- Golf
- Golf 5
- Alu Pedale einbauen
Alu Pedale einbauen
Hallo.
Wei0 jemand wie die Pedale eingebaut werden?
Wo sind welche Schrauben und vor allem, wie wird das Gaspedal montiert?
Hab mir mal die Mühe gemacht und ne Anleitung erstellt ;)
26 Antworten
also kuplung und bremse sind nur gesteckt, die kappen kasst du einfach abziehen, beim gaspedal musst du erst ne kleine abdeckung links vom pedal aushebeln, schraube darunter lösen, und dann die klipps am untersten punkt der pedale ausklicken (ist ne schei**s arbeit) steckerverbindung nicht vergessen zu trennen.
das ganze bietet sich an das zu machen wenn die zündung aus ist! :D (ich würde schonmal danach gefragt :D:D:D:D)
mfg günni
Für das Gaspedal würde ich kurz zum :) fahren, und das Ausbauwerkzeug kurz ausborgen.
Korby
danke für die beiträge.
ich bekomme die pedale am freitag zum freundlichen geliefert. dann werde ich sie wohl einbauen lassen. die 20 euro wird es dann wohl wert sein, bevor ich was kaputt mache.
und die fußstütze, die wird doch kein problem sein???
naja ab der b-saule musst du nach vornehin demontieren^^
Fußstütze max. 5 Min.
Korby
Nabend,
hab die R - Line bei mir eingebaut..... Einbaudauer ca. max 10 min. ! Ohne Spezialwerkzeug.... Nur Torx und das wars !!!
Also 20,- € sogar zu teuer....
Marttok
Nochmals die Einbauanleitung HIER
Original geschrieben von Marttok
Nabend,
Marttok
Andere wollen das alte Gaspedal aber nicht zerstören, finde 20€ nicht zu teuer.
Korby
Nabend,
Marttok
Korby
Altes Gaspedal zerstören ???? NEEE, wäre mir auch zu schade. Ich habe es ohne einen einzigen kratzer ausgebaut !!!
Ich hab es für 15€ beim Freundlichen machen lassen inkl. Fußstütze, mir war es das jedenfalls wert. :D
der rupft das in der anbauleitung ja einfach raus!?:eek:
der kannt wohl keine schlitzschraubenzieher???
Ich hebe die Leisten und die Fußstütze heute bekommen.
einbau.... 15 Minuten.....ordentlich natürlich
Es ist sehr einfach. Die fußstütze hat nur eine schraube (Torx)
die beiden, kupplung und brems -pedale zieht man ab und steckt die neuen drauf. bei der kupplung sollte man mit einer zange zwei gumminoppen herunterziehen, damit sie fest sitzen.
bremse ist nur einfach gesteckt.... keine zange notwendig.
und das gaspedal,,, ja das gaspedal...
abdeckung der schraube ab manchen.
die schraube lösen.
vorher die hintere wandverkleidung lösen.
sind zwei schrauben.... kein problem
danach den stecker abziehen.
erst den grauen stecker drücken, bis es klick macht, dann abziehen.
danach hat man entweder spezialwerkzeug zur hand, oder zwei dünne schraubenzieher.
in jeweils eines der aussparungen an der pedale, am fußboden, steckt man einen hinein.
den linken schraubenzieher drückt man nach rechts, den rechten drückt man grade rein.
dann lösen sich die nasen ohne das was beschädigt wird und man kann das gaspedal heruasziehen...
dann neues einfach drauf stecken und die schraube festdrehen...stecker nicht vergessen, fertig.
solltet ihr ddas set kaufrn bei vw, dann ist eh eine anleitung dabei...
ist selbsterklärend.
Hi
Habe da mal ne Frage zum Gaspedal. Mir ist da etwas Blödes passiert. Ich hatte das Gaspedal schon komplett lose, allerdings muss ich nun noch den Stecker abziehen. Mir ist beim ersten Versuch gleich mal dieses graue Ding zum Drücken abgebrochen. Habe ich nun noch eine Chance den Stecker abzubekommen? Er sitzt noch bombenfest.
Was für ein Mist, da hatte ich schon die fummelige Entriegelung lose und dann scheitere ich am Stecker :X
hypuh
Ne Anleitung ist zum Teil in der "Gute Fahrt" 11/09, außer Fußstütze.
Kann man den Artikel noch irgendwo einsehen?
hypuh
