- Golf
- Golf 3
- ama raus wie in so wirds gemacht.. frage
in so wirds gemacht wird auf seite 220-221 gezeigt wie man das amaturenbrett ausbaut.
laut buch: minus abklemmen, lenkrad raus, tacho raus, radio raus, sicherungskasten komplette abdeckung ab, ablage unter hsf ab, heizungsschalterblende ab und halt die schrauben lösen
also habe 2 fragen zu dieser geschichte:
1. stimmt das erstmal so oder muss man noch was beachten?
2. muss man wirklich die scheibenwischer dazu abbauen?
gibt es irgendwo eine bessere bebilderte anleitung zum amabrett entfernen?
17 Antworten
ich weiss ja nicht wie es da beschrieben ist, aber ich meine vom Motorraum aus, unter der Abdeckung bei den Scheibenwischern sind noch Schrauben die raus müssen.
ich glaub die zwei anderen werden vom motorraum aus gelöst, also da, wo der wischer sitzt!
also bei mir gings auch ohne lenkrad raus (höhenverstellbares lenkrad).
http://theresias.com/temp/im000462_a.jpg
http://theresias.com/temp/im000467_a.jpg
Korrekt, sitzen im Wasserkasten.
k habs nochmal editiert... also müssen die scheibenwischer abgebaut werden damit man an die schrauben im motorraum rankommt?
darf man so wie auf dem unteren bild fahren?
also wenn sitze drin sind?
ist der ausbau eher leicht oder kompliziert?
geht das teil leicht ab wenn alle schrauben gelöst sind oder muss man da ziehen, pressen, quetschen, reißen, schreien, hämmern etc
also wenn du nicht mindestens 1-2 tage zeit hast würde ich es lassen... gerade beim ersten mal.
der ausbau nimmt 2tage in anspruch?
wieso das denn?
Der Wechel auf Gofl IV Cabrio Amaturenbrett mit Lenkrad - Austauchen hat mich 6 Stunden am Stück gekostet.
Ergebnis ist super!!
Martin_MT hat das auch hinter sich.
Weiß aber nicht wie lange er gebraucht hat.
Mutti hat wohl direkt auf Golf IV Amaturenbrett umgebaut
Alleine wegen des Tachos
aso, ne das soll ja wieder rein das gleiche amabrett.
will es beledern, also wie lange dürfte so der ausbau dauern?
hast du mal ein bild von deinem g4cab amabrett?
Berlyn hat bestimmt noch irgendwo Fotos davon.
PS : Mutti hat jetzt auch nen Golf 4 Brett drin?
*schieb*
bitte pics von nem 3er mit 4er cab amas, will net extra thema aufmachen
Original geschrieben von affge@g3
*schieb*
Gucke auf die Page von Berlyn83
wie haben zu zweit 8 stnden gebraucht, wovon mindestens 5 auf die kosten der höhenverstellbaren lenksäule gegangen sind (hab von normal auf höhenverstellbar umgebaut).
generell ist es nicht wirklich viel aufwand.
nur machs nicht unter stress,und nicht im freien.
es gibt nix schlimmeres als wie es uns dann passiert ist, wenn es dann schon komplett finster ist, und du alles zusammenschrauben musst...
*grummel*
muss allerdings dazusagen, wir wussten beide schon wo alle schrauben vom a-brett sitzen.
denn alles steht in deiner kurzanleitung auch net drin.
zusätzlich muss nämlich noch die verkleidung für den mitteltunnel raus, also von hinten beginnend, zuerst die um die handbremse (2 schrauben unterm aschenbecher), dann der rahmen um den schalthebel, da drunter sind 2, und dort, wo die hintere verkleidung war ist EINE plastikmutter.
dann vorne im fussraum rechts und links jeweils eine grosse plastikschraube
wenn das alles draussen ist, handbremse abschrauben und umlegen, dann geht das ausfädeln der mittelkonsole viel einfacher..
dann hast du von UNTEN noch 2 schrauben am a-brett, die müssen auch raus.
aja, und komm ent auf die blöde idee und lass die 2 schrauben beim zusammenbau weg.
das is net gut..
hatz n kumpel von mir mal gemacht.
dann grammelt und knarzt da drin alles exrtrem..
edit:
wegen fotos, auch auf meiner homapage gibts welche
meiner meinung nach sollte man ruhig n wochenende einplanen wenn man sowas noch nie gemacht hat.....dann dauert dass nämlich schon etwas.
als ich bei mir innen alles getaucht hab hab ich auch nen ganzen sonntag von morgens bis spät abends da gesessen..........
