  4. Mercedes
  5. CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
  6. W209
  7. AMG Doppelspeiche Styling V - Felgen
Mercedes CLK 209 Coupé
Hallo Zusammen,
Ich möchte wissen, ob die untere Felgenkombination für einen CLK 320 Coupe ohne Umbau geeignet ist.
Danke und Frohe Festtage
AMG-Felgen in 17 Zoll mit folgenden Abmaßen:
2 Felgen 7,5 J x 17 H2 ET47 (vorn), Teilenr. A204 401 4502, Reifen 225/45/17
2 Felgen 8,5 J x 17 H2 ET58 (hinten), Telenr. A204 401 4602, Reifen 245/45/17
Screenshot-2015-12-24-15-44-01
33 Antworten
Möglich ist es die Räder zu montieren, dann jedoch mit VA 20-30mm Spurverbreiterung je Seite, HA ähnlich und mit den Schrauben die den R14 Kopf haben!
Alles nicht so optimal aber möglich.
Edit: Die Reifenbreite vorne passt, hinten kenne ich nur 225 & 255.
Warum brauche ich vorne Spurverbreiterung?
Ich möchte eine Kombination ohne einen Umbau.
Bei welcher Reifen& Felgen Kombination brauche ich keine Spurverbreiterung?
Die Einpresstiefe mit 47 ist schon relativ hoch, deswegen die Empfehlung der Distanzen!
Nach welcher Einpresstiefe sollte ich ausschauhalten?
Gruß aus Berlin
ET35 ist in der Regel so der Durchschnitt.
Nimm einfach Felgen für den 209er CLK (209er Teilnummer), dann passt das auch. Die Felgen haben eine 204er Teilnummer und sind von ner neueren C-Klasse. TÜV Eintragung ist aufwendig und du brauchst spezielle Radschrauben für die Felgen.
@Mainhattan Olli,
könntest du mir bitte mit den Teilnummern helfen?
Danke
Gruß aus Berlin
Hier findest du die Freigaben mit Teilnummern für alle vom Daimler freigegebenen Felgen. Oben kannst zwischen Mercedes Benz und Mercedes Benz AMG wählen, unten findest du die passende Baureihe, W209 in deinem Fall:
http://www.mercedes-benz.de/.../tires_and_rim.html
Ganz vergessen: Bei den AMG Felgen sind Styling V Vielspeichenfelgen. Doppelspeichenfelgen sind Styling IV AMG Felgen.
Danke @Mainhattan Olli.
Wo ist denn das hindernis vorne für 60€ spurverbreiterungen zu montieren?
Wenn du jetzt die radkästen ziehen müsstest, wärs was anderes aber spurplatten sind doch nicht tragisch.
Sind die Distanzscheiben eintragungspflichtig?
Ausserdem wie löse ich das Problem mit dem SchraubenKopf für die HA? Sind diese auch eintragungspflichtig?
Gruß aus Berlin
Die Felgen und die Spurverbreiterungen müssen per Einzelabnahmen eingetragen werden. Dazu kommen noch Spezialschrauben M12 M14 in passender Länge.
Eine Auflistung der 17" AMG Felgen für CLK W209.
Amg-17-felgen-clk-w209
Nur ist 17 zoll für den wagen einfach zu klein, das würde ich mir überlegen bevor du dich nachher wunderst.
Gut wären auch die 18 zoll felgen vom sportpaket.
