ALWR defekt, Symbol im Display
es geht um die automatische Leuchtweitenregulierung.
Beim Modell Audi A3 Sportback 2009 1.9TDI mit Bixenon, wird im Display die ALWR als Fehler angezeigt (ALWR defekt).
Kann mir jemand sagen, was eine moegliche Fehlerquelle sein koentte?
Weiss jemand wo die ALWR Sensoren an den Achsen angebracht sind?
Koennte etwas in den Scheinwerfern selbst defekt sein?
Danke vielmals
19 Antworten
Vieles ^^ :
defekte ALWR sensoren
unplausibele Position
Grundstellung verloren
etc.
Fehlerspeicher auslesen lassen!
Folgende Fehlermeldung laut VAG:
8P0907357J
Programm Status 00, Data Status 20, Coding 1.
Fehler:
05FF, 05FF
1/5 Scheinwerfer wurden nicht justiert
Status: permanent error.
missing data or wrong setting.
2/5 Ansteuerung Stellmotor rechts V49
shortcut to ground
3/5 Ansteuerung Stellmotor links V48
shortcut to ground
4/5 Ansteuerung Stellmotor rechts V49
cut in, short to battery
5/5 Ansteuerung Stellmotor links V48
Kann mir Jemand helfen wo die Fehlerquelle liegt?
Sind es die Stellmotoren?
Fehler Speicher loschen ... Die fehler von denn Stellmotoren können von den abgeklemmten sw gekommen sein.
Daher neue grundstellung machen , dann sollte das wieder passen
Fehlerspeicher lässt sich nicht löschen. Der Fehler taucht andauernd auf.
Stecker richtig drauf ? Dann scheint irgendwas mit den Stellmotoren nicht stimmen , du hast kein kurvenlicht oder
kein Kurvenlicht
Auf Grund des Auszuges oben gehe ich von einem Kurzschluss aus , sprich Verkabelung irgendwo beschädigt oder Stellmotoren einen Schluss, verwunderlich das es nur beide Seiten sind ...
Was genau wurde denn gemacht ?
Es war ein leichter Frontschaden wobei beide Scheinwerfer zerbrochen sind. Die hab ich dann gebraucht gekauft und in der Werkstatt anschliessen lassen.
Beim Anschluss kann man nicht viel falsch machen, denk ich.
Soll ich zur Werkstatt und alles nochmal durchmessen lassen?
Überprüfe als erstes mal die Verkabelung , wenn diese i.o. Ist und die Scheinwerfer als defekt auszuschließen sind, würde ich das Lawrence SRG mal tauschen, ggf hat das beim Unfall einen schluss oder Überspannung bekommen
Die Scheinwerfer sind aber neu/gebrauchte reingekommen?
ne, sind keine neuen, sind gebrauchte.
Hast du ggf noch andere zum testen ?
Unwahrscheinlich zwar das beide gleichzeitig defekt sind ... Aber ein ansatz bevor man aufwendig durchmisst etc
Danke Dir Scotty ich werde Dir dann berichten, wie es ausgeht.
Herzlichen Dank nochmals für Deine Hilfe!
Ich nutz mal diesen Fred :)
Bei mir S3 Facelift
Seit 1 Monat Symbol im Fis - LWR Defekt
Vorgestern Fehlerspeicher ausgelesen: Achse hinten - Kurzschluss auf Plus, Fehler kommt nach löschen sofort wieder, wie wenn der Sensor nicht da wäre
Haben eine neue Nullung probiert auf geradenUntergrund, jetzt ist das Licht leider in Notposition und ich sehe ca 4m im Dunkeln :(
Habe den Stecker abgesteckt und durchgemessen, zwischen allen 3 Pins herrschen verschiedene Spannungen, vorne gleich wie an der Hinterachse (10,8V, 5,4V, 6,2V - so in etwa waren die Werte)
Kann ich daher einen Kabelbruch/schaden ausschließen und einen neuen Sensor versuchen?
Bei meinem Bruder seinem 2007er A3 habe ich testweise auch gemessen - der hatte 0V zwischen 2 der 3 Pins und einmal ca 5V anliegen - weiß nciht ob man VFL und FL vergleichen kann. Sensoren schauen auch anders aus zwischen den beiden Modellen
Allein die Fehlersuche kostet bei Audi ca 100€ und daher wollte ich vorher selber schauen, ein Bekannter hat 700€ gezahlt als die ALWR defekt war, die haben einen kompletten Kabelbaum getauscht und dann war es nur ein deekter Stecker
LG
Mess doch einfach die Kabel durch. Nicht von einem Pin zum anderen, sondern ob die Kabel bis ans STG auch noch Verbindnung haben.
Ist die einfachste und schnellste Methode. Wenn das passt, kannst du einen neuen Sensor kaufen
