  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Alufelgen 18" 19"
Alufelgen 18" 19"
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 25. September 2006 um 18:32
Welche Alufelgen in der Größe 18" oder19" bekommt man auf den 4B ohne größere Karosseriearbeiten?
Hat schon mal jemand Felgen bei Sportwheels gekauft?
29 Antworten
8,5 x 19 passt bis ET25 ganz gut unter den 4B.
am 25. September 2006 um 18:49
wie ist es bei 9j x 18 et 25 ?? würde vorne so was drauf gehen?
welche reifen würden da am besten passen? 225/40 oder 235/40
am 25. September 2006 um 19:27
Was ich bisher so mitbekommen habe, paßt eine 9er Breite bei einer ET35 schon nicht mehr ganz, ohne vorn die Radhäuser minimal anzupassen. Bei ET 25 muß da sicher schon etwas mehr getan werden.
Ich habe eine 8,5er Breite bei einer ET32 mit original Sportfahrwerk & das paßt.
Grüße rene
am 25. September 2006 um 19:47
Grüße rene
welche reifen hast du denn drauf?? und schliessen die gerade mit den radkasten ab, oder stehen die raus?
ich habe auch das ORGINALE sport fahrwerk drunter, von der tieferlegung ist es Perfeckt, max 1,5-2cm luft zum radkasten
am 25. September 2006 um 20:21
Bei mir sind 235er als 19" drauf. Die stehen relativ bündig zum Kotflügel. Luft nach oben ist naturgemäß vorhanden. Aber tiefer runter wöllt ich auch garnicht.
Grüße, rene
Hallo,ich fahre 8,5 x 19 ET 38 und das passt supa!
hallo,
fahre 8,5x18 ET 32 mit 225ern . felgen schließen bündig mit außenkante des radhauses ab. reifen sind etwas schmaler als die felge, aber dafür schleift nix. bei 235ern müsste evtl vorn etwas angepasst werden, hinten ist immer etwas mehr platz.
Die S-Line in 8,5x18 ET30 und 235/40 18 paßt z.B auch und sieht klasse aus!
Grüße Christian
Wie sieht es mit 9x19 ET46 (RS6 Felge) und 235/35 auf dem "normalen" 4b aus? Muß da viel gezogen werden?
Die RS6 Felge hat ET35 wenn ich mich nicht täusche!
Grüße Christian
@wig
Hast Recht, die original RS6-Felgen haben ET35, die mit ET 46 sind vom A8, hab ich verwechselt.
Wie passen nun die 9x19 mit ET35 bzw. ET46 auf einen "normalen" A6?
Die 9x19 mit ET35 duerften mit Sicherheit gerade so passen, wenn Du mit einem 'normalem' A6 einen ohne Tieferlegung meinst.
@datacrime
mit "normalen" meine ich keinen 4b mit ausgestellten Radhäusern.
Hi
Fahre die RS6 in 9x19 ET35 mit 235/35 R19 in Verb. mit KW Gewinde.
Musste lediglich die Schraube vom Innnkotflügel entfernen.
Hatte ne zeitlang sogar die neuen RS4 in 9x19 ET29 - passte auch.
Ist ein normaler A6 quattro.
Hinten kannst sogar noch 5er Scheiben dazupacken^^
sorogate
