- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- AMG Styling 3 Felgen, Radschrauben benötigt
Hallo habe mir AMG Styling 3 Felgen.
Welche Radschrauben müsste ich mir besorgen
und worauf müsste ich achten?
Würden die hier passen?
http://www.ebay.de/.../161260894899?...
14 Antworten
Was hast Du denn jetzt für Felgen drauf?
Wenn ich von meinen Original-Winterfelgen auf die Sommer-Original-AMG-Felgen wechsle, bleiben die Schrauben dieselben.
Ich habe seit über 4 Jahren die Schrauben vom W221 in Verwendung, da die nicht rosten.
Siehe hier: Klick hier!
lg Rüdiger:-)
Die Schrauben bei Ebay sind wohl zu kurz (siehe Bild mit 45mm Länge). Das komplette Dokument findest du in den FAQ.
Ich habe einen w220 mit original Felgen und die schrauben sind zulang
lg Rüdiger:-)
Servus,
DIE HIER sind die Richtigen.
Die fahre ich selbst auf meinem Dicken und bin bisher sehr zufrieden damit.
Sehen TOP aus, Chrom ist immer noch einwandfrei -- also um den Preis kann man da nicht meckern
Der Händler passt auch, das Packerl war nach 3 Tagen bereits da
LG, Mani
Dann werden Dir unsere Empfehlungen nicht helfen.Zitat:
Original geschrieben von k.comert
Ich habe einen W220 mit original Felgen und die Schrauben sind zulang
Wenn Deine Schrauben zu lang sind, hast Du keine AMG-Felgen, die für den W220 vorgesehen sind. Denn dann brauchst Du keinen anderen Schrauben.
Das sind entweder (wie so häufig) irgendwelche Fälschungen,
oder AMG-Felgen, die für ein ganz anderes Modell vorgesehen sind.
Um diese Felgen auf Deinem Wagen fahren zu dürfen, mußt Du sie eintragen lassen.
Also schau doch einfach in das Gutachten zu den Felgen.
Darin findest Du auch die nötigen Angaben für die Schrauben.
lg Rüdiger:-)
Darin findest Du auch die nötigen Angaben für die Schrauben.lg Rüdiger:-)
Hallo Rüdiger.
Ich denke die Felgen sind einfach Aufgrund der Einpresstiefe ungeeignet...
Grüße, Frank
Wenn es sich um das Styling 3 Design wie bei dem Felgen im Anhang handelt, dann schau mal auf deine Felgen, ob sie die selben Teilenummern wie die auf dem Bild haben.
Falls nicht hast du die 19 Zoll Styling 3 Felgen vom R230 SL erwischt und die haben eine andere ET. Und wenn es 18 Zoll Styling 3 Felgen sind, sind sie von der W211 E-Klasse und tauchen damit natürlich auch nicht im Gutachten vom W220 auf.
ich will auch AMG Felgen 8.5Jx18 ET44 auf meinen W220 montieren.
Habe eine 45mm lange Schraube genommen und die steht hinten 23mm raus.
Ist das nicht zu lang?
Dachte Gewindesteigung x 7, also 1,5mm x 7 = 10,5mm Gewindelänge zum einschrauben, die nötig wären.
Gruß, Marco
Servus Marco,
meine stehen hinten aus der Felge 21mm raus - und das passt einwandfrei. 10mm wären mir definitiv zu wenig bzw. zu unsicher...
Mach einfach den Versuch, an der Hinterachse mal eine Felge mit einer(!) Schraube vorsichtig zu befestigen (gefühlvoll anziehen), und drehe das Rad noch vorsichtiger (!!) durch. Es darf kein Geräusch (Klackern, Schleifen, etc.) zu hören und kein Widerstand, und sei er noch so gering, zu spüren sein! Sonst tötet es das Innenleben Deiner Feststellbremse...
Sollten Deine Schrauben tatsächlich um die 2mm zu lang sein, gibt es auch 43er. Bitte auf Kegel- oder Kugelbund achten! Weiss jetzt nicht genau, welche für originale AMG Felgen benötigt werden.
http://www.ebay.de/.../370865303049?...
LG, Mani
Hallo Mani,
Du hast recht, es sind 21mm...habe an der falschen Anlagefläche gemessen.
Laut AMG Gutachten sind es ja auch Kugelbund M14x1,5x45mm, muss ja dann stimmen.
Das Maß ist dann aber an VA und HA gleich, solange man rundum die gleiche Felge verwendet, oder?
Gruß, Marco
So ist es, Marco.
VA und HA sind gleich - na siehste, dann passt ja alles Kannst die 45er beruhigt verwenden, ich fahre schon seit Jahren damit
LG, Mani
Dann besten Dank für die Hilfe!!!!
welchen Kugelbundradius brauche ich für die 7x18 AMG Felge
ich bin der glückliche Besitzer eines W220 S500 Lang Japan Import mit Airmatic (kein ABC) dabei möchte ich die Felgen und Reifen nach Möglichkeit eintragen.
Die Felgen haben folgende Daten:
Styling 3 Felgen A2154000102
8.5Jx19 ET44 VA 245-45-R18 96W
Styling 3 Felgen A2154000002
9.5Jx19 ET46 75/35 ZR 19 HA 265-40-R18 97W
Das Auto habe ich mit diesen Felgen gekauft jedoch sind noch zusätzliche Distanzscheiben montiert die ich ausbauen möchte dabei sind andere Radschrauben montiert und hier ist mein Anliegen.
Ich habe für diese Felgen das Gutachten gefunden Teilgutachten Nr. 18 10 07 6001/7.
Unter dem Punkt Befestigung wird folgendes angezeigt:
Kugelbundschrauben M14x 1,5 x 45; (Kugel-Ø 28mm) Anzugsdrehmoment 150 Nm
Wie kann ich im Internet nach diesen Schrauben suchen M14x 1,5 x 45; (Kugel-Ø 28mm)?
Mein Problem ist das ich den Durchmesser von 28mm nicht verstehe welcher Durchmesser ist damit gemeint ?
Es gibt eine Menge Radschrauben mit den Parameter M14 x 1.5 x 45.
Im Anhang ein Bild vom Gutachten und ein Bild des Fahrzeuges.
Vielen Dank und Grüße
Evangelos
