- Transporter
- T1, T2 & T3
- Alternative zur Teleskopantenne?
nachdem ich gestern unter großem Gelächter meines Sohnes meine Antenne abgefahren habe, bin ich am Überrlegen, ob es vielleicht Alternativen zur Standard-Teleskopantenne gibt. Die Position ist ja emfangstechnisch ohnehin schon blöd und dann steht das Ding auch noch unmotiviert in der Gegend rum. Wenn man in die Waschstraße fährt, klemmt es beim Einfahren und beim Rausziehen bricht man sich die Ohren...
Was gibt es statt dessen? Eine neue Scheibe habe ich schon, die Scheibe mit Antenne fällt also aus.
Grüße, Ulfert
Edit: das Gelächter brach aus, als ich einen ähnlichen Satz wie den im Anhang formulierte
19 Antworten
Nabend
Einen Drahtkleiderbügel oder DIE inne Heckscheibe,einen Draht senkrecht,einen horizontal.
mfg.-Trom
Heckscheibe?
Mit der Flex? Oder Freileitung?
Ehrlich gesagt hatte ich nicht erwartet, dass es die noch gibt...
Grüße, Ulfert
Nabend
Nix Winkelschleifer,nix Freileitung ...... mit Geschick.
Mann muß die Kabel an der Antenne auslöten,dann das Kabel durch den Heckscheibenrahmen usw.
Mit den Stecker kommt man nicht durch den Rahmen.
Ich hatte sie erst in der Windschutzscheibe,da haben mich aber die Drähte "genervt".
Und ja,die Antenne ist schon "alt" aber meines erachtens gut.
mfg.-Trom
hab von ebay ne scheibenantenne die innen an die scheibe geklebt wird, das kabel hab ich einfach innen hinter die gummilippe der scheibendichtung verlegt (geht super mit nem abgewinkelten schlitzschraubendreher). der empfang ist genauso gut wie bei einer außenantenne ;-)
Das wäre schlecht
Die Teleskopantenne neben der A-Säule ist vorsichtig gesagt ein Denkfehler gewesen.
Also wird es die genannte Scheibenantenne.
Gibt es noch irgendwo die verchromte Abdeckkappe für die Antennenbohrung?
Danke, Ulfert
Bei meinem VW Bus ist eine einfache Stabantenne unter dem Plastik Hochdach untergebracht. Klappt bestens.
Bei meinem Polo hatte ich die Faxen dick (Dachantenne mit markenspezifischen ''Spezialitäten''). Da habe ich einfach 75cm Draht ins Armaturenbrett gelegt. Das hat genauso funktioniert. Scheinbar ist ein guter Radio effektiver als eine gute Antenne
Die Kurzstabantenne lässt sich auch am T3 montieren, nach Einbau einer Scheibenantenne braucht man zudem einen Antennenverstärker.
Ohne dem, hat man mit Sender im Heck und Antene vorn keinen oder kaum Empfang oder umgekehrt. Mit den neuen Radios ist das jetzt schon ein echtes Problem, auf ein fieses Piepen folgt ewige Stille, ausser seek ist nichts auf dem Display zu erkennen.
Nabend
HIER gibt es viele schöne kleine Sachen,sicher auch eine verchromte Abdeckkappe.
Die Blaupunktantenne hat einen Verstärker,
habe es aber noch nicht geschafft,den Verstärker mit Spannung zu versorgen.
Geht ja auch so.
Und es gibt halt immer mal Sachen,die schaft man nicht mal eben soo,mir nix - dir nix.
So wie HIER.
mfg.-Trom
PS:....... hat man mit Sender im Heck und Antene vorn keinen oder kaum Empfang oder umgekehrt.
Sorry Hartgummifelge,aber das mußt du uns nochmal ganz genau erklären,mit hinten und vorne und so.
Das merkt man auf Autobahnen ganz deutlich, wie in Innenstädten, wenn man sich mit der montierten Scheibenantenne entgegen des Senders bewegt.
Sender vorn Antenne hinten, oder umgekehrt, radio stumm.
Nabend
Ach so,und wenn man rückwärts fährt dann auch ?! sorry,ich bin so
mfg.-Trom
Auch dann, wenn man die Antenne aus der Senderrichtung dreht.
Ohne Antennenverstärker, der den Strom aus der Leitung des Radios für die Automatikantenne bezieht, ist es recht nervig.
Also,
ich habe mir eine kleine Stabantenne auf's Dach geschraubt, das Kabel durch den Holm gezogen und ans Radio gepuzzelt.
Auch ohne Antennenverstärker habe ich immer guten Empfang.
Kosten ca. 10,- €,
1 Loch im Dach (6 mm) und
etwas Sikaflex
Ergebnis: Jupp! et lübbt!
Gruß Dennis
Geht bei mir nicht da Klappdach.
Trom, eine Abdeckkappe habe ich da nicht gefunden. Mal sehen, vielleicht frag' ich mal drüben bei den Käfern nach.
Grüße, Ulfert
Nabend
mfg.-Trom
