- VW Nutzfahrzeuge
- Amarok Scheibenwischerwasserpumpensicherungsposition :)
Weiß die jemand?
Vor 20 Jahren oder mehr gab es in der Bedienungsanleitung der Fahrzeuge noch einen Sicherungsplan.
Nun sind es an die 100 Sicherungen und es gibt nichtmal einen Hinweis im Handbuch.
Suche die Scheibenwischersicheurng und die Sicherung für die Wischwasserpumpe.
Für den letzten "Sicherungsschaden" hatte ich zuletzt 2 Stunden in einer Werkstatt verbracht und 30 EUR bezahlt. Die wußten auch nicht wo suchen. VW Händler....
8 Antworten
@wabo111 schrieb am 2. Dezember 2014 um 09:11:29 Uhr:
Weiß die jemand?
Meine Güte, was für ein Wort
Ob´s beim Amarok auch so ist, weiß ich nicht. Der fehlende Hinweis im Handbuch wird gelegentlich gerne mal durch eine Darstellung auf der Rückseite des Sicherungsfachabdeckungsdeckels (*grins*) ersetzt, meistens "eingraviert". Scheibenwischer-Piktogramm ist dabei eindeutig erkennbar.
Bei dir auch so?
Kein Deckel drauf....leider...
Es ist die 18. Offenbar hat der Händler dazugelernt...
Fuse holder C -SC- (72)
Fitting location
t driver side dash panel
Fuse colours
40 A - orange
30 A - green
25 A - white
20 A - yellow
15 A - blue
10 A - red
7,5 A - brown
5 A - beige
3 A - purple
Fuse assignment on fuse holder C, from November 2009
No. Current Flow Diagram designation Nominal value Function/component
1 - Fuse 1 on fuse holder C -SC1- 10A -
- ABS control unit -J104-
TCS and ESP button -E256-
Driving program button -E598-
2 - Fuse 2 on fuse holder C -SC2- 10A -
- Left washer jet heater element -Z20-
Right washer jet heater element -Z21-
Steering column combination switch -E595-
t Wiper switch -E-
t Intermittent wiper switch -E22-
t Washer pump switch (automatic wash/wipe and headlight washer system) -E44-
3 - Fuse 3 on fuse holder C -SC3- 10A -
- Reversing light switch -F4- 4
Parking aid control unit -J446- 4) , 8)
15A - Onboard supply control unit -J519- (T73b/11) 5) , 8)
t Right reversing lamp -M17- (RFL) 5) , 8)
t Left reversing lamp -M16- (RFL) 5) , 8)
t Interface for external use (T10h/2) 5) , 8)
4 - Fuse 4 on fuse holder C -SC4- 15A - Onboard supply control unit -J519- (T73b/13)
t Turn signal (terminal 49)
t Brake light (terminal 54)
5 - Fuse 5 on fuse holder C -SC5- 5A - Air mass meter -G70-
6 - Fuse 6 on fuse holder C -SC6- 5A - Trailer detector control unit -J345-
7 - Fuse 7 on fuse holder C -SC7- 5A - Interface for external use (T10h/6)
8 - Fuse 8 on fuse holder C -SC8- 5A - Ignition/starter switch -D- 6)
15A - Ignition/starter switch -D- 7)
9 - Fuse 9 on fuse holder C -SC9- 10A -
- Airbag control unit -J234-
Front passenger side airbag deactivated warning lamp -K145-
10 - Fuse 10 on fuse holder C -SC10- 5A - Engine control unit -J623-
11 - Fuse 11 on fuse holder C -SC11- 15A - Control unit for differential lock -J187-
12 - Fuse 12 on fuse holder C -SC12- 10A -
- Fuel pressure regulating valve -N276-
Fuel metering valve -N290-
10A -
- Turbocharger air recirculation valve -N249-
Charge pressure control solenoid valve -N75-
Activated charcoal filter solenoid valve 1 -N80-
Camshaft control valve 1 -N205-
