- Golf
- Golf 4
- Alu dekoreinlagen
Alu dekoreinlagen
Abend zusammen,
habe vor mir gebürstete aludekoreinlagen einzubauen am becherhalter etc.
Nur habe ich in einigen threads gelesen das man einen neuen
Geräteträger haben muss wenn man vorher die schwarz matten dekoreinlagen
hat und in manchen threats heist es wieder man braucht keinen neuen geräteträger.
Also! was denn jetzt?
18 Antworten
Bei den schwarzen brauchst du einen neuen. Nur wenn du z.B. vorher das Holzdekor hatest, brauchst du keinen.
aso,
hört sich ja dann nach arbeit an.....
werde ich wohl dann besser alles machen lassen bei vw, wird mir dann doch zuviel arbeit.
dann musst du aber deinen :) sehr gut kennen, das wird nicht gerade billig
ich kenne mittlerweile fast alle bei den :) so oft wie ich dar war. nur ob ich es deswegen für einen appel und nen ei gemacht bekomme warge ich zu bezweiflen.
frage am rande,
bora lüftungsdüsen einbau schwierig? wie bekommt man denn die alten lftdüsen raus vor allem die in der mitte ohne etwas zu beschädigen jemand ein plan?
ich bin immer nur bei einem :) und mit ihm bin ich schon beinah auf Du & Du :)
hat sichtliche vorteile, vor allem bei größeren umbauten. hab es damals auch von ihm machen lassen, war mit knapp 400€ dabei
edit: welches bj hast du? evtl muss auch noch der becherhalter neu sein, sonst passt die blende nicht
mit einem meister bin ich schon perdu und mit der die am empfang sitzt treffe ich mich seit 3wochen neuerdings privat ;) 400 oken inklusive material find ich ok. wie umfangreich war denn dein dekor?
mit aschenbecherblender und alles drum und dran oder wie?
bj 05/2002
Original geschrieben von Noway2911
aso,
Wo kommst du denn her ?
Vll. bietet dir hier jemand im Forum Hilfe an der aus deiner Nähe kommt und diesen Umbau schon gemacht hat. ;)
auch ne idee, also wenn jemand etwas verdienen will in raum bzw in köln nur zu :)
rein material belief sich auch ca. 350-370€ so ganz grob geschätzt...halt geräteträger, alle türgriffe (4 türen), ascher, alle blenden
das was übrig blieb hab ich bei ebay verscherbelt...kam noch mal gut 70€ zusammen :D
ja warum nicht. werde dann meine alte blenden auch bei ebay reinsetzen wenn die denn überhaupt jemand kauft die verhunzten teile :D
Kann man bei einem BJ. '02 die Blende vom Becherhalter tauschen?
MFG andy
MFG andy
Klar, warum nicht?
@TE Trau dich nur ran, das ist sehr einfach den Geräteträger zu wechseln, es muss halt nur einiges raus, sind aber alles Torxschrauben und Clips, also so ein riesen akt ist das nicht. mfg
