- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- Alpine 7279M bleibt tonlos. Remote-Kabel wohin?...
So, also ich bin gerade bemüht, meinem ersten Autoradio einen Ton zu entlocken - doch vergeblich.
Dazu hab´ ich dem guten Stück, über das rote Kabel mit der fliegenden Sicherung (+), und über das schwarze Kabel (-), Strom zugeführt. Soweit tut es auch ganz gut: Kassette, Sedersuchlauf...funzt anscheinend.
Weitere Kabel angeschlossen: Speaker left (-) (schwarz-weiß) sowie
Speaker left rear (blau) an Lautsprecher
Balance-Regler auf Mitte - aber kein Ton trotz laufender Kassette (bespielt).
Auch beim Radio nichtmal Rauschen
Speaker Right auch tonlos
Auch bei voll aufgedrehter Lautstärke.
Was noch an Kabeln herumfährt;
- BATTERY gelb -???
- REMOTE ON blau-weiß -???
- Zwei dicke REAR OUT Kabel, eins mit weißem, das andere mit rotem Stecker, beide 2-polig (da war laut Vorbesitzer der Verstärker dran).?
- POWER ANT. dunkelblau - für die elektr. Antenne?
- Antennen-Kabel
-6 Kabel für die Lautsprecher.
Hab auch schon die Suche benutzt - verstehe besonders bei den Kabeln mit den drei Ausrufezeichen leider nur Bahnhof.
Habt Erbarmen mit den Ahnungslosen!
18 Antworten
- BATTERY gelb -???
- Antennen-Kabel
also das rote ist das einschaltplus das kommt an das kabel im fahrzeug das nach dem du den schlüssel auf position 1 im zündschloß gestellt hast strom hat.
das gelbe an dauerplus
und immer einmal plus und minus lautsprecherkabel anschließen, das heißt. front left + - , front right + - , rear left + - und rear right + -. so müßte es gehen.
remote kabel ist nur bei benutzung von Verstärkern relevant. an sonnsten wie der vorposter schon geschrieben hat immer + und - von einem lautsprecher anschliessen. du hast z.b. so wie du es geschrieben hast den - pol mit links vorne, und den + pol mit links hinten verbunden.
Ich hab hier alles Probe-halber auf dem Küchentisch aufgebaut: rotes und gelbes Kabel am Plus des Ladegerätes, schwarzes Kabel an Minus.
Und völlig Wurscht welches der Lautsprecherkabel ich miteinander kominiere: entweder Dröhnen oder Stille.
Wofür ist ein REMOTE - Kabel da?
also das ich es richtig verstehe , du hast an den lautsprechkabel einen lautsprecher angeschloßen?
das remot kabel ist für einen externen verstärker.
Ja, zuerst nach System: LEFT Minus mit LEFT REAR oder LEFT FRONT
bzw: RIGHT Minus mit RIGHT REAR oder RIGHT FRONT
Dann alles durchprobiert, falls die Fähnchen vertauscht sein sollten.
@ wie_meinen:
Nönö: Ich hab je Seite einen Minus Stecker, einen Plus für Vorne und einen Plus für Hinten. Das ist mir schon klar.
Wie viel Ampere liefert Dein Ladegerät?
6 A
du mußt front left minus mit front left plus anschließen und nicht anders.
Ich hab aber nur LEFT Minus - für FRONT LEFT und REAR LEFT
und RIGHT Minus - für FRONT RIGHT und REAR RIGHT
Aber egal, weche Plus und Minus ich an die Kontakte halte - es bleibt ruhig
Och Männoh!!
aus deinen beschreibungen wird man nicht schlau. vielleicht solltest du mit paint ne skizze malen und hier reinstellen.
btw. wenn das radio nicht gerade ein erbstück ist, dann schmeiss es auf den müll. für 15 eur gibts bei ebay gebrauchte cd tuner. und für 25 sogar mp3 tuner.
wie_meinen?
Ich find auf meinem PC so ein Programm leider nicht.
Diese Kabel sind da:
Kabel 1: LEFT MINUS
Kabel 2: LEFT FRONT
Kabel 3: LEFT REAR
Kabel 4: RIGHT MINUS
Kabel 5: RIGHT FRONT
Kabel 6: RIGHT REAR
So hab ich sie `verbunden`:
Kabel 1 + Kabel 2
Kabel 1 + Kabel 3
Kabel 4 + Kabel 5
Kabel 4 + Kabel 6
ist schon komisch... bei 4 kanälen müssten doch 8 leitungen sein...
oder anders ausgedrückt die 4 kanäle = left front, left rear, right front, und right rear müssten eig. 4 doppeladrige kabel sein (+ und - pro kanal)
seltsam seltsam
mach mal bilder udn stell die ein