Intake manifold flap valve -N316-
13 - Fuse 13 on fuse holder C -SC13- 5A -
- Exhaust flap valve -N220-
Exhaust gas recirculation cooler changeover valve -N345-
14 - Fuse 14 on fuse holder C -SC14- 15A -
- Continued coolant circulation pump -V51-
15 - Fuse 15 on fuse holder C -SC15- 5A -
- Terminal 30 voltage supply relay -J317-
Circulation pump -V55-
16 - Fuse 16 on fuse holder C -SC16- 10A -
- Rear fog light warning lamp -K13- 1)
Rear left fog light bulb -L46- 1)
Rear right fog light bulb -L47- 1)
5A -
- Voltage stabiliser -J532- 9)
Diagnostic interface for databus -J533- 9)
17 - Fuse 17 on fuse holder C -SC17- 5A - Onboard supply control unit -J519- (T73a/45)
18 - Fuse 18 on fuse holder C -SC18- 7.5A - Washer pump -V5-
19 - Fuse 19 on fuse holder C -SC19- 15A - Onboard supply control unit -J519- (T73a/64)
t Heated exterior mirror on driver side -Z4-
t Heated exterior mirror on front passenger side -Z5-
20 - Fuse 20 on fuse holder C -SC20- 15A - Onboard supply control unit -J519- (T73b/39)
t internal supply
21 - Fuse 21 on fuse holder C -SC21- 10A - Onboard supply control unit -J519- (T73a/66)
t Switch for interior monitor -E183- (30G)
t Front interior light -W1- (30G)
t Centre interior light -W7- (30G)
t Left side light (58L)
t Right side light (58R)
22 - Fuse 22 on fuse holder C -SC22- 5A - Control unit for vehicle location system -J895- 3)
23 - Fuse 23 on fuse holder C -SC23- 10A - Engine control unit -J623-
24 - Fuse 24 on fuse holder C -SC24- 10A - Alarm horn -H12-
25 - Fuse 25 on fuse holder C -SC25- 10A - Heater element for crankcase breather -N79-
26 - Fuse 26 on fuse holder C -SC26- 5A - Right daytime running light bulb -L175- 1)
27 - Fuse 27 on fuse holder C -SC27- 5A - Left daytime running light bulb -L174- 1)
28 - Fuse 28 on fuse holder C -SC28- 5A -
- Light switch -E1- 1)
Left number plate light -X4- 1)
Right number plate light -X5- 1)
B472 Connection 8 in main wiring harness 1)
15A - Onboard supply control unit -J519- (T73b/11) 5) , 9)
t Left fog light bulb -L22- (NL) 5) , 9)
t Right fog light bulb -L23- (NL) 5) , 9)
t Right reversing light bulb -M17- (RFL) 5) , 9)
t Left reversing lamp -M16- (RFL) 5) , 9)
t Interface for external use (T10h/2) 5) , 9)
29 - Fuse 29 on fuse holder C -SC29- 10A -
- Left headlight range control motor -V48- 1)
Left headlight dipped beam bulb -M29- 1)
Interface for external use (T10h/4) 1)
5A - Light switch -E1- 2) , 9)
30 - Fuse 30 on fuse holder C -SC30- 10A -
- Left main beam lamp -M30- 1)
Control unit in dash panel insert -J285- 1)
Interface for external use (T10h/8) 1)
5A -
- Starter relay 1 -J906- 9)
Starter relay 2 -J907- 9)
31 - Fuse 31 on fuse holder C -SC31- 5A -
- Tiptronic switch -F189- 5)
Automatic gearbox control module -J217- 5)
32 - Fuse 32 on fuse holder C -SC32- 10A - Right headlight main beam bulb -M32-
33 - Fuse 33 on fuse holder C -SC33- 5A - Mirror adjustment switch -E43-
34 - Fuse 34 on fuse holder C -SC34- 15A - Engine control unit -J623-
35 - Fuse 35 on fuse holder C -SC35- 15A -
- Lambda probe heater -Z19-
Lambda probe 1 heater after catalytic converter -Z29-
