Alu flex rohr
hallo habe eine Frage weiss jemand wo ich aluflex rohr 90mm herbekomme dachte eigentlich im baumarkt oder bei atu oder so was in der art aber alles fehl anzeige kann mir jemand eine seite schicken wo ich so was bekomme?
23 Antworten
die könntens haben..
du meisnt sowas was ich am lufi habe ?
ist ein INTAKE KIT von ebay
bekommst sonst nirgens!!
hab irgendwo noch was rumliegen bogen und grade stück
muss ich mal suchen
Bei jedem Klima/ Lüftungs und RWA Anlagen Monteur.
da findest keins mit 1,5mm wandstärke da diese intake rohre keine NORMUNG haben
sind ultrleichtrohre !!!
eigentlich wollte ich es direkt vom luftfilterkasten nach unten an die stoss stange legen. und da bekomme ich so ein festes nicht rein
bringt nix hab ich schon ausprobiert finde so läuft er besser un der lufi hält auch länger
habe das stück, das von dem luftfilterkasten normal vorne raus kommt entfernt meinst das macht nichts da er jetzt mehr warm zieht
hast du ihn mit sportauspuff?
also so wie es bei mir grad ist ist das rohr immer kalt
du kansnt da ja eine leitung con der schürze zum lufi rauf ziehen !!! dan hast zusätzlich luft!! aber den lüfi unten würde ich nicht setzen!!
im WalMart in der KFZ Abteilung
Versteh ich das jetzt richtig,das Du nur vom Luftfilterkasten ein Rohr in die Stoßi legen willst?
Wenn ja,warum,was soll das bringen?
Der Anschluß vom Kasten bekommt doch vorne Luft
100% DITO
versteh nicht ganz wie du das meinst?
Original geschrieben von rix-passau
100% DITO
Ist mir grad echt zu hoch
