ForumPassat B7
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
  7. Ambientebeleuchtung teil-erfolgreich nachgerüstet
VW Passat B7/3C
Themenstarteram 10. Oktober 2016 um 18:41
Hallo liebe Community,
mit meinem ersten Beitrag wende ich mich direkt an euch, da meine wirklich langwierige Recherche leider keinen Erfolg brachte: Ich habe meinem B7 die Ambientebeleuchtung gegönnt, da ich durch einen glücklichen Zufall relativ günstig dran gekommen bin. Vorne hat alles ganz wunderbar funktioniert - hinten hingegen nicht. Ich habe die Pins auf Pin4 und Pin17 eingepint, alles ist im TSG via VCDS aktiviert, nur die doofen Dinger bleiben einfach aus. Kann mir vielleicht einer von euch die Richtung weisen bzw. hat irgendjemand hier eine Idee woran es liegen könnte? Über Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Viele Grüße,
eXe
83 Antworten
hi
gibt es pro tür hinten 2 leuchten? kann das sein?
Themenstarteram 10. Oktober 2016 um 19:01
Nein, es gibt lediglich eine, genauer ein LED-Modul, welches einen Lichtleiter beleuchtet. Dieser zieht sich unterhalb der gesamten Zierleiste entlang. Habe dieses probehalber an der Beleuchtung des ZV-Schalter (Pin10) angeschlossen, die LED leuchtet.
probier mal 10 und 17. aber ohne gewähr!
Hintere TSG können ambientelicht nur, wenn es die TSG MIT Ambientelicht sind.
Die ohne haben eine 3C0 Hardwareteilenummer, die mit sind 3AA. Ich vermute, hier liegt der Fehler, denn codieren kann man es in beiden. Bei einem passiert dann was, bei den anderen nix.
Dies wäre eines vom Variant, dass es der Logik nach können sollte
Themenstarteram 10. Oktober 2016 um 19:06
Macht keinen Sinn, weil Pin10 irgendeine Tasterbeleuchtung ist. Bedeutet in Konsequenz, dass die LED Leiste zu hell leuchtet und darüber hinaus die Codierung im TSG ausgehebelt wird. Habe ich grad vorhin erst probiert.
Themenstarteram 10. Oktober 2016 um 19:13
@Masterb2k schrieb am 10. Oktober 2016 um 21:05:39 Uhr:
Hab den Autoscan gerade vor mir und kann daraus folgendes ersehen:
TSG - HW: 3C0 959 793 C
Slave Driver - HW: 3AA 959 795
Slave sollten ja die hinteren TSGs sein, die haben 3AA ..?
Oder wars dann die SW Teilenummer?
Bis 28.05.12 gab es:
3C0 959 703 ohne Ambiente
3AA 959 703 mit Ambiente
ab 28.05.12 universell
3AA 959 703 B
Analoges gilt für rechts mit Endung 704.
Die Teilenummer mit Index A gab es auch mal, aber der Verbauzeitraum liegt mir nicht zur Hand.
Also wenn dein Wagen vor o.g. Stichtag gebaut wurde und du die Original TSG verwendest, liegt es imho daran.
Dies sind meine, die sind mit 6T1
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3AA 959 703 HW: 3C0 959 794 B Labeldatei: PCI\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Bauteil: J388__TSG-HL 004 0407
Seriennummer: 00000002437305
Codierung: 0000D8
Themenstarteram 10. Oktober 2016 um 19:51
Ich fasse noch mal zusammen, was genau verbaut ist:
TSG-Fahrer:
TN SW: 3AA 959 701 A // HW: 3C0 959 793 C
Labeldatei: 3C0-959-70X-GEN4.clb
TSG Slave:
TN SW: 3AA 959 703 A // HW: 3AA 959 795
Labeldatei: 1K0-959-70X-GEN4.clb
Wo liegt also das Problem..?
@Masterb2k schrieb am 10. Oktober 2016 um 21:27:26 Uhr:
3AA 959 703 B
Codierung: 0000D8
An meiner unklaren Ausdrucksweise.
Für die Teilenummer mit Index A habe ich den Verbauzeitraum und den Funktionsumfang nicht vorliegen. und deinem Problem gegenüber würde ich sagen, Index A so wie du sie hast sind ohne.
ob es da evtl ein byte in den APK gibt, entzieht sich meinem Kenntnisstand.
Beim B6 habe icb die ersten B7 TSG auch rauswerfen müssen, weil die es nicht konnten.
Also dann wäre am einfachsten an eine schalterbeleuchtung ran zu gehen (fensterheberschalter) und fertig ist es oder du must mehr geld ausgeben für neue tsg.
Ach so und wenn du die kabel vertauschst leuchtet die ambiente beleuchtung in rot was ich selbst schöner finde.mfg
@DJ-HORNER-100 schrieb am 10. Oktober 2016 um 23:46:49 Uhr:
@eXeed schrieb am 10. Oktober 2016 um 21:06:26 Uhr:
Ich glaube, dass er das nicht will, wenn ich diese beiden Aussagen vergleiche.
Themenstarteram 11. Oktober 2016 um 6:42
Richtig, das möchte ich nicht - hätte den Verbau gern wie Original. :-) Lassen sich die TSGs nicht entsprechend flashen durch den Freundlichen? Wie ich das so sehe, besteht die Diskrepanz hier in den unterschiedlichen Softwareständen - oder liege ich hier falsch? Zur Not findet man bei eBay ja etliche TSGs für links und rechts.
Nein, kann man leider nicht flashen lassen.
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