36 - Fuse 36 on fuse holder C -SC36- 5A -
- Fuel pump relay -J17-
Clutch pedal switch -F36-
Radiator fan control unit -J293-
Automatic glow period control unit -J179-
37 - Fuse 37 on fuse holder C -SC37- 20A -
- Ignition coil 1 with output stage -N70-
Ignition coil 2 with output stage -N127-
Ignition coil 3 with output stage -N291-
Ignition coil 4 with output stage -N292-
38 - Fuse 38 on fuse holder C -SC38- 15A - 12 V socket -U5-
39 - Fuse 39 on fuse holder C -SC39- 25A - Trailer detector control unit -J345-
40 - Fuse 40 on fuse holder C -SC40- 25A - Trailer detector control unit -J345-
41 - Fuse 41 on fuse holder C -SC41- 25A - Trailer detector control unit -J345-
42 - Fuse 42 on fuse holder C -SC42- 15A -
- Brake light switch -F-
High-pressure sender -G65-
Air quality sensor -G238-
Oil level and oil temperature sender -G266-
Control unit in dash panel insert -J285- 10
Parking aid control unit -J446- 5) , 9)
Control module for transfer box -J646-
Normal operation warning lamp in transfer box operating unit -K181-
Reduction gearing warning lamp in transfer box operating unit -K182-
Inter-axle lock-up warning lamp in transfer box operating unit -K183-
High-mounted brake light bulb -M25-
Fuse 16 on fuse holder C -SC16- 9)
Diagnostic connection -U31-
t Steering angle sender -G85-
t CCS switch -E45-
t CCS SET button -E227-
43 - Fuse 43 on fuse holder C -SC43- 25A - Onboard supply control unit -J519- (T73a/68)
t Wiper motor control module -J400-
t Windscreen wiper motor -V-
44 - Fuse 44 on fuse holder C -SC44- 30A - Onboard supply control unit -J519- (T73b/67)
t Heated rear window -Z1-
45 - Fuse 45 on fuse holder C -SC45- 15A -
- Diagnostic connection -U31-
A/C control module -J301-
Climatronic control module -J255-
Heater/heat output switch -E16-
t Coil connector -F350-
t Multifunction steering wheel control unit -J453-
46 - Fuse 46 on fuse holder C -SC46- 25A - Transfer box control unit -J646-
47 - Fuse 47 on fuse holder C -SC47- 20A - Onboard supply control unit -J519- (T73a/73)
t Treble horn -H2-
t Bass horn -H7-
48 - Fuse 48 on fuse holder C -SC48- 20A - Driver door control unit -J386-
49 - Fuse 49 on fuse holder C -SC49- 20A - Front passenger door control unit -J387-
50 - Fuse 50 on fuse holder C -SC50- 20A - Rear left door control unit -J388-
51 - Fuse 51 on fuse holder C -SC51- 20A - Rear right door control unit -J389-
52 - Fuse 52 on fuse holder C -SC52- 15A - Electric socket -U-
53 - Fuse 53 on fuse holder C -SC53- 20A -
- Left fog light bulb -L22- 1)
Right fog light bulb -L23- 1)
25A - Onboard supply control unit -J519- (T73a/63) 2)
54 - Fuse 54 on fuse holder C -SC54- 15A - Cigarette lighter -U1-
55 - Fuse 55 on fuse holder C -SC55- 15A -
- Right headlight range control motor -V49- 1)
Headlight range control adjuster -E102- 1)
Right headlight dipped beam bulb -M31- 1)
Interface for external use (T10h/5) 1)
25A - Onboard supply control unit -J519- (T73b/68) 2)
t Right daytime running light bulb -L175- 2)
t Right headlight dipped beam bulb -M31- 2)
t Interface for external use (T10h/5) 2)
