  4. Fiat
  5. am Verzweifeln! doblo cargo motor geht aus
Fiat
Themenstarteram 7. Februar 2009 um 12:16
hi leute.. bin am verzweifeln war schon in 4 werkstätten.
habe folgende fehlercodes:
p0254
p0380
p0322
zuerst einmal hab ich folgendes problem: ich muss seit einem 1/2 jahr sofort wenn ich den schlüssel einstecke von "aus" auf anlassen drehen (also zündung überspringen) da er sonst fast jedesmal im notprogram läuft d.h. drehzahl so zwischen 1000-1100 und ganz schwarz rúß und unruhiger lauf. ich kann dann auch kein gas geben, er dreht nicht oder nur ein wenig höher...
aber wenn ich den schlüssel ganz rumdrehe beim anlassen geht/ging es immer normal.
ansonsten fährt das auto wie immer wie ne 1 aber seit ungefähr 3wochen nur solange er nicht "lauwarm" wird. dann geht er aus als ob jemand den schlüssel umdrehen würde. er springt erst wieder an nach ca. 15-30 minuten wenn er wieder kalt ist.
in der fiatwerkstatt sagte mann mir das ich eine neue einspritzanlage brauche.. .und ich am besten gleich meinen in zahlung geben soll dort und mir einen neuen holen soll... und schwubs hatten die auch schon ein angebot unterbreitet... das glaub ich alles nicht so recht...
hat einer schon mal so ein problem gehabt?!
hier meine daten nochmal:
fiat doblo cargo (233)
1,9 d 223zxb1a
motortyp 223 a6.000
15 Antworten
p0254
p0380
p0322
1,9 d 223zxb1a
motortyp 223 a6.000
Hallo erst mal!!!!!!
Was hast du eigentlich für eine Einspritzanlage, hast du eine Lucas Einspritzpumpe,dann könnte es sein das die defekt ist,die machen öfter Probleme und sind sehr teuer!!!!!!!
Das kann so schlimm werden das dein Motor gar nicht mehr anspringt!!
Wenn die Pumpe defekt ist, mußt du den Zahnriemen auch wechseln!!!
Tschau!!!!!
am 9. Februar 2009 um 18:24
hallo =)
erst mal möchte ich dir mein beileid aussprechen. hoffentlich fährt dein doblo wieder wie ne 1. aber könntest du evtl. den kilometerstand und das baujahr angeben?
danke !
gruß
p0254
p0380
p0322
1,9 d 223zxb1a
motortyp 223 a6.000
Hallo !!
Auch hier gilt, erst mal Batterie abklemmen, und min. 15 Min. warten, dann wieder anklemmen, und sehen was passiert !!
der Fehler P0254 heist // Kraftstoffmessung--Regelfehler !!
der Fehler P0380 heist // Schaltkreis Vorglühkontrolle !!
der Fehler P0322 heist // Nicht definiertes Signal !!
Das P steht für (Powertrain) also Antriebsstrang !!
Deine Fehler hören sich aber nicht Dramatisch an !!
MFG
Probleme beim Doblo 1.9D wurden hier schon ab und zu diskutiert (such mal nach user "fastburn"). Die dort verbaute Lucas-Einspritzpumpe ist wohl sehr anfällig und empfindlich gegenüber Luft im System.
Wurde vor kurzem der Kraftstoffilter gewechselt ?
Themenstarteram 10. Februar 2009 um 18:22
bj 2000 oder 2001 hab jetzt grad den schein ned da...
km stand 200013
danke übrigens für eure antwort....
Original geschrieben von Peugeot607V6HDi
hallo =)
danke !
gruß
Themenstarteram 10. Februar 2009 um 18:23
wie krieg ich das heraus?!
Tschau!!!!!
Themenstarteram 10. Februar 2009 um 18:25
ne, garnix wurde gewechselt bis jetzt... allles lief super.. nur zahnriemen und öl und bremsen... bis jetzt
danke dir...
Themenstarteram 10. Februar 2009 um 18:26
puh... kann garnicht nachfolziehen wie oft ich schon den batterie abgeklemmt habe... vielen vielen dank übigens für eure hilfe...
p0254
p0380
p0322
1,9 d 223zxb1a
motortyp 223 a6.000
Hallo !!
MFG
Hast du eine Lösung gefunden? meiner hat das gleiche Problem. wenn ich in die Stadt fahre und ihn Ca 30 min später wieder starten will, springt er mit Glück beim 10. Versuch an. stand letzte Woche1std beim Markt nach bestimmt,30. versuchen war die Batterie leer.. 3 nette Herren wollten mich dann anschieben. Dies klappte dann beim 5. Versuch.
Gestern halt ich an ner roten Ampel und Auto geht von jetzt auf gleich aus. Starten war wieder nicht möglich. Anlasser dreht, motor springt nicht an. Als würde er kein Diesel bekommen.. Haben den dann nach Hause geschleppt. 1 std später konnt ich ihn wieder beim ersten Versuch starten..
wo finde ich denn die Einspritzpumpe? und steht das dann dick Bosch oder Lucas dran?
Und angenommen ich hätte ne Defekte Lucas, falls dies die Lösung sein sollte, könnte ich dann einfach eine Bosch pumpe einbauen, oder passt dann nur die Lucas?
schreib doch erst einmal welchen motor du hast und welchens Baujahr.
italo
bj 12/02, 1,9 jtd
Original geschrieben von schranzzer
bj 12/02, 1,9 jtd
das ist ein ganz anderer Motor als vom TE, da ging es um den alten Dieselmotor ohne Turbolader. In die Werkstatt und mal Fehlerauslesen lassen. Es könnten auch sein das Masseverbingung fehlerhaft sind oder auch fehlerhafte Temperaturfühler.
italo
Guten abend
Kann mir einer helfen mein doblo 1.3 multijet ging auf der Autobahn aus und bis jetzt nicht mehr an was könnte das sein
Mfg
