Ambientebeleuchtung
Ich glaube das ein Thema war mit Bilder van das Lichtpakket aber Ich kann das nicht finden... bitte ein bischen hilfe!!
57 Antworten
Danke!!
Ich wollte Ambientebeleuchtung in die Mittelkonsol nachrusten!! Ich glaub das es relativ einfach ist. Aber in die Nierlande sinden KEINE handler wer der lichtdiode verkauft!!
4F0 919 063
ist das nummer!!
Konnen mein freunden aus Deutschland vielleicht hilfen?
Danke!!!
Dennis
hier bestellen/kaufen und dann zuschicken oder abholen
s. PN
Gruß Wolfgang
servus opiw.
ist deine quelle ein geheimnis ??? oder warum nur über pn ???
würde mich freuen, wenn ich auch eine info erhalten würde.
dank und gruß
stefgi
@ stefgi
es gibt eben Dinge, die setzt man nicht für alle sichtbar ins net.
Leuchtdiode kostet : EUR 5, 57 incl. MWST.
Teile - Nr. 4 F0 919 063
Gruß Wolfgang
Hallo, habe eben die LED`s für die Mittelkonsole (im Dach) eingebaut. Ist suppiiii einfach.
Die Teile-Nr:
Blende (grau/beige) 4F0 947 133 A (inkl. Bohrungen für LED)
Leuchtdiode 4F0 919 063
Der Preis kpl. 11,14 Euro (LED und Blende)
Kannst mal bitte BIlder einstellen...Danke!
Ich gehe Bilder machen von das einbauen und loaden auf audiworld.com
gibts bei der Ambientenbeleuchtung auch diese LED unter dem Innenrückspiegel wie bei DC?
das ist wirklich genial und man wird nicht von diesem Deckenlicht geblendet, sobald es angeht, was mich schon nervt solange ich Auto fahre
oder macht diese Mittelkonsolen LED etwa so ähnliches Licht, dann würde mich auch diese Nachrüstung interessieren.
Wie ist das eigentlich mit diesen ganzen Lichterketten des Lichtpakets - leuchten die Fußraumbeleuchtungen auch während der Fahrt bei eingeschaltetem Licht? Und wie hell, das lässt sich dann übers MMI einstellen, oder?
Lichterketten? Klär mich mal auf!
Ja, die Fußraum- und Armlehnenbeleuchtung leuchtet während der Fahrt bei eingeschaltetem Licht. Gedimmt natürlich. Obendrein ist die Helligkeit über das MMI einstellbar.
Von kaum-wahrnehmbar bis in-der-Stadt-noch-sichtbar ist alles dabei.
Das war mehr mit einem Augenzwinkern gemeint, etwa so: Danke für deine Antwort!
Und viele Grüße von jch165, der noch überlegt, ob in den A6 290Euro mehr für ein Feature ohne Nutzen, dafür mit umso mehr Style gepackt werden sollen...
Mein Rat:
Auf jeden Fall mitbestellen. Im unserem Leihwagen im Moment ist es nicht drin. Da fehlt auf jeden Fall was.
Nachdem ich auch mit minimalem Aufwand die LEDs im Dachmodul nachgerüstet habe, kommt natürlich jetzt der Wunsch nach mehr auf....
Folgende Frage:
A6 ohne Lichtpaket; Ambientebeleuchtung im vollem Umfang nachrüstbar:???
1. Fußraumleuchten: Sind Anschlüsse bereits verlegt und sind diese auch so einfach nachrüstbar? Teilenummer?
2. Lichtband in den vorderen Türen: Sind Anschlüsse bereits verlegt und sind diese auch so einfach nachrüstbar? Teilenummer?
3. Das Zentralsteuergerät für Komfortsystem J393, welches hinten rechts im Kofferraum verbaut wird, existiert in zwei verschiedenen Varianten: Basis und Highline.
Fahre die Limousine mit verbautem Heckrollo, welches den Hinweis darauf geben sollte, dass ich ein Highline Steuergerät verbaut habe. Würde es beim Nachrüsten der entsprechenden Leuchten mit einem Freischalten des Moduls für die Funktion "Ambientebeleuchtung" dann erledigt sein?
Danke für die Info
->es müsste an den Normalem Anschluss vorne Funktionieren, von der Zeichnung ist die gleiche Größe, müsste also auch in die Originale Halterung rein passen und dann die Kabel nach hinten zu ziehen dürfte kein Akt sein, wenn keine Anschlüsse hinten, die Probleme sehe ich hinten, also an den vordern sitzen mit der Befestigung man müsste sich mal in einem Verbauten ansehen die Teile Nr. für LED Leuchte 4E0 947 415 dann 4 Stück, Preis a 8,20 + MwSt
->Teille Nr. vorne Links 4F0 919 173, vorne rechts 4F0 919 174 hinten links 4F0 919 177 hinten rechts 4F0 919 178 Preis je 11,60 Euro mann braucht noch je 2 Clip 4A0 853 107 je 0,20 +MwSt ob Anschlüsse da sind kann ich nicht sagen, aber ich glaube es.
->Was ich gehört habe ist die Ambientebeleuchtung Steuerung im jedem Modell vorhanden, es muss nur frei geschaltet werden.
Bitte Berichten ob Funktioniert hat.