56 - Fuse 56 on fuse holder C -SC56- 25A - Fuel pump control unit -J538-
57 - Fuse 57 on fuse holder C -SC57- 30A -
- Button for left seat heating -E653-
Button for right heated seat -E654-
Seat heating control module -J882-
58 - Fuse 58 on fuse holder C -SC58- 15A - Tiptronic switch -F189- 5)
Ignition key withdrawal lock solenoid -N376- 5)
59 - Fuse 59 on fuse holder C -SC59- 20A - 12 V socket 2 -U18-
60 - Fuse 60 on fuse holder C -SC60- 5A - Trailer detector control unit -J345- 11)
61 - Fuse 61 on fuse holder C -SC61- 5A - Trailer detector control unit -J345- 11)
62 - Fuse 62 on fuse holder C -SC62- 20A -
- Auxiliary heater control module -J364-
Coolant pump relay -J235-
Relay for auxiliary coolant heater -J493-
t Circulation pump -V55-
63 - Fuse 63 on fuse holder C -SC63- 10A - Load area illumination bulb -M53-
64 - Fuse 64 on fuse holder C -SC64- 40A -
- Heater/heat output switch -E16-
65 - Fuse 65 on fuse holder C -SC65- 15A - Engine control unit -J623-
66 - Fuse 66 on fuse holder C -SC66- 30A - Onboard supply control unit -J519- (T73a/16)
t Actuator for central locking in tank flap -F219-
t Driver side central locking lock unit -F220-
t Front passenger side central locking lock unit -F221-
t Rear left central locking lock unit -F222-
t Rear right central locking lock unit -F223-
67 - Fuse 67 on fuse holder C -SC67- 30A -
- Radio -R- 8)
Control unit with display for radio and navigation -J503- 8)
30A -
68 - Fuse 68 on fuse holder C -SC68- 7.5A - Telephone controls control unit -J738-
69 - Fuse 69 on fuse holder C -SC69- 15A - Interface for external use (T10h/1)
70 - Fuse 70 on fuse holder C -SC70- 5A - Interface for external use (T10h/9)
71 - Fuse 71 on fuse holder C -SC71- 25A - Interface for external use (T6h/3)
72 - Fuse 72 on fuse holder C -SC72- 10A - Interface for external use (T6h/5)
Note
t 1) only for vehicles with harness connector, 17-pin -T17- on light switch -E1- (exterior light 7L3/8K0/8K1)
t 2) only for vehicles with harness connector, 10-pin -T10j- on light switch -E1- (exterior light 7L3/8K3/8K8 or 7L6/8K0/8K1/8K3/8K8)
t 3) only for vehicles with Control unit for vehicle location system -J895-
t 4) only for vehicles with manual transmission
t 5) only for vehicles with automatic transmission
t 6) valid until April 2011
t 7) valid starting May 2011
t 8) only for vehicles without start/stop system (7L3)
t 9) only for vehicles with start/stop system (7L6)
t 10) only for vehicles without Control unit for vehicle location system -J895-
t 11) only vehicles with hitch
– Back to overview ? Chapter
Schema
Örks ... Text ... ein simpler Link hätte auch gereicht
Scherz beiseite.
Ist Sicherung 18 denn auch wenigstens kaputt?
da gibts keinen Link. Kopie aus den Händlerunterlagen aber ihr könnts auch löschen falls es stört.
Und nein die Sicherungen sind alle OK. Leider ist die Kiste so verbaut das man ohne Röntgen und Vollnarkoseoperation nicht die gesamte Installation prüfen kann.
@wabo111 schrieb am 4. Dezember 2014 um 06:50:16 Uhr:
Nö nö, stören tut das nicht ... dauert halt nur ein bisschen zu lesen.
Verbaute Autos ... hm, da gibts reichlich Stories zu.
