  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. W164
  7. AMG Felgen 21"
AMG Felgen 21"
Mercedes
Themenstarteram 22. Februar 2011 um 14:37
Hallo, ich habe mir heute die aktuellen 21" AMG Felgen gekauft. Hat jemand erfahrung ob ich den Wagen bei diesen Felgen tieferlegen lassen muss, damit es ordentlich aussieht? Wenn ich mir im Konfigurator bei Mercedes den ML konfiguriere mit den 21" Felgen, dann schreibt er nichts von einem anderen Fahrwerk. Mir sagte jemand, dass ich bei 22" auf jeden Fall tieferlegen müsste, aber bei den 21" bräuchte ich das nicht. Hat jemand erfahrungen damit?
VG
David08
26 Antworten
Brauchst nix tieferlegen. Sieht auch so geil aus.
der ML sieht erst richtig bullig aus wenn er tiefer und breiter ist.
Müslüm
VG
David08
hast du mal ein bild von den felgen
Themenstarteram 22. Februar 2011 um 22:24
ich habe zwar ein Foto von den Felgen, aber ich habe noch die Winterreifen drauf.
Ich habe sie nur einmal davorgestellt.
VG
David08
Die Felgen sehen echt klasse aus, auch mein Favorit. Würde aber den Wagen nicht tieferlegen.
Gruß sunglas77
Sind zwar andere Felgen, aber auch 21 " AMG
Sehen gut aus, könnten aber zumindest hinten, eine Spurverbreiterung vertragen.
Auf den Bildern sieht es so aus, daß sie durch die Radlaufverbreiterungen zu tief im Radkasten stehen.
Themenstarteram 23. Februar 2011 um 16:42
@robby36
die sehen auch gut aus, aber ich gehe mal davon aus das deiner eh
vom Werk her schon tiefer ist, damit du bei Vollgas nicht abhebst.
VG
David08
Auch klasse Felgen, nur nach meinem Geschmack vorn viel zu tief.
Gruß sunglas77
Leider gibt es keine Spurverbreiterungen für diese 21 " Felgen. Ich habe wochenlang gesucht. Und ohne offizielles Gutachten oder Zulassung, wollte ich keine verbauen. Mir zu riskant. Die Räder sind m.E. leider wirklich ein wenig zu weit innen.. Lässt sich nicht ändern. Aber er sieht auch so, schön wuchtig aus.
Er sieht durch die eingeschlagenen Räder vorn tiefer aus, als er ist. Ich stelle mal noch ein Bild morgen rein, mit geraden Rädern... Er ist sowieso ein wenig tiefer als der normale ML denke ich. Zusätzlich waren es dann noch ca. 55 mm vorn und 50 mm hinten.
Er senkt sich beim Parken automatisch ab. Machen das alle ML?
hab mal ein Bild von meinem Dicken mit den 21" AMG angefügt.
Ist auf dem Bild im Off-Road Modus und daher sehr hoch.
Ist so eingetragen ohne Verbreiterungen.
FirstML
am 24. Februar 2011 um 14:31
Hi
Hast Du die als Komplettrad gekauft, hinten ET 60 und vorne ET48, wie hoch war der Preis?
Gruß Lupo
FirstML
@ FirstML
Meine sind jetzt auch eingetragen, ohne Verbreiterung.
Vielen Dank nochmals für die Unterstützung.
Tom
P1000229
P1000230
P1000226
+3
am 9. März 2011 um 11:13
Hast Du Distanzscheiben drauf..????
