- Golf
- Golf 4
- ALWR funktioniert nicht mehr
habe folgendes Problem:
Meine ALWR von meinem Bora funktioniert nicht mehr. Der Lichtstrahl vom Abblendlicht reicht gerade mal noch 5 Meter. Wollte den Fehler auslesen aber es kommt "kein Steuergerät gefunden"
Komischerweise stellte sich das Licht gerade als ich am Auslesen war wieder nach oben. Beim nächsten mal anschalten stellte es sich aber wieder nach unten. Was auch seltsam ist, ich darf den Diagnosestecker nicht bis anschlag in die schnittstelle schieben weil sonst zeigt er mir Kurzschluss an.
Habe noch einen Passat 3b bei dem funktioniert es aber einwandfrei.
Kennt sich da jeman aus ?
Vielen dank im Vorraus.
22 Antworten
Welches Steuergerät (Nummer) ließt du den aus?
Habe es mit leuchtweitenregulierung Nr.55 versucht. Es wurde aber bei Auto-Scan auch kein Fehler gefunden.
Versuche es mal mit Adresse Adresse 29: Lichtsteuerung Li. Und Adresse 39: Lichtsteuerung re.
Hatte bei mir auch erst gedacht, dass ich unter 55 rein muss. War aber nicht so. Und, ich habe auch selbst die neuen Steuergerärte an den scheinwerfern.
Michael
Leider funktioniert dies auch nicht. Habe aber festgestellt, das mein Diagnosestecker nur bei abgeschaltetem Radio funktioniert.
Original oder Zubehör Radio?
Wenn Zubehör dann Bitte mal abstecken bzw. diesen richtig anklemmen.
Habe ein Blaupunkt Radio verbaut.
Dann mal raus damit und alle nicht benötigten Kabel aus dem Stecker auspinnen.
Oder ich bau das orginal Radio ein?
Einfach abstecken reicht auch schon mal. Du siehst ja dann ob das Fehlerauslesen wieder funktioniert.
Ok, vielen Dank werde es morgen mal versuchen.
Ich möchte das Thema nochmal aufgreifen:
Meine ALWR bewegt sich momentan gar nicht.
Weder bei Start der Zündung noch im Fahrbetrieb justiert sie nix.
Habs auch im Stand durch Last auf die Ladekante des Kofferraums ertesten wollen. Nix!
Ich habe das Fahrzeug so erworben. Alles Original verbaut.
Wo könnte ich ansetzten?
Danke und schönen Sonntag
Bei mir war es letzendlich der hintere Sensor.
Gruß Ramsbert
... schönen Sonntag
Fehlerspeicher auslesen.
Ebenso
Fehlerspeicher ist leer.
habe in einem anderen forum folgendes gefunden:
vollkommener käse: der Golf IV hat keine DYNAMISCHE, sondern eine automatische LWR. D.h. beim Einschalten der Lichter wird über die Achsensoren die Belastung des Wagens gemessen und dementsprechend die Scheinwerfer eingestellt.
=> Wenn er sich aufn Kofferraum setzt passiert da garnix, zumindest nicht im sinne einer dynamischen Nachregulierung.
Dynamische LWR brauchen viel mehr platz und extrem schnelle motoren, der Platz im Golf IV Scheinwerfer ist sehr begrenzt und zudem sind die Motoren kaum schneller als die serienmäßigen in den Halogen Scheinwerfern.
habt Ihr auch schon davon gehört?
Hab das eben mal getestet, allerdings nur mit eingeschalteter Zündung, ohne laufenden Motor.
Ergebnis: es hat sich nix eingestellt. Habe ne Person auf die Ladekante setzten lassen und mit dem Zollstock an der scharfen Lichtkante des Xenons gemessen. Unterschied von 2 cm ist das Ergebniss.
