S213 Alternierende Brummgeräusche
nun habe ich meinen S213 250 Benzin seit ca 3 Monaten und möchte bzgl. eines
Problems eure Erfahrung einholen.
Ich vernehme ein Brummgeräusch während normaler Fahrt.
Das Brummen fängt bei ca. 85 km/h an und ist im Bereich von 105 -125
am deutlichsten wahrnehmbar.
Dabei muss gesagt werden, dass das Geräusch alternierend bzw.
sinusartig verläuft. -> nervt besonders
Dies in einer Frequenz von ca. 1,5 Sekunden.
Radio ist aus und auch nicht wirklich laut hörbar.
Es stört mich aber sehr.
SR (orginal MB 225/55/17) sind von den Felgen und durch WR
ersetzt worden. -> gleiche Felge
Das Geräusch ist aber fast gleich mit den neuen WR.
Es hört sich so an, ob etwas "verspannt" ist.
Der Wagen ist gerade beim Freundlichen und er
kann "zum Glück" dieses Geräusch auch erkennen.
Ein Satz Refereznräder wurden schon aufgezogen, jedoch
bleibt das Brummen bestehen. Die Frequenz hat sich etwas verndert
(Aussage MB)
Deswegen hat MB den Wagen noch mal einen Tag einbehalten.
Den CLA, den ich als Ersatz habe, ist zwar lauter, jedoch sind keine Brummgeräusche
zu vernehmen.
Hat jemand auch schonmal diese Geräusche in seinem Wagen gehört.
Ja, es ist nicht wirklich stark hörbar aber es nervt.
MB Sagt, evtl. "Stand der Serie", -> Komfortproblem. Sie testen noch.
Laufleistung 9000 KM.
Danke und Grüße
@Schwindel: Es ist traurig, von Dir in dieser Weise nominiert zu werden. Vielleicht schaust Du Dir einmal https://www.youtube.com/watch?v=Z-4CpEqgtuA an.
Erläutere bitte anschließend, weshalb Du mich direkt - ohne Dich anscheinend vorher informiert zu haben - in dieser Weise diskreditierst.
Vor einer Entschuldigung Deinerseits werde ich nichts weiter hierzu posten. Bis dahin - einen schönen Sonntag.
@kutjub: Wir fahren keinen W213 mehr. Daher sollte ich mich konsequenterweise aus dem Forum auch verabschieden.
68 Antworten
Nein, meine Frau hat die gleiche Reifendimension verbaut, das habe ich noch nicht gehabt.
Benziner oder Diesel?
evtl schwingen die Diesel "anders"
Bei meinem 250er Kombi mit 18" Rädern sind diese Geräusche nicht zu hören. Er hat allerdings 18" Räder.
Ein defektes Radlager wurde schon ausgeschlossen?
Dein Motor
Mein E250 mit 18 Zoll WR macht das von dir beschriebene Geräusch ebensowenig
Danke für die Rückmeldung.
ob die das Radlager geprüft haben, kann ich nicht sagen.
Wäre eher ungewöhnlich bei der geringen aufleistung.
Jedoch dennoch denkbar. Stossdämpfer hl wurde wegen Ölaustritt bei unter
2000 km schon getauscht
Ich würde gerne mal einen vergleichbaren Wagen zur Probe fahren.
evtl. hört nicht jeder das beschriebene Geräusch.
Es ist auch nicht wirklich laut. Eher unterschwellig zu vernehmen.
Ich bin da (leider) sehr empfindlich bzw. "hellhörig" ......
Gibt es auch leichte vibrationen im Boden, Sitze, vlt auch im Lenkrad?
Sagen wir mal so,
dadurch das MB Fahrzeuge immer direkter und "sportlicher" in der Lenkung werden,
ist natürlich die Rückmedung von der Strasse stärker vorhanden als es früher war.
Bin ja jahrleang noch Kugelumlauflenkung gewohnt gesen ;-)
Zur Frage:
Im Sitz habe ich keine Vibrationen, aber ich bilde mir ein, dass
das Lenkrad, korrelierend mit den Brummgeräuschen, ganz leicht mitschwingt.
So,
da mein Wagen wegen DAB Nachrüstung und Mittelkonsolentausch nun fertig ist, hier die Aussage von MB:
Wagen ist ok, es wurde mit Referenzreifen gefahren und auch die Achsgeometrie der Antriebswellen geprüft. Alles ok soweit.
Die Aussage nun: Das Geräusch käme vom Soundmodul, welches als SA verbaut ist!
Ich kann mir das nicht ganz vorstellen, will aber auch nicht sagen, dass das nicht stimmen kann. Mir ist schon bewusst, dass ich da eher ein feines Ohr habe.
@froggorf: Hat der Wagen deiner Frau auch ein Soundmodul?
MB sagt, das Modul kann nicht abgeschaltet werden. Kann das hinkommen?
Ich würde das gerne mal abschalten und prüfen, ob dann die Geräusche verschwinden.
Nein wir haben beide kein Soundmodul verbaut. Sorry kann dir da leider nicht helfen
Ok, dann kann es wirklich sein, dass daher der "Klang" kommt.
Nur mal so als Hinweis, weil es zu Augenirritationen führen kann:
Brummgeräusche sind immer alternierend.
Ja, stimmt,
wollte nur unterstreichen, dass das nicht nur brummt sondern das Brummen in einer "Sinuskurve" abnimmt und dann zurückkehrt.
