  4. Mercedes
  5. CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
  6. W209
  7. Ambiente Beleuchtung á la S-Klasse
Mercedes CLK 209 Cabrio
Hallo Leute,
Ich bin noch nicht allzu lange im Forum und fahre meinen CLK auch erst seit Ende Februar.
Seitdem Ich die neue S Klasse gesehen habe, geht mir eines nicht aus dem Kopf: die LED Innenraum Beleuchtung! Ich finde, dass diese sehr schön umgesetzt wurde und was mir richtig gut gefällt, ist natürlich dass die Farbe änderbar sind. Bin schon seit klein auf Technik begeistert und mag solche Spielereien. :)
Vorab: Es soll dezent aussehen und ganz und garnicht rumgebastelt und verklebt oder sonstwas.
Nun habe ich im Internet recherchiert, wie man denn diese umsetzen könnte; klar mit einem EL Kabel kann man das ganze wohl schnell und relativ einfach umsetzen- doch leider ohne Farbwechsel.
Kurzerhand habe ich mir folgendes bestellt um in meinen CLK eine dezente Beleuchtung einzubauen:
- LED RGB IR RF Controller (Fernbedienung mit Touch; funktioniert top!!)
- 25 Stück LED RGB (4 Pin mit gem. Plus, 10.000 mcd, im Pack günstiger :D )
- seitlich leuchtende Lichtleiter (4m) oder auch Lichtfaser, Lichtleiterfaser genannt
- Kabellitze (0,75 mm², 10m)
- Stoßverbinder, Quetschkabelschuhe etc. (um LEDs zu verbinden, alternativ kann man natürlich auch Löten + Schrumpfschlauch)
- Widrstände
Kommen wir nun zum Thema Stromversorgung...
Nr. 1 Zigarettenanzünder: die "Beta" Variante
Nr. 2 Akkupack: keine schöne Lösung
Nr. 3 Autobatterie: irgendwo Strom abzapfen.... aber wo?
Da Ich natürlich anfangs schauen möchte wie das ganze aussieht, und ob es mir gefällt habe Ich mich für den Zigarettenanzünder entschieden; für ein schnelles Ergebnis.
Kurzerhand habe ich ein Zigarettenanzünder-Verteiler umgebaut und mit dem LED Controller verbunden: Stromversorgung vorübergehend abgehakt.
Die Lichtleiter kann einfach zwischen der Carbon Zierleiste und dem Leder eingedrückt werden (perfekt mit 2,0mm Durchmesser).
Ist noch nicht richtig eingebaut, ist nur zur Probe, deswegen kann es sein dass es ein bisschen ungleichmäßig aussieht.
Natürlich ist mir klar, dass man mit den Lichtleitern keine richtig helle Beleuchtung erreichen kann, jedoch sollte es bei mir nur eine dezente Beleuchtung werden, sprich dass man einen Farbverlauf erkennen kann.
Hänge euch hier erstmal mein erstes Testergebnis an. Weiß beleuchtet.
Bei den LEDs warte Ich noch bis die Widerstände geliefert werden..
Im dunklen natürlich noch geiler! :)
Bild Nr.1 im ausgeschalteten Zustand!
Ich hoffe es gefällt euch..:)
Liebe Grüße
Farid
Um die Leuchtkabel mit den Fensterhebertasten zu verkabeln bin ich wie folgt vorgegangen:
1. Türverkleidung lösen und Stecker abziehen (Bild 1)
- den dreieckigen Lautsprecher am Außenspiegel abziehen-ist nur geklemmt
- die chromblende am Türgriff (mit den drei kleinen schrauben) abschrauben
- unter dem griff innen sitz eine kleine plastikblende. darunter ist auch eine schraube
- dann die türpappe ringsherum aushebeln
- am griff die türpappe nach oben und vorne abheben
- Jetzt kann man den blauen stecker der Fensterheber abziehen
- Fensterheberschalter ist mit einer weissen plastikschiene arretiert, nach oben oder unten abziehen
2. Verkabelung (Fahrerseite) (Bild 2)
- Rotes Kabel ( 12Volt + ) vom stecker abgreifen mit stromdieben o.ä
- Braunes Kabel ( Masse - ) vom Stecker abgreifen mit stromdieben o.ä
- Evtl reichen die Kabel beim verlegen nicht, einfach kabel dazwischen klemmen
2.1 Verkabelung (Beifahrerseite) (Bild 4)
- Blaues Kabel ( 12Volt ) abgreifen
- Grünes Kabel ( Masse ) abgreifen
Nun alles ordentlich verlegen und in umgekehrter reihenfolge zusammenbauen.
Hoffe es ist nicht all zu kompliziert gehalten. Dürften nun keine fragen mehr offen sein oder ? ;)
Clk-w209-tuerverkleidung-20130811-085841-1
53 weitere Antworten
53 Antworten
die idee finde ich geil. Schön wäre, wenn du noch mehr Bilder zeigen könntest wie es im dunkeln aussieht. Aber lassen wir dir erstmal noch zeit, bis die widerstände drin sind :P
Hoffe auch, dass die endlich mal ankommen
:D
Mit einem Elektrofachgeschäft siehts bei uns leider etwas mager aus
Ich war wirklich gespannt nach dem ganzen Text :).
Sieht wirklich sehr sauber gearbeitet aus.
Bin auf das Endergebnis gespannt.
LG :)
Detailbilder bitte!!
kommt noch alles detaillierter
Hallo zusammen
Kann mir den einer sagen wo man diese Lichtfasern her bekommt.
Habe hier in Köln schon alles gesucht aber nichts gefunden.
Der Conrad gibt es ja leider nicht mehr bei uns.
Conrad hat doch eine Internetseite? Alternativ bei Ebay.
Ja habe ich auch schon gesehen nur ich wollte es direkt vor Ort kaufen.
Auch um zu sehen welche dicke ausreichen würde.
Hast du noch Bilder davon im dunklen und wie du den Übergang von Lichtleiter zu Kabel gestaltet hast?
Der TE hat nur an einem Tag dazu geschrieben
3 Mal am 24. April 2014 - danach kam nix mehr.
Keine Bilder und keine weitere Info :(
War wohl nicht so wichtig
Sigi
Er ist auf jedenfall noch aktiv, der hatte vor kurzem das Valeo Problem, denke das ist erst mal schlimm genug :(
Mag sein, aber erst alle heiß machen und dann kommt nix mehr.
Nicht die feine Art.
Sigi
Egal wie- seine Ambientebeleuchtung finde ich gelungen. Zwar wird es mit Sicherheit nicht so gut wirken wie im 221 oder 222, jedoch ein optischer Blickfang ist es im dunkeln allemal. Bevor ich die Ambientebeleuchtung im 221 hatte, habe ich das immer als total überflüssiges Extra abgetan. Ab der ersten Nachtfahrt gefällt sie mir jedoch so gut, dass ich sie nicht mehr missen möchte.
