- Golf
- Golf 4
- Alternativen zur Antenne ?
Hi @ all,
bekomme demnächst einen R32.
Leider passt der Golf inkl. Antenne nicht in den
Tiefgaragenparkplatz (Doppelparker).
Nein, selbst eine kurze Alu-Antenne (5 cm) ist zu lang.
Ganz ohne Antenne ist der Empfang wohl nichts...
Welche Alternativen gibt es ?
Scheibenantenne ? Vorne oder hinten ?
Hat jemand ähnliche Probleme oder schon einen Umbau gemacht ?
Hoffe auf zahlreiche Tipps ...
16 Antworten
da gibts noch so 'ne haifischantenne wie beim audi, da sollte wohl austauschen reichen...
Hallo Klaus :) ,
wie wäre es mit der "Stummel"-Antenne von der aktuellen C-Klasse? Ich hab´ irgendwo mal gelesen, dass auch der Empfang damit recht gut sein soll. Und gut aussehen tuts auch.
Christian ;)
Du meinst die Flosse vom BMW?! Oder diese kleine Flosse vom Audi?
die vom audi zewcks kompatibilität...
Na ok...die vom BMW gefällt mir am Golf nicht so unbedingt...
Wenn ich ein Foto von der C-Klasse-Antenne finde, werd´ ich es posten...
Christian ;)
@ Christian: Ja, Foto würde mich interessieren.
@ Theresias: Welcher Audi wäre denn das ?
und ob man eine Antenne einfach so austauschen kann ... wegschrauben und die andere drauf ?
Bohrlöcher identisch ? Kabel einfach "umstecken"?
Ich denke da gibts schon Probleme ... Gut, werde dann halt die Lösung mit den wenigsten Umständen wählen müssen ...
es gibt eine vom Sharan (siehe Anhang) oder halt die von der C-Klasse oder vom SL. Das Gewinde passt, somit wäre dies die einfachste Lösung...
Christian ;)
jo, die sharan stummel antenne, sollte auch funktionieren... :D
Diese Sharan Antenne wäre ja die geniale Alternative !
Weiß jemand wie lang die ist, kann man auf dem Foto schwer Schätzen.
Ich werd mal im Straßenverkehr die Augen aufmachen.
Wenn sie auch noch flexibel ist, dann wärs sie vielleicht echt was. Es geht um jeden Zentimeter :-(
ich glaube 5cm, unflexibel.
ich grabe diesen alten Thread mal wieder aus, weil ich ebenfalls nach einer Alternative für die Antenne suche.
Eine Zeit lang hatte ich so eine ALU-Antenne von Atu drauf, aber das Teil hat arg mit Alufraß zu kämpfen;)
Nun suche ich eine Antenne in schwarz mit einer Länge von ca 15cm - die Alfa oder die o.g. Antenne sind mir doch etwas zu kurz.
Könnt Ihr mir da was empfehlen oder mir einen Tipp geben, wo ich mal schauen sollte?
LJ
Das Problem ist das die Länge der Antenne sich auch auf die Empfangsqualität auswirkt, sprich nicht alles macht wirklich Sinn. Zu lange Antennen können da aber genauso problematisch sein wie auch zu kurze, somit ist es wichtig die richtige Länge zu finden. Ganz alternativ vielleicht die Dachantenne ganz weg und dann eine Blaupunkt Autofun in die Frontscheibe...
P.S.: Hast dir aber viel Mühe gegeben diesen Thread auszugraben... 5 Jahre zur letzten Antwort... Rekord verdächtig... ;)
hmm kann man denn irgendwo nachschauen oder berechnen welche Länge am besten ist?
ist der Empfang bei sowas denn viel schlechter?
http://www.fuers-auto.de/product_info.php?...
EDIT:
Ich habe nochmal unter Berücksichtigung deines Hinweises ein wenig gegoogelt und bin auf eine Antenne von FolieTec gestoßen, die laut der Produktbeschreibung einen 100% Radioempfang bieten soll. Bei vielen anderen wird garnichts dazu gesagt oder man liest nur Sachen wie Radioempfangtauglich.
Hier mal ein Link zu der Antenne
http://shop.foliatec.com/.../shop_index.jsp?...
Hey hey,
ich habe die Heckscheibenantenne eingebaut da hast du bis zu 95 % empfang.
Kann ich nur weiterempehlen!!
siehe Link:
http://www1.conrad.de/.../...vLTg4NTktMSZ+U3RhdGU9MTU2Nzc1NTAz====?...
