  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Alufelgen Styling 128 auf BMW E60 xDrive ?
BMW 5er E60
kann mir jemand von euch einen Tipp geben, ob es für einen e60/e61 Xdrive die Styling 128 Alufelgen in 19" zu kaufen gibt ?
Bin schon ewig auf der Suche, doch bin ich nie fündig geworden und wollte es eigentlich schon aufgeben.
Aber gerade eben bin ich auf dieses Auto gestossen und siehe da, es scheint welche zu geben.
BMW STYLING 128
Oder kann man mit gewissen Umbauarbeiten die "normalen" Styling 128 (Replika) Felgen auf den Allradler bekommen ? Wenn JA, welche in etwa ?
ps. bei den Auto scheint es sich um Replikas zu handeln. Welche aber nach meinen Geschmack sowieso, besser aussehen.
Vielen Dank schonmal, würde mich über Antworten freuen.
38 Antworten
Laut Felgenkatalog nicht für Allrad geeignet. Die Einpresstiefen kommen nicht hin, sprich, die Felgen würden zu weit rausstehen. Vermutlich sind bei dem Fahrzeug in der Anzeige die Kotflügel kräftig gezogen worden.
Ich kenne die ETs der xDrive- Modelle nicht so genau, evtl. würden welche vom X3 gehen. Die gibts in 19"
Super, vielen Dank für die rasche Antwort.
Muss ich direkt mal, nach den X3 Felgen schauen.
Ich habe aber auch noch eine Seite gefunden: STYLING 128
Laut deren Tabelle, müssten die ja passen ?
Ich werde morgen, da mal eine E-Mail hin schreiben.
Sehen gut aus, passen zum e60/61. Vermutlich brauchst du dann die mit ET 34, weil ET20 haben die "normalen" 5er.
Ich gehe davon aus das du die in 19 Zoll möchtest. 9 Zoll breit und ET24 passt nicht ohne Blecharbeiten. Ich habe vorn 8,5 und ET35. Das ist die Grenze. Deine gewünschte Größe steht 1,7cm weiter raus
@sq-scotty: Ja eben, finde auch das sie zum e60 gut passen. Das mit der ET war mir schon bewusst und die dadurch sehr begrenzste Felgenauswahl. Leider.
@garrik: Misst, ich hab es geahnt. Aber hast Recht, die 9" Breite könnten zum Problem werden.
Ich habe gestern aber noch eine E-Mail an den Shop geschrieben, ma schauen ob/was Sie denn Antworten.
In ihrer Tabelle steht ja (E60-Xdrive, E61-Xdrive), also müssen die irgendein Plan haben in welcher Größe.
Aber schonmal Danke Jungs, für eure Hilfe.
Also habe gerade auf meine Anfrage, diese Antwort per Mail bekommen.
"RBK086 werden schon auf Ihre Auto passen nur die Felgen kommen ein wenig breiter raus aus dem Kotflügel Licht als die originalen. Originale haben ET35 wenn ich gut mich errinern kann.
Danke für Ihre Anfrage!
Wir werden uns freuen wenn Sie bei uns bestellen."
Orignal sind ET43 bei 8 Zoll Breite. Vorne könnten 9 Zoll passen. Nach außen hin braucht man aber eine ET von mind 41. Hinten bräuchstest du bei 9 Zoll ET35 oder höher.
Also würden die Felgen, von der österreichischen Seite nicht passen. Verstehe ich richtig, oder ?
Denn die ET ist ja bei 19" mit 24 angegeben.
Was man an dem Auto alles verändern müsste, dass sie passen würden, weißt du nicht zufällig ?
Ich bin wirklich über jede Hilfe dankbar.
Der in dem Inserat hat wohl (sollten es wirklich originale 128er sein) die 8Jx19'' ET20 drauf!
Jedoch stehen sie hinten für meinen Geschmackschon zu weit raus, deshalb könnten es auch die 8,5Jx19 ET18 rundum sein. Eine 9,5er ist da definitiv nicht verbaut!
Hier kann man alle Dimensionen der 128er sehen die es original von BMW gibt:
http://felgenkatalog.auto-treff.com/?felge=1280
Die 8Jx18, die man bei den X-Drive Modellen mitbestellen konnte haben ET43, heißt also, dass die 8J ET20 um 23mm, und die 8,5er mit ET18 um 31,35mm weiter raussteht.
Die Felgen von den Links sind allesamt Nachbaufelgen! Die 9J mit ET24 wird auch nicht auf dem X-Drive passen!
Wenn Du einen Blick in die Tabelle vom Felgekatalog wirfst sehe ich möglicherweise eine Chance mit der vorderen X3 E83 Felge mit 8,5J ET46.
Kotflügel um 1,7cm vorne und ca 1,2 cm hinten im Bereich 30 ° nach vorne und 50° nach hinten ausstellen. Oder eine Verbreiterung aufkleben, was selbst in Wagenfarbe lackiert bescheiden aussieht. Ich würde den leichteren weg gehen und Felgen zu meinem Auto suchen statt am Auto zu basteln damit es passt.
Ja wahrscheinlich hast du Recht.
Dann wird es wohl so bleiben wie es ist, und die Standart Felgen bleiben drauf.
Ist zwar schade, aber was soll es.....
Ich möchte mich trotzdem über eure Hilfe recht herzlich bedanken.
Vorausgesetzt die Traglast ist ausreichend. Technisch nicht nötig aber wegen der Optik müssten vorn Distanz Scheiben drauf. Diese würden die Eintragung eventuell erleichtern weil du dadurch ein Gutachten hast welche Felgengröße erlaubt ist. Ein Traglast Gutachten von BMW wäre nötig
@garrik schrieb am 10. November 2014 um 14:43:00 Uhr:
Guter Ansatz mit den Distanzen!
Ich weiß leider nicht wei viel Platz der X vom Felgenhorn zu den Federbeinen hat. Aber Die 8,5er mit ET46 steht zumindest 9,35mm weiter nach innen und 3,35mm weiter nach außen, eine 5mm Platte würde da vermutlich schon reichen denke ich.
Die Traglastbescheinigung bekommt man ganz einfach per Mail von der BMW Kundenbetreuung!
Der Abstand zum Federbein wäre bei 8,5J und ET46 ca 10mm bzw eher etwas mehr
@ Fragesteller
Lass dich nicht entmutigen. Es gibt genug Hersteller wie Brock, die 8,5x19 mit ET35 bis 40 anbieten. Mit dem Gutachten ist es in 20 Minuten eingetragen. Bei BMW ist die Auswahl leider stark eingeschränkt.
