- Passat
- Passat B8
- Ambientebeleuchtung nachrüsten
Nabend, ich suche nach Informationen bezüglich der Nachrüstung (LED Streifen in den Türdekoren). Kann man wohl die Dekore austauschem und an die Fussraumbeleuchtung anklemmen?
Danke Euch.
Hi. Es ist zwar China Neon Streifen, aber kein scheiss aussehnde Led zum abschneiden. Es ist Zum einstecken. Mit festem Profil. Farbe könn iht selber wählen. Weiss passt aber am besten. Für Türen kauft ihr 1m Stücke, Armaturenbrett 2m!
http://www.ebay.de/itm/201370098974?...
Es ist ganz easy, ihr müsst Neon streifen nur einstecken. Und ein mal 3,5 mm Borung machen, wo das Kabel in Türverkleidung veschwindet.
Anschliessen Türen: sihe Bild1. Es muss KEIN Türverkleidung abgebaut werden um Strom abzugreifen!!! Erst Deckel an der Tür entfernen, da läuft direkt ( vielleicht mit Finger fummeln, suchen) Kabelstrang mit 4 Adern ( alle Farben kann nicht mehr errinern, es ist aber nur eins der frei rum hängt) Ihr btaucht "Lila"- Spannung und "Braun"-Minus. Fertig
Anschliessen Armaturenbrett: Links anfangen. Auch erst Streifen einstecken. Bohrung direkt über Lüftungsdüse versehen. Kabel durch und da ist schon direkt beleuchtung füt Lüftströmmungsrad.
Das ist eigenlich alles. Alles in warme Garage zu machen. Lässt sich Streifen einfacher biegen.
Alles zuschaltbar mit Standlicht, in Stellung "Auto". Also so wie armaturenbeleuchtung. Dimmen hab nicht probiert erst gestern spät abend fertig geworden. Sollte aber auch gehen. Wenn heute dunkel ist, melde mich.
Licht ist angenehm. Blendet nicht.
1199 Antworten
Ich denke das ist nicht so einfach möglich, muss ja auch in die Türverkleidung integriert werden.
Ne es ist nicht einfach da die Beleuchtung in den zierblenden in den Türverkleidungen intigriert ist. Uuund der anschluss selbiger funktioniert über den Türkabelbaum... und das ist nicht vorgerüstet wenn du keine hast
Und wenn du das an die fußraum beleuchtung anschließt kann das fehler in der elektrik verursachen
Hab bei mir selber nachgerüstet. Kostenpunkt 20€+ ca.2 St Arbeit.
Dietrich du alter Fuchs!
Ich glaube fast du bist ein kleiner LED-Fetischist Ich nehme mal an, das sind LED-Streifen aus China die mit Doppelkleband montiert wurden. Aber kann man die nicht nur alle 3 LEDs kürzen? Wo hast du dir das Schaltplus abgezogen? Kannst du sie dimmen? Hast du ein Bild wie das bei Tag ausschaut? Glaube das würde einige hier interessieren.
cu
Cool hast du das gemacht. Danke für die Info!
Tür: Kann man an Bild 8 sehen. Erst aber Klavierlackabdekung von Lautsprecher mit Schraubenzieher abmachen. Dann in der ecke bohren. Drunter ist Hohlraum-kein Angst
Armaturenbrett: auch Abdeckung erst abmachen und dann ziemlich an der Ecke bohren.
Wenn ihr Blenden erst abmacht dann bohrt, Blende wieder drauf-sieht man nicht danch die Bohrungen.
