Ambilight nachgerüstet... Gibts nochwas, was so einfach geht?
bin ja begeistert! Aufgrund der vielen Tipps hier, habe ich heute morgen meinen Audi mit Ambilight in der Decke nachgerüstet. Hat 15 Euronen gekostet! Dafür erstmal danke! Gut, dass es Leute gibt, die sich so gut auskennen!!
Nun meine Frage... Gibt es noch etwas, was man so einfach (und so günstig) nachrüsten kann?
Vermutlich nicht, aber um sicher zu gehen....
Danke euch schöne Grüße!
15 Antworten
Nicht das ich wüsste!!!
Aber zum Ambiente Licht gehören doch auch die LED Leisten in den Türen!!!
Die Domstrebe kann auch einfach nachgerüstet werden. (wenn du serienmässig bei dir keine drin haben solltest)
Danach steigt der Schwierigkeitsgrad dann sukzessive an
Grüße,
Kai
Grüße,
Kai
Die is aber net so günstig
Original geschrieben von Biker003
... zum Ambiente Licht gehören doch auch die LED Leisten in den Türen ...
Die nachzurüsten ist dann aber nicht mal eben. Wurde hier aber auch schon besprochen.
Bin am überlegen statt der roten Ambiente-LED mal ne andere Farbe zu probieren, vorzugsweise blau
Das meine ich ja auch, es sind ja eben nicht nur die LED`s im Dachhimmel bei der Ambiente Beleuchtung, sondern da gehören doch noch die LED Leisten in den Türen und den Fußräumen dazu, demzufolge ist es ja nun mit 15€ auch net getan
naja.... hätte mich auch gewundert. Danke aber für eure Beiträge. Bin ja schon so super zufrieden!
Wenn ich es noch recht in Erinnerung habe, dann sind es ca. 35 EUR für die Domstrebe mit Schrauben. Was soll denn noch günstiger sein?
Kai
Wenn es schon um die Beleuchtung geht, hab ich auch mal ne Frage. Um die Rückreflektoren in der Türverkleidung zu aktivieren, muss ich da ein anderes StG einbauen, oder sind die Anschlüsse ab Werk im normalem StG auch vorgesehen?
So weit ich weiß braucht es ein neues Türsteuergerät, wenn du keine anklappbaren Seitenspiegel hast.
Die Kabel liegen nicht, sondern müssen zum Türsteuergerät gezogen werden.
Kai
Ich befürchte es auch, das ich brauche ein anderes StG. Hab schon überlegt, ob ich Saft nehme von Fussbeleuchtung(Türverkleidung unten) weil die Aussparung ist ja schon vorhanden, nur an den hinteren Türen würde es nicht gehen, ist auch keine untere Berleuchtung vorhanden...
was noch easy geht:
-""unsichtbare" Kennzeichenhalter (die Klammern)
-Innenraumbeleuchtung auf LED
-RS4/RS6-Pedalerie Nachrüsten
-FB für automat. Heckklappe
Alles was mir sonst noch einfällt benötigt VCDS-Unterstützung...
Original geschrieben von pajb
- unsichtbare Kennzeichenhalter (die Klammern)
Kannste auch gleich outdoor Klettband nehmen, da sieht man außer dem Kennzeichen gar nichts
- Innenraumbeleuchtung auf LED
Nach Lust und Laune und in allen Farben - jede Menge Threads vorhanden
- RS4/RS6-Pedalerie Nachrüsten
War 'ne ziemliche Fummelei. Hab die Fußstütze vom RS6 und den Rest vom RS4
Zitat"War 'ne ziemliche Fummelei. Hab die Fußstütze vom RS6 und den Rest vom RS4"
dito. jeweils max. 2 min für Stütze, Kupplung, Gaspedal, aber locker 30 fürs Bremspedal
Also bei mir hab ich es so gemacht. Hab einfach die Warnrückstrahler (LEDs reingepflanz) an die Ausstiegsleuchten angeschlossen und funzt einwandfrei. Geht natürlich nur, wenn die Ausstiegsleuchten vorne auch vorhanden sind. Für hinten musst du nur gucken, ob der richtige Pin am STG vorhanden ist und dann freischalten (lassen). Türbeleuchtung hinten
