingefüllt habe ich Castrol Syntrans Transaxle 75W-90.
War allerdings ein 2,7T aber ich gleube das unterscheidet sich nicht...
Wo hab ich was von der Hinterachse geschrieben?
Wir reden hier vom Torsen und da sind es so wie ich geschrieben habe 0,7 bei zweitbefüllung.
