- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W209
- Alte Navi APS und Klima. Austausch möglich?
Hallo, bin ganz neu, also mich nicht gleich zerreißen . Ich habe den 2003/9 500er mit der alten Konsole (ohne Drehschalter und Command CDs) ist es möglich die Konsole gegen die neuere Auszutauschen? Ich bekomme keine Europa CD und mag den Moitor sowie die Klima knöpfe nicht. Vielen Dank für Eure Hilfe
17 Antworten
Willkommen im Forum! Keine Angst, so schnell wird niemand zerissen! :-)
Dein Fahrzeug ist Vor- Mopf, hat also DB2. Nach Mopf Fahrzeuge haben MOST Interface. Ein Upgrade ist also meines Erachtens nicht möglich. Hier musst Du Dir wohl ein Drittanbieter Navi besorgen.
Das Klima Bedienteil kannst Du Plug & Play austauschen.
Hallo und Danke für die nette Aufnahme. Drittanbieter bedeutet auch nur das Navi, oder? Gibt es Erfahrungen mit Produkten?
Das Klima Bedienteil vom Mopf Modell ( Große Drehschalter ) kann nicht in das Vormopf montiert werden. Da die Bauform ganz anders ist, du kannst lediglich das Klima Bedienteil mit dem Display ( Klimatronik ) umtauschen.
Und selbst dabei funktionieren meines wissen nicht alle Tasten so wie es sein sollte !
Bild ist beigefügt.
Danke Dir Wolf. Das auf dem Bild dargestellte ist meine aktuelle Klimasteuereinheit. Was bedeutet Mopf und vormopf? Das ließt man ja nun doch oft.
Also Mopf ( Modellpflege/ Facelift )
Vormopf erklärt sich dann von selbst
Und wenn du schon dieses Bedienteil hast geht leider nichts anderes mehr. Die ganze Mittelkonsole zu tauschen wäre auch nicht sinnvoll.
LG
Bild ist beigefügt.
Das ist natürlich korrekt! Ich hatte es falsch verstanden. Ich dachte Du willst das Klimatic Bedienteil gegen Klimatronic tauschen.
.......das will ich machen
.... Ich eigentlich auch! Aber in der Bucht findet sich leider momentan kein Schnäppchen!
Dann muss ich wohl auf so etwas zurückgreifen....
Nicht unbedingt wenn Geld nicht so die Rolle Spielt und du die Optik vom Original haben willst ?
Ist halt neu nicht unter 800€ zu finden und selbst gebraucht noch bei 600€.
Hab das DVN-MC2000 Grad gecheckt, ist echt gut. Muss jetzt herausbekommen ob das in meinen passt weil die selber mal 2003 und mal ab 2004 bei dem Produkt schreiben. Kann man das selber einbauen? Werden die steckt Ale übernommen?
* Stecker alle
Steht doch da: 2000-2004
http://www.dynavin.de/products/dnv_mc2000/dvn_mc2000_1.jpg
Das sollte schon passen,habe ja selber nur das Comand teil drin und sieht fast genauso aus von der Form und meiner ist auch vormopf.
Kannst aber hier auch noch mal nachlesen:
